1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Самодельная бетономешалка
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем belor44, 14.04.13.
  1. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Я не часто варю и не был уверен в своих силах сварить ёмкость самомтоятельно. По этому решил взять бочку и сделать в ней броню, думал так будет проще типа геометрия уже задана. Рассматривал вариант если варить ёмкость то вырезать круги для торцов на лазерной резке. Там по деньгам вместе с материалом около 3т.р выходило из толстой стали, из тонкой не особо и дешевле. Но мне то надо чтоб мешалку катать можно было, т. е вес чем меньше тем лучше. Пришла весна и у нас вдоль дорог появились продавцы этих бочек, продают в основном цемент, рубероид и бочки попутно. Попались мне на глаза и тогда оформилась идея взять бочку за основу и усилить с торцов.
    Редуктор не знаю от чего, купил в металлоломе и покрасил. Там был косяк-при затягивании шкива его клинило. Видать не было какого то стопорного кольца. В гаражах два вечера думали как его починить, каждый новый сосед говорил ты болван разбирай я тебе сейчас всё объясню, а потом чесал репу и соглашался что проще на вал капнуть сварки чтоб не клинило. Так и сделал в итоге. Этот реуктор какой то очень древний там уплотнение войлоком. Но шестерни как новые, подшипники без люфтов. Купил я его считаю не дорого за 1000р из-за косяка. Передаточное 13.5.
  2. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    В результате проб решил снять среднюю лопасть оставив только 4 лопасти. Расположение на фото. Замешивает около 50л. На фото таз по моему 70л. Тем кто будет повторять хочу посоветовать лопатки делать по высоте поменьше, я думаю сантиметров 3-5 даже хватит. А чтоб больше замешивать увеличивать длину ёмкости а не диаметр (если увеличить диаметр то надо мощнее мотор а то будет чаще клинить). IMG_20160926_141953-1024x768.jpg IMG_20160926_141945-1024x768.jpg
  3. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Перемешивает по сравнению с китайской грушей на много лучше, никаких "катышков" из цемента и сгустков с ней нет, выгружается дочиста и быстро (ранее я писал что в китайской приходилось выгребать со стенок рукой, что по времени примерно равно времени самого замеса.) Самому сделать реально даже без особых навыков сварки, сейчас маски хамелеоны позволяют худо-бедно варить даже новичкам. Затраты на токарку наверное около 3т.р, мотор б/у с конденсаторами 4т.р вместе с ним также взял старые крышки от эл. двиг. для подшипниковых узлов. Отдельно брал корпусные подшипники с лапами, я нашел советские б/у недорого а видел в продаже китайские в пределах 750р шт. уже вместе с подшипником, кстати они есть и фланцевые (вместо моих крышек двигателей).
    Недостатки-всё таки тяжелая, одному катать по грунту очень трудно, подкладываю доски. Про центр тяжести писал, а вообще надо бы его опускать вниз и делать цепную передачу на вал. Но про цепи-звезды я узнавал там если брать новое то надо ещё тыщи три чтоб подобрать от мотоцикла, а они на вид слабоватые, а от с/х техники ещё дороже. Как вариант брать старые цепи от грм газели 405-406 двигателя, там по моему на звездах передаточное должно быть 2, а длину цепи увеличить срастив две. Они двойные думаю должны выдержать. Жалею что не сделал так, не думал что это так критично. Муфту потом можно вообще не делать а сделать ремень к редуктору, а передаточное редуктора можно даже меньше чем у меня.
    Самая основная деталь это конечно редуктор. Но и они на авито попадаются по нормальной цене, а если уж совсем нет то в какой то из тем видел сделали из бендикса и маховика даже. Так что если есть желание то сделать реально...
  4. Григорий174
    Григорий174
    Григорий174
    Для заливки фундамента использовали старую бочку из под масла, в ней были наварены к стенкам уголки привод был ручной. За один раз влезало 2 ведра цемента и 6 ведер песка, вода по вкусу, одна проблема привод был ручной после заливки фундамента отдал я эту машину в пользование, сейчас надо ее вернуть и поставить вниз эл. двигатель. Цена вопроса будет копеечной.
  5. Алексаша1
    Алексаша1
    Алексаша1
    Воронеж
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста хочу тож сделать бетономешалку гравитационную объемом груши макс 300л. Вопрос что лучше:
    1. схема венец-бендикс-шкиф-мотор
    2. или червячный редуктор-мотор, у меня из доступных редукторов 1Ч-63А
    уже голову сломал какую схему выбрать?
  6. Poligrafff
    Poligrafff
    Poligrafff
    Главное грамотно продумать ка сделать ось груши. И при наличии редуктора, конечно же из него и делайте
  7. Алексаша1
    Алексаша1
    Алексаша1
    Воронеж
    Хочу передать момент через эластичную муфту кардана от классики жигулей, с редуктора на вал груши! движок в редуктор напрямую, в интернете бытует мнение что мол бронзовая шестерня редуктора червячного недолговечна!
    Хотя пишут 10000 часов (эт мне на всю жизнь) Что скажете?
  8. Алексаша1
    Алексаша1
    Алексаша1
    Воронеж
    @Poligrafff, вдохновлен был имненно вашей бетономешалкой)
  9. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Товарищи! тоже собрался сделать БМ. Подскажите чтоб без редукторов какой тип эл. двигателя надо искать, собираюсь делать напрямую вал двигла -лопасти. На крайняк через шкивы. Спасибо
  10. Алексаша1
    Алексаша1
    Алексаша1
    Воронеж
    Без шкивов никак, если без редуктора. а так двигатель в соответствии с вашими объемами. т напряжением) Хотя конденсаторы помогут если что!
  11. евгений35
    евгений35
    евгений35
    т. е двигатель мощн. к примеру 0.8квт и чтоб вращался (к примеру) 30 об. в мин. Получается не найти? нашел трубу 425мм ф и 1м. высотой, задумал бак оставить неподвижным но почти вертикальным.
  12. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Не знаю как у других, а у меня ещё в работе! Стройке нет конца!
  13. евгений35
    евгений35
    евгений35
    1-какие диаметры малого и большого шкива. 2-б.шкив от чего? Спасибо
  14. Алексаша1
    Алексаша1
    Алексаша1
    Воронеж
    Все надо считать исходя из применимого движка и получения нужных оборотов на баке! обычными арифмет действиями, потом подбирать или токарь в помощ
  15. Алексаша1
    Алексаша1
    Алексаша1
    Воронеж
    Дело сразу скажу не дешовое, но оно того стоит. так как китайцы недолго служат при хорошем объеме работ.
