1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Самодельная бетономешалка
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем belor44, 14.04.13.
  1. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    Это серьезный механизм для поворота, думаю пойдёт, сам тоже думал об этом, рулевой колонки., но не подвернулось исходил что есть .
  2. Poligrafff
    Poligrafff
    Poligrafff
    Выплыла другая проблема.
    Необходимо соединить все детали поворотного механизма без люфтов. там две шпонки, одна на ведомой шестерне с валом поворота, другая на валу поворота и качели. Даже малейший люфт приводит гигантскому свободному ходу бочки и качели (около 7-10 град.) Плюс нерегулируемый люфт из-за зазора между ведущим червяком и ведомой шестернёй.
    Оценив вероятность устранения всех этих зазоров, и при этом сохранение возможности разбора всего агрегата (есть вариант всё наглухо обварит, но шестерня чугунная, и надёжи на нё нет), решили на свободной вертикальной траверзе соорудить механизм поворота на базе бендикса и венца маховика. Теперь рассматриваем варианты механизма стопора колеса - привода поворотного механизма.
    Прошу совета.
  3. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Может что-то наподобие стопора на заводских мешалках: сектор круга с отверстиями/пропилами приваренный к поворотной раме и выдвижной фиксирующий штифт на основной раме.
  4. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    Вот смотрите правда у меня на бетономешалку устанавливается сито потом снимается и ставлю грушу .
  5. Poligrafff
    Poligrafff
    Poligrafff
    Спасибо. Я вашу схему со сменной грушей взял за основу. Так же планирую пару сит разного проходного сечения сделать.
  6. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    Если вам подходит и другим я очень рад что помог расширить возможности бетономешалки. Да простят меня Модераторы что немного выложу фото смещённой бетономешалки с ситом. Не много пред истории как решил это изготовить давно решил строится да и не решался завёс щебень песок, вот и лежало всё это с участком несколько лет. Время сделало своё, вросло всё, и муравьи кочек нагнали прямо по середине щебня, было завезено по два КАМАЗА песка и щебня, руками просеет очень тяжело столько вот и пришла идея про сито, и знаете за неделю 2 КАМАЗА как не было щебня А песок ещё быстрей, только траву выбирай,.Вот в краце и всё.Всё на фото видно, результат, фундамент под дом залил отлично .
  7. ди гриз
    ди гриз
    ди гриз
    Гродно
    Приветствую, схема сеялки впечатляет, давно осуществил бы да сеток нет, городить с кровати? чтото нехочется, но видно скоро придется
    и еще почти доделал принудительную, покрутил сегодня на видео.
  8. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    Привет. Смеситель для полужесткой смеси отличный, рад видит твоё творение. По поводу сетки есть просечная, не обязательно с круглыми отверстием можно и с другими (-) продолговатыми .
  9. ди гриз
    ди гриз
    ди гриз
    Гродно
    @VIKTOR 220, я понимаю что она есть, только у нас чет ни разу не попадалась, а так с удовольствием делал бы сеялку.
    не то что в определенный размер просечки, а вообще. непопадалась..за жиснь...
  10. Poligrafff
    Poligrafff
    Poligrafff
    Прогрессс
  11. Romaniden
    Romaniden
    Romaniden
    Приветствую всех! При сборке бетономешалки (груша) столкнулся с проблемой вращения руля выгрузки смеси очень тяжело вращать сначала думал поставить (мясорубку для закрутки болтов грузовых машин) но не очень удобно дополнительный маховик и шестеренку на вращение можно но вес и так уже в 2 тяжело поднимать 70-80 кг. посоветуйте пожалуйста как можно решить эту проблему.
  12. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    @Romaniden, а предыдущий пост чем не устраивает? Маховик можно поменьше, а так конструктив действенный!
  13. Poligrafff
    Poligrafff
    Poligrafff
    Маховик подобрали исходя из длины плеча качели, даже подпиливать ничего не пришлось. Радиус у венца с длиной плеча совпали до мили метра.
  14. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    Вообще маховик, а точнее венец оправдывает на все 100%. Вот решил выложит фото которые не выкладывал ещё .Для общего обозрение. дело в том делал шкивы из маховиков Классики а венец применял для переворота и наклона груши считаю это самый доступный материал у меня моторист работает перебирает ДВС не далеко так у него накопилось этих маховиков от классики не мало, а большие маховики от ЗИЛА не очень то много так я покупал просто венец в магазине а бендексы от Зила у автоэлектрика перебирая стартера выбраковываются, брал только шестерёнку. Всё токарные и т. д., работы выполнялись на своём оборудование
    Ставил электродвигателя на свои бетономешалки только на 220v. такие сейчас в продаже есть не проблема купить. Это фото что при при осмотре своего архива встретились. есть ещё как встречу выложу .
  15. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    Продолжение .
