1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Самодельная бетономешалка
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем belor44, 14.04.13.
  1. Yuraz
    Yuraz
    Yuraz
    Вятка
    Виктор 220, спасибо за дельные советы!
    По своей мешалке - пока не испытывал, но доделал. Лопатки сделал, посмотрим, потянут ли.
    Старт двигателя через "сцепение", что для нагрузки на сеть уже лучше. Отвез в деревню, покрасил, пока жара стоит, не люблю в жару работать, мне бы 15-18 градусов самое то) Основная работа с арболитом будет в сл. году, но замес все равно тут будет. Делаю форму для блоков. Не хочется маленькие, как минимум 60*30*20, а лучше думаю 60*40*20. Пока жару пережидаю закончил трубогиб, видео на канал залил. А вообще с арболитом огромные надежды у меня - пока ничего капитального нет на участке, а надо столько всего...)
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Ох и тяжелые будут)
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    @Yuraz, думается мне, что подшипники привода и ремни будут быстро изнашиваться от того, что двигатель жёстко не закреплён.
  4. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Делаю для арболита принудительную бетономешалку с горизонтальным валом. Попробовал замешивать в китайской-не понравилось что после каждого замеса надо стенки чистить, да и бывает что то типа катышков из цемента и мелких опилок которые попадаются в щепе. Решил по быстрому сделать из бочки, но эту бочку усилить бронёй. Сейчас сделал вал и подшипниковый узлы. Встал вопрос как расположить лопатки. "Стойки" лопаток я решил сделать из ЗИЛовских шатунов т. к были и почти подошли по диаметру, наварил пластины чтоб поднимались. Т. о их можно вращать для регулировки. Теперь думаю какие сделать углы между стойками по валу и как направить сами лопатки. Понятно самые крайние от стенок и друг от друга на 180гр. Всего я сделал 5 лопаток и теперь голову ломаю как расположить эту пятую.
    П. с. не понимаю как загрузить фото. Вложением-пишет что большое, ссылку на фотохостинг не принимает типа грузите вложением. Сжимаешь- то всё размыто то опять слишком тяжелое. Дурдом. Кто как выкладывает?
  5. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Скачайте бесплатную програмку paint. net. В ней открываете фото. Сверху тыкаете в надпись "изображение" далее "изменить размер" самое большое количество пикселей делаете 1024. Далее "сохранить как" сохраняете. При сохранении ползунком "качество " регулируете размер. Размер для форума какой должен быть не помню, я обычно 100% оставляю.
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Bolt12Rus,
    Нажимаете кнопку" Загрузить файл" и загружаете фотографию со своего компьютера непосредственно в сообщение. Потом лучше выбрать вставить миниатюрой.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Загляните в темы https://www.forumhouse.ru/threads/345576/ и https://www.forumhouse.ru/threads/135531/. Там описаны загрузка, а также отображение в сообщениях, вложенных файлов.
    Если у Вас всё соответствует описанным требованиям к загружаемым файлам, то тогда свяжитесь с техподдержкой при помощи кнопки "Обратная связь".
    Для простого уменьшения размера нет необходимости в каких-то дополнительных программах. Достаточно и встроенного в операционную систему графического редактора Paint.
    Отображение в виде миниатюры подходит в подавляющем числе случаев.
    Полное изображение востребовано только, например, в поздравительных темах для размещения открыток да в случаях когда присутствует анимация изображения, у тех же смайликов, используемых в дополнение к стандартным.
  8. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    IMG_20160829_193851-1024x768.jpg IMG_20160829_193922-1024x768.jpg IMG_20160828_164423-1024x768.jpg IMG_20160829_194006-1024x768.jpg IMG_20160828_164521-1024x768.jpg IMG_20160829_193935-1024x768.jpg
    Пишу с планшета и со смартфона, попробовал установил первую попавшуюся программу из плей маркета по сжатию фото PhotoResizer и сжимаю до 1024*768 точек
    По самой мешалке. Вал толстостенная труба стоит на крышках от эл. двиг, кроме сальников уплотнение из войлока (на фото на столе на крышке двигателя лежит), крайние опоры от с/х техники точно не знаю от чего. Внутренний диаметр подшипников 30мм. Самодельная муфта пока не знаю как покажет себя в работе, сделана из двух старых передних тормозных дисков 2108-2112, это чугун по этому соединение на болты. Вал из зиловской полуоси. Редуктор шестеренчатый маркировку не знаю, передаточное 13.5. На шкивах планирую 2 а двигатель 970об/мин. Сейчас думаю как сварить раму чтоб мешалка проходила в дверь 70 см и при этом надо чтоб выгружалась опрокидыванием, потом надо сделать лопатки.
  9. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Yuraz, мы с вами на ютубе переписывались, вы как, доделали?
  10. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @Bolt12Rus, 25.jpg По мне так опоры желательно от бочки отодвинуть, вода с цементом попадать не будут. А через щель между валом и бочкой много не вывалится.
  11. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Ну этот совет пригодится тем кто это сообщение прочтет и себе делать будет. Я не догадался, а переделать смогу только со стороны где нет привода редуктора. Т. к тот вал что идет на привод у меня получился и так короткий. Это надо учитывать заранее чтоб токарь сделал вал подлиннее. Я вот читал что обычные сальники тут плохо работают и надо делать войлочное уплотнение, так и сделал.
    Ещё сейчас подумал если так делать из крышки из эл. двигателя то надо искать её помощнее, а то на моих на одной болтики на 6 на другой на 8, если сделать зазор боюсь хлипковато будет.
    Сам переделывать не буду т. к буду мешать арболитовую смесь а там и воды мало и выше вала заполнять не собираюсь. Ещё у меня мешалка получается слишком длинная-общая длина около 1,5м при длине бочки 88см. Это отчасти из-за самодельной муфты из транспортерной ленты.
  12. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    IMG_20160925_114706-1024x768.jpg IMG_20160925_114706-1024x768.jpg IMG_20160925_114715-1024x768.jpg IMG_20160925_114736-1024x768.jpg IMG_20160925_114745-1024x768.jpg IMG_20160925_140102-1024x768.jpg IMG_20160925_140121-1024x768.jpg
    Собрал и в первый раз испытал. Сначала лопатки поставил так что по 2 крайние гребли в центр а средняя типа из центра должна выталкивать, она типа с двойным скосом. Не прокатило, смесь сталкивало вправо. Это на 5 фото. Переставил лопатки фото 6 и 7. Стало лучше, но смесь теперь кучкуется в районе 2 лопатки. Ну хотя бы не клинит. Сфоткать к сожалению забыл...
    Не знаю как правильно расположить лопатки, если есть идеи-предлагайте!
  13. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Вот так было изначально и это не работало, так делать не надо.
  14. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    По раме мешалки. Сделана она так чтоб выгружалась опрокидыванием сразу в тележку. При этом проходила в дверь 70см. Если ширина не важна то лучше делать загрузочное отверстие повыше. А то при таком как у меня даже в верхнем положении немного выкидывает щепки в начале замеса. Далее. Если смотреть первое фото 327 поста то справа внизу поперечина смещена примерно на 30см от края. Не красиво но зато когда тащишь мешалку она не мешает ногам. Тележке поперечина тоже не мешает, она у меня одноколесная но думаю двухколесная тоже спокойно заедет.
    Перемычка (круглая 3/4 труба) между правой и левой опорами опущена вниз для того чтобы загрузочный люк при переворачивании на выгрузку за неё не задевал. Сильнее опустить чтоб сделать люк повыше наверное можно, надо думаю добавить косынок для жесткости и не забыть про высоту тележки чтоб пролезла. Мне переделывать лень но если кто будет повторять-учтите.
    Колесики на правой опоре сделаны из трубы примерно 120мм. Случайно увидел у токаря в отходах толстую круглую болванку подобного диаметра и около сантиметра толщиной, это типа вместо спиц. Их было всего 2шт. Под их размер нашел трубу, ось из трубы полдюйма а втулка на самом колесе труба 3/4. Токарь подогнал их чуть обточив. Эти 2 колеса здорово облегчают перетаскивание. Конечно лучше делать 4, и побольше, но мне честно уже не хватило терпения искать заготовки. Такие железные колеса едут нормально только по твердому зато в них нет люфтов-мешалка стоит жестко, и их наверное будет трудно сломать:).
    По муфте. Боялся не выдержит. На удивление пока жива и каких то следов и надрывов на ней я не заметил. Минус её в другом-её ширина. Из-за неё мне пришлось слишком отодвинуть редуктор от бочки, а с редуктором и мотор. Центр тяжести сильно сместился влево. Если немного надавитьтам где ремни она легко встает "на попа". Я это понял только когда повесил движек. Если бы делал вторую подобную мешалку- вынес бы колесики левее под двигатель примерно.
    По самой бочке. Внутри для усиления два обода по 14см шириной из стали 2мм. Отдавал прокатать на вальцы. Хотел сделать броню на всю бочку но решил пока оставить так. Если протрет сделаю. Снаружи бочки 2 пластины соединяют ободы и типа усиливают бочку около люка. По торцам бочки изнутри и снаружи тоже пластины для усиления, на них крепятся крышки от эл. двигателей с подшипниками.
    Двигатель. Пускается пока без стартовых конденсаторов, рабочие 120мкФ. Ремень пока один.
    По загрузке. Честно думал что будет больше. Сейчас месит около 30л готовой смеси. Такая блин бандура. Надо думать с лопатками. Сейчас если больше положить то начинает гонять здоровенный такой ком и плохо перемешивает. Завтра поиграюсь с положением лопаток, увеличу зазор до стенок (сейчас он около 5-10мм). Сами лопаки у меня из зиловских шатунов, положение менять можно легко но наклон и угол атаки только срезать и переваривать.
  15. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Прикольная получилась мешалка, на вид мощный механизм, кроме бочки. А с чего у вас такой редуктор? и какое передаточное число у вас получается?
