Голый сруб и банная Печь-камин Куткин
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Денис67, 14.04.13.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Денис67, а стены ты пирометром не простреливал? Когда они стали отдавать тепло? По таблице видно только температуру воздуха... И если я правильно представляю, то тепло в парной все время, или практически все время шло только от печи. Стены стали работать только в конце. Так?
  2. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    А я Денису и без пирометра верю.
  3. yridro
    yridro
    yridro
    Разве кто говорил о недоверии:ogo::faq: ? ? ?
    Был конкретный вопрос -
    :hello:
  4. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Ну в принципе обычная динамика для начальной температуры в 20 градусов
    Немножко смущает влажность! Не маловато ли? У меня влажность к 30 минутам процедур к 50-60 процентами подходит!
    Ну и самое главное ак теперь греть воду? Теперь Денис баня будет готова летом за час, а вода за 3 часа! А зимой?
    Как думаешь сколько я свои 135 литров воды из +6 до 60 градусов буду греть?
  5. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Я к тому, что если Денис сказал "парились", то значит ноги у него не мерзли, и кондиции были в норме. И че там когда и куда отдавать стало - вторично. Хотя выстоянная парная по-любому лучше будет. Тут я конечно "верю-не верю" слишком категорично употребил, согласен. Но тут уже как у Станиславского, я больше в "общеэмоциональношкурноорганолептическом" плане.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Закрываешь глаза и тебя не окутывает тепло, а только практически все время со стороны печи идет... Куткин!
    Юра, в любой бане необходимо время для прогрева массива парилки. И никакой Куткин на может повлиять и уменьшить время выстаивания сруба или массива. Поэтому, нагнать в парилке по датчикам 60 град, это еще не значит - подготовлена парная.
  7. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
  8. yridro
    yridro
    yridro
    Для меня прогрев парной - стен и полов - первично... Стараюсь сделать так, чтобы если бы было возможно убрать печь, то тепло в парной было бы таким, как и с ней.
  9. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Эх, прийдется таки зимы ждать для полноценного сравнения! Куткин выиграл сражение, но что будет с войной? Вот по маневрам баку уже вопросы есть. Топить нужно нормально! :aga:
  10. yridro
    yridro
    yridro
    :aga:Выиграл?:aga: Моя печь дает практически такие же результаты:|:... Но мне такое не надоть:|:... Так что я не спешу...:hello: (в подготовке парной)
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Можно ускорить прогрев массива. Для этого периодически заходи и набрасывай каменку, когда она начала выдавать какой-либо пар! Этим убиваем двух зайцев - ускоряем прогрев массива и насыщаем дерево влагой.
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Для того каструль и придумана... А я проще, каструля нетути:|: и - как ты говоришь, при протопке пару ковшиков на камушки...
  13. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Я же показывал что произошло через 2-3 минуты после залива в кастрюль, дубль два мавзолей
    теперь по температурам ентого сооружения мерил 4 раза
    верх 20 - 46,9 - 58,3 - 70
    середина 19,5 - 32,8 - 35,1 - 47,7
    низ 19,5 - 26,8 - 28,3 - 34
    так что у меня все ходы записаны:), на что хочется обратить внимание это то, что температура у пола у Готового Решения выше чем температура воздуха под полком. И еще в парную по моим прикидкам можно было заходить в 16-15, 16-30. Но так как случились накладки с общим сбором в баню пошли в 19-00. По этому она и догрелась до 68 на полке. С 18 до 19 огонь поддерживался бревёшками от яблони диаметром см 20 и длиной 35-45 см. По моему мнению вообще топить не стоило.
  14. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Денис67,
    А скажи, на сколько уменьшалась масса печи
    Я понимаю, что быстрый нагрев это хорошо, но не работает ли печь ММ как буржуйка
    Ведь старая печь долга грелась, но она. Аккумулировала тепло и потом его отдавала и это создавала особый мягкий климат в парной
    Всем интересно как быстро нагрелась, а я хочу узнать, как быстро остыла
  15. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Денис, сносите уже и готовое решение, что-ли... Гулять так гулять! Шутка юмора - теперь как раз теплоаккумулятор и нужен. Но я бы крепко подумал о возвращении ПФ и замены Г. решения (о как символично) на банальный щиток! И топить можно до усе... упарячки! Камни - огонь, а парная не перегрета...
