1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Самодельная бетономешалка
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем belor44, 14.04.13.
  1. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Пришлось приваривать дополнительные усилители к чугуняке! Обварил шестёркой горловину и взялся за изготовление "редуктора". Опять по старой схеме: труба, вал, два подшипника. Шкивы на валу и двигателе рассчитывал, чтобы получилось не более 25-ти об/мин.
  2. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Ещё немного фоток. Ох и задолбался я их ужимать! Одно успокаевает: может кому пригодится!
  3. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Двигатель поставил на 380в, 0,6 квт. Конечно немного маловат, но движок совдеповский, проверенный! Без нагрузки крутился в гараже около 2-х часов, чуть потеплел. Думаю, что будет достаточно, ведь китаёзные на 220в в полкило работают как-то! Да и не зря я от соседа через два участка протащил три фазы! Мне гады не дали, т. к. не новострой.
  4. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Попробую вставить видео, может получится.
    На этом всё пока. Может вопросы будут, постараюсь ответить, если смогу. Сезон начинается, уже пора за работу!
  5. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Есть у меня почти такая. Очень хороший в ней бетон получается. Одна проблемка: при разной влажности песка трудно выдержать нужную консистенцию бетона. постоянно приходится останавливать, открывать, очищать, добавлять, закрывать и т. д и т. л. Даже выговорить это всё долго и сложно, а уж сделать!..
    Для всяческих дорожек, фундаментов под сарайчики и т. п. можно пожиже изначально заложить и не париться. Но для цокольного этажа нужен серьёзный бетон, густой, с пластификатором.
  6. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Отличная работа... единственно, что вызывает опасение, это привод. При попадании в него песка и др. посторонних предметов, возможны поломки. Даже у заводских БМ венцы и приводные шестерни подистираются. а они значительно крупнее чем от бендикса. А горизонтальная у меня была почти такая же работала долго и счастливо, пока не исчезла из поля зрения у очередного "арендатора".
  7. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Belor44, просто поразительно, насколько сходны решения самодельщиков! Даже, можно сказать, из разных эпох! :aga: Я двадцать лет назад пошёл по тому же пути - венец маховика и бендикс (от МАЗа), ось (хвостовик полуоси от Форда Гранада) вращается в цапфе от того же Форда, да и общая конструкция весьма похожа! :) Только тяжёлый маховик я не использовал, у МАЗа венец на болтах, так я его к стальной пластине привернул.
    За двадцать лет ничего не пришлось ни ремонтировать, ни заменять, хотя тоже опасался за кажущуюся незащищённость привода от бендикса. Киловаттный движок (какой под руку попался) даже избыточен по мощности (когда даю напрокат соседям, у которых нет 380-ти вольт, работает и от 220-ти, только подтолкнуть надо).
  8. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Я тоже подобной мешалкой долгое время пользовался, когда приспособишься совсем не плохо получается, очень много чего построил благодаря ей, да и давал другим, работает на 220 вольт что не мало важно, [​IMG]
  9. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Я там наварил полоску вокруг венца. Какая-никакая а защита! Хотябы от прямых попаданий.
  10. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Да нифига страшного. Крупное не попадёт, а мелочь - тут же в пыль перемелет.
  11. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Предлагаю форумщикам скидывать в тему побольше фоток самодельных мешалок. Не обязательно электрических, можно аппараты соседей, друзей, знакомых. По себе знаю насколько нужны различные варианты узлов. В процессе изготовления не всегда можно найти нужные детали для задуманного, поэтому очень помогла бы различная информация информация
    Volodaris и KidALV уже вложили свою лепту. Огромное вам спасибо. Поможем тем, кого не пугают трудности самодельщиков! (Остапа понесло...)
  12. KidALV
    KidALV
    KidALV
    По конструкции - я вот допустил большую ошибку, приварив сплошным (да ещё двусторонним! :aga:) швом лопатки изнутри прямо к стенкам груши. Теперь в этих углах застаивается смесь, а то и просто песок, если делаешь бетон пожёстче. А с сильно пластичным (как любят таджики :)]) нет проблем. Теперь уже не исправить, это надо новую грушу делать, автогеном - и то не сдуешь. Вот у Вас, belor44, сделано грамотно, лопатки на некотором расстоянии от стенок. А мне в своё время негде было подсмотреть.
  13. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    у нас на работе на колесико приварены ручки. труба 3/4 .для облегчения опрокидования бака ! а так все супер! респект и уважуха !
  14. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
  15. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Да, сосед по даче собрался сделать принудительный смеситель. Хочет построить баню из опилкобетона или монолитного арболита. Но по данным девайсам вообще мизер информации в интернете. Может кто поделиться? Будем очень благодарны!
