1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Самодельная бетономешалка
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем belor44, 14.04.13.
  1. Bursa60
    Bursa60
    Bursa60
    Значит чертежи посмотреть не удастся! Ну а "побольше фото" переделки сможем увидеть? И как у Вас получается не "дружа с цифрами" столько нужных и полезных вещей сделать? Большой респект! Делайте пожалуйста побольше фото. Мне вот никогда самому такие узлы не придумать, а такая мешалка и станок для формовки кирпича - это-же мечта для самостройщика!
  2. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Так фото уже было сделано, я не чего не скрываю, просто за раз сразу не убралось, [​IMG]
  3. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
  4. Bursa60
    Bursa60
    Bursa60
    Уже кое-что понятно! Подскажите плз диаметр прутка крепления лопастей, размеры профиля крестовины. Насколько я понял никакого возвратного механизма нет? Лопасти под собственным весом "падают" после "прыжка"?Одна из лопастей насколько я понял для очистки боковины ёмкости? А что там за пружинка стоит?
  5. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Для изготовления лопастей были применены два старинных лома 30 мм. толщины, крестовина изготовлена из водопроводного флянца типа как на вот этом фото старого активатора, который тоже работоспособен. Лопасти работают под своим весом, для очистки стоит две лопасти одна чистит наружную часть, другая внутреннею, как раз там и стоит пружинка, при пуске разворачивало, пришлось подпружинить, всего лопастей 5, вся эта конструкция держится на валу на одном болту, если придется снять для чистки, или поставить другой активатор, то это не займет много времени.
  6. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Сегодня был первый пуск бетономешалки с новыми лопастями, результат меня порадовал, действительно месит все, камни не помеха,
  7. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Зачётно! Воды можно бы и поменьше. Месит вообще классно! Похоже будет чем заняться теперь зимой!
  8. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Интересно, кому-нибудь помогли наши примеры? Всё-таки более пяти тысяч просмотров.
    Вот ещё немного фоток:
  9. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Насчет воды, в этом замесе наоборот можно было бы и побольше, заливал пол в пристройке, очень тяжело выравнивать, смесь получилась жесткая, для плитки было бы в самый раз.
  10. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Я как бы вдохновился. Вырезал заготовки для груши, попробовал отстучать самые узкие, вроде свернулись, но не так красиво, сварю в кольцо попробую выравнивать.
  11. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Целый день развлекался с килограммовым молотком, никак круглой не получается. Думаю обстукивать до посинения или попробовать выпилить диск из толстой фанеры, типа оправки внутрь забить.
  12. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Два дня был далеко от компа, поэтому наверное поздно что-либо советовать. На всякий случай отвечу. У меня тоже идеала не получалось (я так понял речь о средней части), но когда вставил нижнюю и верхнюю части всё как-то "устаканилось"! Может "крой" у них вышел хороший, но серединка после сборки приняла нужную форму. Погрешность конечно есть где-то в пределах 0,5 см. Думаю для самодела это не плохо. Видел я фабричные мешалки, попавшие в руки "таджикстроя" ! Груша получилась классная! Какой объём?
  13. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Я тоже посмотрел, на фото вроде все идеально, если речь идет без применения вальцов, то это просто супер.
  14. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Спасибо, пытался делать по вашим эскизам, конечно же напкосячил, делал много лишней работы, например оставлял запасы для сварки внахлёст, дно нужно было бы к нижнему конусу сначала приварить, оченна неудобно изнутри груши проваривать. Вобщем вчера грушу начерновую сварил, вырезал фанерный круг по диаметру средней части, сверху насадил горловину, прихватил, потом кувалдой пропихнул фанеру к заднице, нижний конус приварил встык, предварительно разрезав один из швов, в результате получил неровность по центру не более 5 мм. А вот дно оказалось диаметром больше на 3 см чем вырезанная заготовка и до 1 см яйцом. Металл на дне тонковатый 3, наверное придётся рёбрами усилить.
    Да, подскажите по лопастям, как-то они у вас хитро загнуты.
  15. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    По лопастям, если время терпит отчитаюсь чють позже. Их эффективность ещё не до конца проверена. Не так много замесов сделано этой мешалкой. Просится другой угол наклона. В общем отработаю - доложусь.
    Хотя и перемудрить не хочется!
