1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Самодельная бетономешалка
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем belor44, 14.04.13.
  1. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    @евгений35, @Алексаша1 всё правильно сказал. Да и честно говоря, бетономешалка год как на другого хозяина трудится! Неубиваемая получилась!
  2. Alex2617
    Alex2617
    Alex2617
    Буденновск
    Здравствуйте! Скажите пожалуйста из чего сделана крестовина? И где можно поподробнее посмотреть и почитать про изготовление этого бетоносмесителя? Спасибо.
  3. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Добрый день! Вся верхняя часть изготовлена из квадратной трубы, толщина стенок 3 мм. сам квадрат сделан из листового металла 6 мм. по центру выточена втулка с посадкой на вал 50 мм, все это дело снимается, есть еще и простые лопасти, не регулируемые, применял их для замеса арболитовой смеси. А так я выкладывал фото, и немного обсуждалось на другом форуме, сейчас скину ссылку в личку.
  4. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    @Alex2617, посмотри вот здесь: .
    Там под видео есть ссылки на фото процесса изготовления данного смесителя
    Вот и ответ автора, пока я одним пальцем клаву ковырял.
  5. Alex2617
    Alex2617
    Alex2617
    Буденновск
    [​IMG] Есть вот такой редуктор передаточное 1:15 подойдёт для принудительного БС вертикального?
  6. Alex2617
    Alex2617
    Alex2617
    Буденновск
    Здравствуйте. Урвал вот такой мотор редуктор бесплатно) двигатель 1500 об. 0,45 киловатт, на выходе с редуктора где-то 9 оборотов, можно ли его использовать для БС заменив двигатель на более мощный? и как увеличить обороты на БС хотя бы до 30? [​IMG]
  7. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Не, не пойдет. Надо ведь на принудиловке не меньше 35 об/мин (это еще и от диаметра ее зависит). А если поставить более мощный движок, то гикнется редуктор.
    А другие данные есть? Есть на нем шильдик? Что там написано? Хотя бы диаметры валов какие?
  8. Alex2617
    Alex2617
    Alex2617
    Буденновск
    2,2КВт,100 оборотов на выходе. Выходной вал Диаметр-45,входной вал-30мм.
  9. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Блин, тоже не выдержит!
    Тогда давайте так: Вы скажите, какой объём мешалки по выходу хотите, а я прикину, какой редуктор будет нужен.
  10. Alex2617
    Alex2617
    Alex2617
    Буденновск
    @iasy, Литров 150-180 готового раствора.
  11. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Извините, сразу не зашел сюда. Еще уточнение: смесь будет делаться для литья или вибропрессования? От этого мощность привода зависит.
  12. Alex2617
    Alex2617
    Alex2617
    Буденновск
    @iasy, Для обоих. И с объёмом я немного переборщил литров 120-150 готового раствора.
  13. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Значит получается так: Если надо на 120-150 л по выходу, значит общий объём мешалки должен быть хотя бы 300 л. Лучше - 350. Значит - диаметр порядка 850 мм, высота - 600 мм. При 2-х лопастях наружных примерно 250х150 и 2-х внутренних примерно 200х150 мм, установленных под углом примерно 45 градусов к радиусу, понадобится крутящий момент где-то 800-1000 Нм. Обороты - примерно 45 об/мин. Значит, при движке в 1500 об/мин, передаточное отношение - около 32. Можно, конечно, сначала понизить обороты на шкивах. Например в 2 раза, тогда на редукторе нужно будет i=16. Отсюда мощность потребуется 4-7 кВт. Причем для жестких смесей - лучше побольше. Из червячных редукторов по моменту подходит Ч-160. Из планетарных - можно применить мотор-редуктор 3МП-80. Из обычных цилиндрических Ц2У-160, но они не предназначены для вертикального положения валов. Тогда - РМ-400. Все это, кроме планетарки, достаточно здоровенные бандуры. Например Ч-160 весит 166 кг. Даже мотор-редуктор 3МП-80 (правда вместе с движком на 7,5 кВт АИР132S4) весит 170 кг.
    Если уменьшите хотя бы до 100 л по выходу, то получится бочка примерно диаметром 720 мм, высотой 500 мм и с лопастями (4 шт.) примерно 200х150. Тогда момент потребный будет уже примерно 600 Нм. И будет достаточно уже Ч-125, или 3МП-50, или РМ-350. Что уже легче. И движка хватит максимум 5,5 кВт.
    Это - при условии изготовления и жестких бетонов. Если только товарный бетон, то можно смело уменьшать потребную мощность раза в 1,5.
    Как-то так...
  14. Alex2617
    Alex2617
    Alex2617
    Буденновск
    @iasy, Есть ёмкость диаметром 1000мм и выстой 400 мм, нашёл редуктор Ч-100 и Ч-125.Попробую поставит Ч-125 и двигун 4КВт посмотрю что выйдет, если что поменяю двигун на более мощный.
  15. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Нормально, но вот надо бы было и редуктор по мощнее. Или решили только на литье бетон делать? Тогда - хватит. Но впритык. Если не будет тянуть, то пока не поменяете привод, можно будет просто меньше загружать смеситель. Кстати, хорошо, что у Вас бОльший диаметр бочки будет. Чем тоньше слой бетона, тем лучше перемешивается.
