1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Самодельная бетономешалка
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем belor44, 14.04.13.
  1. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    Вы хотите принудительную сделать?
  2. sergey781
    sergey781
    sergey781
    Да принудительную с вертикальным валом .
  3. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    Нужен редуктор Ч100,Ч-125,1ц2у-125,РМ-250,РЦД-250.
  4. sergey781
    sergey781
    sergey781
    Спасибо огромное, может подскажете какой предпочтительнее.
  5. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
  6. sergey781
    sergey781
    sergey781
    Теперь еще вопрос а передаточное число какое выбрать на 1ц 2у 125
  7. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    На принудительном смесители От 30...35 оборотов на лапатках
  8. sergey781
    sergey781
    sergey781
    Спасибо теперь понятно что лучучше взять порядка 40 понизив шкивом входные до 900, почитав понял что не любят они высоких оборотов на входе, И предпоследний вопрос если поставить редуктор с двигателем сверху на швеллере нужен ли пдшипник для вала на дне емкости или можно обойтись только одним
  9. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    Желательно поставить подшипник, но можно и без подшипника, смотря сколько смеси собираетесь перемешивать и какой плотности. А по поводу передаточного отношения редуктора-можно поставить практически с любым передаточным отношением-это зависит от числа оборотов электродвигателя. Я ставлю редукторы с передаточным отношением от 20 до 50 с электродвигателем от 750 до 3000об/мин и потом корректирую конечное передаточное отношение шкивами.
  10. sergey781
    sergey781
    sergey781
    Тоесть если редуктор с передеточным 50 то на входе 1500, и как живет редуктор при этом. Ну и последний вопрос как вырезать лючок, болгаркой плусферу не вызезать, если сваркоои то потом подгонять просто опупеешь железо то 8 мм на днище будет, на лазарке тоже врядли захотят с одной деталью возиться .
  11. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    В паспортах на редуктора написано, что на входе редуктора должно быть не более 1800об/мин.Я вырезаю люк-секторный затвор только болгаркой и без всяких проблем, очертив предварительно радиус реза. И делаю люка разных размеров в зависимости от объёма бетоносмесителя.
  12. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    Я болгаркой вырезаю отверстия ф60мм в металлическом листе толщиной 5мм.
  13. sergey781
    sergey781
    sergey781
    Вроде тоже руки не совсем из зада растут, но на такое я точно врядли способен чтоб вырезать отверстие болгаркой даже ф 120 мм
  14. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    Просто нужно прорезать окружность на несколько секторов например на 8 и каждый сектор надрезать болгаркой до половины или чуть больше половины толщины листа, а потом просто сломать эти сектора молотком. Отверстие получится правда не идеально круглым, но это не столь важно.
  15. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Моя методика как вырезать круглое товерстие в листе:
    1. Центр просверливаю тонким сверлом.
    2. Нанесу круг на обе стороны листа.
    3. На болгарку ставлю сточенный диск им вырезаю с обеих сторон
