Какой фундамент лучше ставить? Прошу совета, времени мало
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ЛюбительЯблок, 14.04.13.
  1. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Чем глубже вы замените пчинистого грунта на не пучинистый материал тем больше уменьшите колебание блоков...правда это работает с условием водоотвода (дренажа)
  2. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Девять винтовых свай будет недостаточно даже если несущая способность грунта в точке опоры будет 2,5кг/см2, т. е. 9шт. свай д108 с лопастями д30см при 2,5кг/см2 способны нести нагрузку 16т.
    Но, навскидку, сопротивление больше 1,5кг/см2 в расчет я бы не принимал, а то и меньше...
  3. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    30 тонн уже не актуально). все же склоняюсь к каркаснику. Ставить либо на сваи (подсчитать вес дома) либо на блоки по поверхности.
    блоки будут ведь колебаться равномерно. все поднимется, потом опустится.
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    совершенно верно...поднимется ... опустится, но не равномерно, а согласно прогреваемости земли относительно сторон света...это способствует перекосу...
  5. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    А можно ли в таком случае этого как-то избежать например установкой более мощной обвязки. ну, не знаю, двутавр положить мощный.
    Есть рядом дома на блоках каркасные. Нужно видимо поспрашать у соседей)
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    что бы столбики не колбасило не двутавры ложат, а дренаж делают...
  7. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
  8. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    В общем, закрутили сегодня пробную сваю. оказалось 60 см торф, потом песок. Компания СВФ груп.
    остановились на сваях 2,5 м, 108 мм.
  9. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
  10. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Это я уже потом доковырял садовым буром
    где то на 1,7м песок уже как жижа - много воды. это УГВ. после завинчивания свай сколько см снимать грунта для отсыпки песком?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Снимайте ВСЮ плодородку.
  12. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
  13. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Вынесена резолюция: сваи 2,5м. 2м в землю, 30 см цоколь - обвязка уголком, 20 см обрежут.
    на мой вопрос - может все таки 3 м завернуть? сказали: нет, свая зашла на 1,5 м, в песок больше не затягивается. машина может быть еще см 20 завернет, не больше. потом более сваей 57 мм 2 м завинтили.
    натянули динамометр (1 человек натягивал) и определили что хватит закручивать.
  14. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    а зачем7
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Земля хорошо воду удерживает.
