1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Самодельная бетономешалка
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем belor44, 14.04.13.
  1. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Типа арбы, два мотоциклетных колеса (хорошо если остались с тормозами, удобно опрокидывать), кузов практически уравновешен по оси колёс, маленькое поворотное (или пара) колёс сзади.
  2. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Могучую железность, самодельной бетономешалки нужно использовать полностью. Буду переделывать станину и качелю так, чтоб тачка влазила под опрокинутую грушу и загружать было не высоко лопатой.
  3. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Всем привет, вот начал тоже сегодня мастерить бетономешалку. Некоторые детали уже нашел, маховик от москвича, ступицу от машины не нашел, поэтому нашел ступицу от сошников с сеялок, несколько осей от мотоцикла, бендикс с электро механического стартера, кучку шкивов, мотор 3х фазный, и бочку толстостенную на 100 литров. Теперь осталось как то это все в кучу слепить:aga:. Если получится все сфоткаю и выложу на всеобщее обозрение.
  4. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Всем привет, сегодня испытал в полной мере свой смеситель, 250-300 литров бетона за раз месит свободно, заливал полы в помещении, не думал что так можно быстро было справиться с этой задачей,
  5. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Удачи! И ждём результатов. Делайте побольше фото в процессе, вдруг кому-то пригодятся. Ведь у каждого из нас свой подход, свои составляющие и т. д.
  6. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Мечта лубого самостройщика! У меня больше 120-140 литров не получается. Можно конечно и увеличить, но качество бетона пострадает. Ищу трубу ф метр или около того, редуктор. Двигатель 6 квт. нашёл. Если срастётся - за зиму можно тоже попробовать собрать аппарат.
  7. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    спасибо! скоро надеюсь сфоткаю все детальки, да и сам процесс если получиться, сейчас времени нет с ней заниматься. Ступицу решил заменить, на вал на 30 с флянцом под моховик, на 2 опорных подшипника. Ступицы с сеялок из чугуна, думаю будет не надежно.
  8. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Обещенные фото лопастей, нужно добавить ещё по полосе, доходить будут до середины горловины.
    Так же нашёл червяк для механизма опрокидывания, но в паре с фанерной шестерёнкой, есть ещё редуктор на примете, если жаба не позволит разобрать, буду делать зубчатый сектор под этот червяк.
  9. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    я смотрю у вас тоже бочечка ни маленькая:aga:. я вот тоже по немного собираю мешалку, все это дело фоткаю, если получиться то скоро поделюсь своим агрегатом:)]. В процессе работы пришел к выводу что, аппарат хоть и хороший самодельный, но его передвижение куда либо будет затруднительно, вес выходит примерно около 100 килограмм.
  10. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    У меня тоже довольно-таки не лёгкая мешалка получилась. Но радует устойчивость при работе. Посмотришь, как вихляются китаёзки - смех берёт! Да и мне при передвижении иногда "помощник" (см. альбом) помогает. Но всё равно хочу к основным ещё два поворотных колеса приделать. Но вся реконструкция - зимой!
  11. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Всем форумчанам привет! Как я уже и говорил, ремонт моей бетономешалки подходит к концу, и поэтому я решил с вами поделиться своими так сказать успехами:aga:. Скажу сразу что получилось не очень красиво, да и не совсем как я хотел, так что не судите строго, но пожелания и предложения можете свои высказывать. Со временем я ее еще доделаю по мелочи, может даже и покрашу. :aga:
    Начал я с поиска деталей, нашел маховик от москвича 412 и бендикс стартера.
    Снимок0403.jpg Хотел его поставить на ступицу от жигулей, но выяснилось что отлив для сальника на оси ступицы не влазит в маховик, и резать её надо многовато. Пока я искал нечто подходящее на работе мне попался вал на 30 с 2 подшипниками, вал я фоткать не стал а вот подшипники выглядят так
    Снимок0408.jpg Снимок0409.jpg номер на корпусе подшипника А 54 10169 номер подшипника не посмотрел но если кому будет нужно то пишите я гляну. На этот вал заказал токарю флянец, можно было конечно и подобрать шайбу, но решил сделать более надежно на мой взгляд.
    Снимок0404.jpg Снимок0405.jpg Снимок0407.jpg все это дело собрал в кучу и получилось вот такая штука
  12. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Тут дело подошло до бендикса, вот здесь пришлось помучится, я не как не мог подобрать подходящий корпус под подшипники, в конце моих раздумий было принято решение взять ступицу от колеса мотоцикла "ИЖ" она там держится на заклепках, которые были без особых усилий высверлены. :)] К ней было приварено 2 уголка на фото 2 уголка нет он был доварен после, была установлена (таотница, или масленка) не знаю как правильно будет. Подшипники остались родные 202 номер, был подобран вал на 17. и к нему уже подбирались остальные детали.
    все это было собрано воедино и выглядело это так.
    Снимок0432.jpg Снимок0433.jpg Как узнал позже станина, (та фигня на чем все это стоит) оказалась слабой и при попытке все это установить на раму, сильно гнулась, так что подставка была заменена на лист метала в 1 см. толщины. :ogo: Следующим заданием было, переделать. бочку из простой для воды, в специальную для бетона:)] скажу сразу что получилось не очень удачно, и не аккуратно. У бочки был обрезан верх сваркой, края согнуты во внутрь, и опять сварены, из за спешки была допущена большая ошибка, надо было гнуть край где-то от середины бочки.
  13. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    В внутрь бочки было варено 3 стойки, пока еще не проверенных на прочность, позже наверное будут усилены.
    Снимок0435.jpg Снимок0437.jpg в дне бочке размечено и просверлено шесть отверстий для крепления бочки к маховику. И последним делом была собрана рама из труб,
    Снимок0444.jpg Снимок0443.jpg ну вот примерно все, можете высказывать свое мнение, вопросы, и пожелания.
  14. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Ещё в дополнение хотелось-бы узнать объём самой бочки, количество оборотов, мощность двигателя? Когда испытания? Если уже были, то отчётик-бы! Количество просмотров темы растёт, скоро зима и в гаражах "зазвенит железо". Поэтому нужно побольше информации - людям пригодится. Пусть учатся и на наших победах и на ошибках!
    Рама не подведёт? Может при таком диаметре труб побольше укосин?
    Да, и дно бочки никак не укрепляли?
  15. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Да спасибо, забыл указать. Объём бочки сказать не могу, я в математике как то не очень:aga:, а вот размеры бочки пожалуйста, 62 см. в ширину и 70 в вышину, если сможете посчитайте и мне скажите, мне самому интересно:aga:. Мотор 0.6 кВт. ч 1350 оборотов в минуту, бочка делает один оборот за 56 оборотов мотора, значит выходит где-то 24 оборота в минуту. Испытания были сегодня, правда пробные, пока что гравий не привезли, решил испытать ее песком, засыпал 2 ведра песка и ведро воды, крутит легко! После серьезных испытаний отчитаюсь. Рама хоть и сделана из труб но они толсто стенные, я думаю должны выдержать, при пустой бочки с включенным мотором немного есть вибрация из за слегка гнутого валика с бендиксом, а при загрузке бочки она пропала, стоит жёстко, и даже почти не шумит. Дно бочки было усилено металлическим диском, диаметром чуть больше маховика, который был так же просверлен под крепления к маховику и поставлен внутри бочки, получилось что бочка зажата между маховиком и диском.
