1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Самодельная бетономешалка
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем belor44, 14.04.13.
  1. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Посмотрите мою, прошлым летом делал, под видеороликом есть ссылки на фото. http://photo.qip.ru/users/volodaris.photofile/200756762/ http://photo.qip.ru/users/volodaris.photofile/200757466/...
  2. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Класс! Даже вопрос с транспортировкой решён! А фотографий по лопостям и их крепежу нет?
    Какой объём смесителя, мощность двигателя, кол-во оборотов?
    Может темку отдельную сделаете по принудительным мешалкам. Нужная тема.
  3. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Просто не все фото скинул, там есть и другие http://photo.qip.ru/users/volodaris.photofile/200757597/ http://photo.qip.ru/users/volodaris.photofile/200758469/ http://photo.qip.ru/users/volodaris.photofile/200777294/ полный объем чаши где то около 500 литров, чаша сделана из трубы метр в диаметре, высота 600 мм. двигатель 4 кв. 900 об мин. обороты приблизительно 35-40 оборотов в минуту, больше половины загружать не пробовал, для жестких смесей двигатель нужен мощнее, а вот опилкобетон, арболит самое то.
  4. MAGIC
    MAGIC
    MAGIC
  5. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Спасибо большое! У соседа объём чаши 0,33 м3.Если смеситель использовать для приготовления опилкобетона или арболита, при загрузке прцентов на 60-70 достаточно-ли будет двигателя 380В 2,2 квт?
  6. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Думаю что очень даже заинтересует. Тем более тех, кто затевает новострой. С нашими заморочками по подключению э/энергии...
  7. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Вот нашёл интересный вариант. Наверное для лёгких бетонов самое то.
  8. Bursa60
    Bursa60
    Bursa60
    Привет, земляк! Поляки, похоже не парятся с редукторами!
  9. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Привет! Да уж. Интересные варианты. Похоже, раз они на продажу делаются, то имеют место быть! Только всё равно смущает позиционирование как смесителей для изготовления жёсткого бетона
  10. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Может для опилкабетона и хватит, но лучше все таки иметь запас, например мне моих 4 кв. маловато.
  11. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Всё понятно. Это сейчас нужно для опилкобетона, а вообще-то, если делать, то действительно лучше с запасом. Я у своей мешалки не стал вал обрезать, потму что вдруг не хватит мощности стоящего движка. В запасе 2,2квт лежит, обороты те-же. Только он длиннее, шкив придётся паредвигать.
    Ну а насчёт поляков что? Я что-то начал склоняться к строительству дома из монолитного арболита. Щепа у нас в городе 800р. куб, от оцилиндровки только за доставку оплатить, цементный завод есть, так что грех не использовать данные материалы.
  12. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    У меня с час в планах изготовить станок для производства брикетов из опилок, уже много чего в этом направление сделано, как бы вроде перед глазами станок готов, бетономешалка это первый помощник в этом деле, ну а что получится одному богу известно, но аналогов в пока не встречал, буду делать на основе станка для производства кирпича, только ход сжатия будет в три раза больше.
  13. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Не помню, но кому-то обещал чертежи!
    Вот общий чертёж груши: (только плз не пинать, по черчению твёрдая тройка, да и проги осваивать некогда. Так что на листочке и от руки! А ещё и фотки с телефона!)
    А теперь по частям.
    Часть первая
    Немного математики:
    (СА) 2=(Ев) 2 + (Вв) 2
    (СА) 2 = 402 + 152 = 182500мм2
    СА = 427,2мм
    ОС=ОХ=d/2 xCA = 200x427,2 = 85440 = 569,6 мм
    D/2 – d/2 350-200 150
    ОА=ОУ=ОС+СА =569,6 + 427,2 = 996,8мм
    АУ (по окружности) = АВ х 3,14 = 700х3,14 = 2198мм
    Часть вторая самая простая :
    Размеры прямоугольника - Ев на АУ. Т. е в данном случае 300мм на 2198мм
    Часть третья
    Для того, чтобы получить неровное дно груши, нужно вырезать круг с диаметром большим, чем диаметр самой груши. Здесь уже на любителя: я взял диаметр 740мм. Можно было и больше: тогда бы низ получился покруче.
    Но у нас получается вот так:
    ф740 х 3,14 = 2324мм
    Нужная нам длина окружности (700х3,14) = 2198 мм
    Получаем величину Х = 2324-2198 = 126 мм
    Удаляем, как показано на рисунке. Внутренний диаметр круга зависит от диаметра используемого венца + 70 - 100 мм.
    Всё это, кроме второй части было расчерчено на плотной бумаге при помощи металлической линейки и цыркуля, состоящего из рейки в одном из концов которой просверлена дырка под простой карандаш, а по мере надобности в нужных местал по размеру радиуса вворачивался саморез.
    Далее и первую и третью часть я поделил ещё на три каждую, т. к металла такого размера у меня не было.
    Затем нанёс на заготовки и вырезал. А лекала сейчас у соседа, который тоже загорелся сделать собственный "инструмент"!
  14. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Почитал, для меня на пример это темный лес, с цифрами с детства не дружу, по мне лучше по больше фото, видео, ну раз тема про бетономешалки, вот переделал свою, теперь она может месить все без ограничений, может приготовить и бетон и раствор и полусухую смесь, все благодаря подвижным лопастям, которые не надо перестраивать, настроены один раз под любую смесь
  15. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Для меня тоже. В 9-10 классе алгебру от геометрии отличал только по наличию учебника у соседки по парте !
    Но жизнь как-то заставила!
    Класс! А реально бетон месили уже? Теперь-бы Вам движок квт на 7-8 и больше никаких доработок!
