1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Самодельная бетономешалка
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем belor44, 14.04.13.
  1. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    @blg7791, поискал аире 80- что-то ценники совсем другие вылазят на 2,2 квт, у вас ссылок не осталось?
    Спасибо за наводку, я раньше эту маркировку и не знал.
    И ещё, на сколько оборотов вала надо ориентироваться при изготовлении, около 60 нормально думаю?
  2. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    Я и автор вопроса писали про принудительный бетоносмеситель, а Вы пишите про гравитационный и при этом не видите никакой разницы в этих противоположных по конструкции и назначению бетоносмесителях. Вам тогда нужно в первый класс и возможно тогда узнаете что-то.
  3. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    Для любого бетоносмесителя принудительного действия оборотов должно быть от 30 до 50обмин.Я на своих бетоносмесителях делаю число оборотов не более 37 об/мин.У меня все бетоносмесители с вертикальным валом. Если Вам нужны электродвигатели 3кВт,4кВт на 220В,то могу дать адрес где купить. Стоимость таких электродвигателей порядка 8000рублей.
  4. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    возможно даже выше 100% :), коллекторный двигатель долго не выдержит не выдержит такой нагрузки, трогали рукой насколько сильно грееться?
  5. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    @AristoCrown, Греется сильно рука долго не терпит, снятие кожуха на температуру движка не влияет. Я всё думал крякнет по этому и вторую мешалку привёз, однако китайская выдержала.
  6. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    В двигателе китайской бетономешалки прекрасно всё, начиная от подшипника интегрированного в жестянный корпус и заканчивая аллюминиевым проводом на обмотках. Убить проще всего перегревом, примотайте вентилятор, увеличит ресурс в разы. Или пользовать нежно, не перегревая.
  7. Dva11
    Dva11
    Dva11
    Дошли руки закончить собирать бетономешалку, нынче планирую бетонные работы. Колеса мелкие приделал, чтобы полы на драть, больших пока не нашел. При работе они в землю зароются или подкладки положу. Регулятор положения сделал из 2 квадратных профилей на 15 и 20 мм, в меньшем дырок насверлил. Опрокидывать ломиком или трубой, которую в боковой профиль воткну
  8. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Мысль о подпорном ролике приходила, у меня 240 л по чертежу ТС, на ступице ВАЗ2101, винтом сворачивет трубу 50 толстостенную.
    Попробуйте перенести ось опрокидывания ёмкости как можно ближе к горловине, это позволит закатывать под бетономешалку тачку и сделает более лёгкой загрузку (горловина ниже, легче засыпать ингредиенты)
  9. Sergei6897
    Sergei6897
    Sergei6897
    Фото072.jpg Фото071.jpg Фото070.jpg Всем самоделкиным привет! Вот такую " пушку" я сделал несколько лет назат.
  10. Dva11
    Dva11
    Dva11
    Загружать легче, опрокидывать тяжелее. Горловина и так не очень высоко, если что табуретку подставлю.
  11. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Главное чтоб тачка под грушу помещалась.
  12. akishef
    akishef
    akishef
    Вот что я зачудил на днях
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Центр тяжести бочки с бетоном считали? Мне кажется - высоковато будет.
  14. akishef
    akishef
    akishef
    Уже бетон мешал скоро видео выложу все ок .
  15. sergey781
    sergey781
    sergey781
    Нашел кусок трубы 1220 мм 600мм хочется сделать бетономешалку какой редуктор поставить чтоб на верняка двигатель 380 5 кв обещали подогнать за недорого.
