Голый сруб и банная Печь-камин Куткин
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Денис67, 14.04.13.
  1. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    По камням влезло на 1 полное ведро меньше, это я в абсолютном измерении, на самом деле 2 но я заказывал мелкий жадеит галтованный для экономайзера так что грубо на ведро. По облицовочному камню я так думаю кг на 70-80. Но сама печь по впечатлению тяжелее чем голая ламель, так что я думаю в весе она потеряла примерно кг 100. С утра в 9 в парной было 38 градусов, с Ламелью примерно такая же, но у меня готовое решение да и сруб, я думаю они в основном работают на поддержании температуры. К концу парения температура была 60 в парной, и печь под 170 сверху:hello:, да и в мойке жарища была. Окно было раскрыто сруб прогрелся до 32-36. Всё таки надо сантиметров 20 на двери брезентом прикрыть.
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Денис67, Не понял про косяк, что косяк, что не косяк? Какие двери, какой брезент. Всё как-то отрывочно.
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Просто прохожий, Михаил Михайлович на полировке появилось пятно побежалости, мне кажется это косяк. По поводу брезента, мне всё больше кажется что верх двери надо закрыть полосой брезента сантиметров так 15-20, чтоб не так сильно грелась мойка:hello: .
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Денис67, несколько удивило, что при такой температуре стенок печи, относительно слабо прогрелся низ парной с 20 до 27 градусов. Ну и второй момент, собственно ты ведь получается так и не испытал печь без модернизации сразу начал топить с водой в гастрюле, а это уже другой режим и фактически другая печь.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Топитьнадонормально!
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Pn2, Николай, а какую температуру пола ты рекомендуешь? И почему.
  7. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Николай Николаевич это дальний угол под полком, так что там с конвекцией проблемы:), ну можно пробовать топить и без гастрюля, с другой стороны есть рекомендации ходить подкидывать в процессе протопки. Зачем ходить если есть приспособа:) просто там была бы более резкая выдача пара, а я воды налил крышку печи закрыл и получил так сказать перегретый пар, а по поводу мавзолея это я слегка промахнулся при заливе:hello:
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Так ведь я не конвекцию имел ввиду, а то что по уверениям Михалыча, печь прогревает баню ИК от стенок печи и экономайзера, ан получается индейская изба в обе рУки.
    А по поводу ходить и подкидывать, так изначально ничего подобного у Михалыча не было и Хошев на это внимание обращал, а если ходить и подкидывать, так это уже пляски с бубнами.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Собственно речь идёт не о конкретной температуре, а о механизме прогрева, судя по фотографии датчик в прямой видимости от печи, значит должен бы "по-Михалычу" показывать температуру нагрева ИК, а она и выходит весьма скромная, получается, что основной прогрев-то паром идёт. Ну а если датчик чисто температуру воздуха измеряет, то тогда температура пола должна быть ещё ниже. Это надо будет Дениса попросить пострелять следующий раз. Ну а вообще комфортная температура пола на мой взгляд порядка 34-36 градусов.
  10. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Денис, интересно, а что snik о "проблеме" с нагревом воды может сказать? У него вроде бы практически так же как и у тебя сделано. https://www.forumhouse.ru/threads/189303/
    Ты с ним по этому поводу не общался?
  11. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Юрий, наверное проблемы с нагревом воды на самом деле то и нет. Просто нужно к печи приспособиться. Скорее всего для летней протопки не нужно будет открывать крышку, притормаживая тем самым нагрев парной. А зимой наоборот, начинать с открытой. По времени должно все совпасть. И научиться ловить тот порог температуры, когда нужно крышку закрывать, чтобы не получить перегрев парной.
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Полностью согласен. Потому и взял слово проблема в кавычки. Просто подумал, что проще поспрошать человека, который уже давно использует печь с такой конфигурацией, чем самостоятельно "набивать шишки":|:... Ведь как я понял, для Дениса, краеугольный камень - это скорость готовности парной. А такая метода, вольно - не вольно увеличивает временные затраты. Может быть есть смысл и в том, что в начале протопки, не на долго, не зажимать горение какое то время, устроить что то вроде режима "бешеного истопника", только лишь для того, чтобы ускорить начальный нагрев воды, а затем перевести процесс горения к нормальному... ?
    :hello:
  13. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Это только если Михалыч "даст добро".;)
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Предлагаю этот режим назвать с легкой руки Дениса - РК, то есть Режим Куткина.
    Михалыч правда после очередной отсидки скажет, готов держать пари: "Ну вы павианы безмозглые, не 30-40 минут, а 30-40 минут + 20 минут настойки".
    Таким образом имеем РКБ - "Режим Куткина Быстрый 30-40" и РКП "Режим Кутина Правильный" - 1 час.
  15. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    На секунду вспомнилось Михалычево: "ни ПЛЯСАТЬ ни петь". Нужно добавить "с бубном". Теперь понятно, что он имел в виду. :)]
