1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Самодельная бетономешалка
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем belor44, 14.04.13.
  1. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Королев
    А на миксере как у него лопасти сделаны? Просто переключил врашение в обратную сторону и выгружай сколько надо раствора.
  2. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Ещё день потрудился, сделал раму с "качелей", механизм опрокидывания на паре шестерён с подшипниками от неизвестного механизма, ПЧ около 6, зубья мелковатые возможно долго не проживет, ещё день на привод и день на красоту.
  3. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    AristoCrown, лопасти "хитро" делать не нужно. Никакого особого эффекта это не даёт. Лучше их просто сделать под наклонам по ходу, градусов 35-40.
    А это суббота: банно-стаканный день!
  4. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Недавно маленько поработал. Заливал отмостку к гаражу. Дождь прогнал.
  5. Фасадчик1980
    Фасадчик1980
    Фасадчик1980
    Belor44, Хотелось бы узнать выпиливали детали груши лобзиком?
  6. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Да нет, болгаркой. Что-то я не видел лобзик, которым можно 2,5 мм. металл пилить!
  7. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Сделал привод. Мотор 920 об/мин 600 ватт червячный редуктор 1:40 вместе с рамой, передача на ступицу цепная 1:1, стояло на каком-то транспортёре, груша делает оборот за 4 секунды, боялся, что будет резко останавливаться и бить по червяку, оказалось напрасно. А вот механизм опрокидования на мелкозубых шестернях не получился и передаточное 1:6 слишком маленькое, попробую пристроить маленький червяк, чтоб без фиксаторов качели обойтись.
  8. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Самый лучший вариант! У меня ручной фиксатор - очень не удобно. Буду переделывать.
    А на гружёной мешалке пробовали или нет? У меня при остановке иногда и в обратку с четверть оборота даёт, в зависимости от степени загрузки и положения. С редуктором и цепной передачей .., хотя у Вас груша не на редукторе.
  9. Bursa60
    Bursa60
    Bursa60
    15 оборотов не маловато?
  10. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Нет, ещё лопасти не сделал, при остановке груша плавно останавливается, делая примерно четверть оборота, вот при старте пустая подпрыгивает, как вариант повешать на вал двигателя "маховик" старт будет плавней и остановка дольше.
  11. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Это я так "на глаз" посчитал по цифирям 920:40=23 об/мин получается.
  12. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    То, что надо для этого объёма!
  13. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Чуть было не установил привод от шлагбаума с небольшим двигателем 110 Вт, жаба победила, приварил кусок трубы для лома в качетсве рычага, а то отпуск подходит к концу нужно лить бетон. Посоветовали посмотреть червяки от механизма подъёма запасных колёс грузовых автомобилей, на работе в металлоломе валялись редуктора от электрозадвижек, хороши тем, что имеют рукоятку для ручного открывания-закрывания. Что нибудь приспособлю. В понедельник-вторник планирую испытать в работе.
  14. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Подскажите пожалуйста какой порядок загрузки ингридиентов в бетономешалку и сколько раствора в ней за замес готовиться?
  15. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Порядок загрузки самый приемлемый для меня (пришёл к нему путём проб вариантов с форума, а их столько, сколько "самомесчиков"!):
    вначале загружаю весь щебень, затем часть воды, затем часть цемента, опять вода, часть цемента, песок понемногу. Раствор готовить не пробовал. А по бетону могу сказать. Последний раз заливал отмостку у гаража, поэтому замес делал "покрепче": 1 часть цемента, 2-песка, 3-щебня, 0,7 -0,6 воды, пластификатор С-3. Т. к. положение груши было почти горизонтальное, то нормально вмещалось два ведра 12л цемента, 4-песка,6-щебня, 2 воды (по 0,7л).
    Да, для удобства при загрузке грушу ставил в более вертикальное положение.
