Голый сруб и банная Печь-камин Куткин
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Денис67, 14.04.13.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Если Куткин прогреет парную на 30-40 минут быстрее Антон Палыча, то куда не шло. А если быстрее на час - полтора будет полная конфузия.
    Настоящий брутальный сибиряк против интеллигентного и немного застенчивого немца.
    Чувствую будет битва, будет жарко.
  2. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Да не будет битвы! Куткин только времени выиграл с пол года! Так как не стал печку Денису в морозы поставлять! Если даже супер печь камин Куткина по индивидуальному заказу будет греть парную минут на 15 быстрее! Это незначительно! Еще вопрос какой пар будет
    Ну и хочется сказать! Береги руки Сеня!
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Ни хррена себе ковшик на 4 литра:)], а так при разборке угробил один сендвич локки, болгарин в руки вдоль и поперёк и вуаля:)]:)]:)]
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А я сразу не сообразил, дело в том что я поддаю сразу семь литров (у меня ковшик-кувшин от фильтра).
    А ты из медной хрени тогда что делаешь? Моешься что ли? :faq:
    И эту фразу расшифруй.
  5. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Жень да я забыл, что для создания "царского" режима ты просто ведро в каменку выливаешь:)]
    Я просто на теплообменник сделал чехол, взял внешнюю трубу от сендвича резанул её и тупо закрыл теплообменник чтоб плотно прилегал стянул его хомутом опять же локки:hello:
  6. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    За руки спасибо, я помню по Вашему тесту:hello:. Сашь а вот по скорости прогрева что то мне говорит, что будет быстрее и на много. У Виталиса Умка в камне стала прогревать в два раза дольше, у тебя же печь в железе, у меня в камне стояла, так что тут тоже поправку нужно сделать, ну и кастрюль я в Куткина воткнул:close:, так что посмотрим, померим, отчитаемся.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Чистосердечное признание облегчает вину. :aga:
  8. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Денис, а что там получилось с усыханием?
  9. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Думаю ты еще пару будешь удивлен! Не уверен что приятно:)
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А если Куткин парную на час быстрее не согреет то:
  11. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Отважному Денису и всем-всем прЮрвет!
    (Особый привет и выражение почтения терпеливой супруге Дениса!):hello::)]
    Тотализатор - это было бы прикольно, но...
    КаКжется мне:|:, что прогрев нагрев парной если и будет быстрее, то как правильно было сказано ранее - "Самое легкое нагреть воздух, камни тоже нагреваются быстро, а вот с деревом полная засада. Не хочет оно греться, скорость прогрева мизерная" (с), тем более камней меньше в печи, да и облицовка свое дело тоже сделает.
    Так что, настоящего "шарма" от такого прогрева нагрева парной - ожидать не приходится.
    Бум средненько, как средняя температура по больнице;):aga:...
    И для длительного парения и возможности часто получать пар - все время придется поддерживать огонь в топке.
    (прошу особо не пинать - все ефто - ИМХО)
    :)] а тем, кому так приспичило очень быстро прогревать нагревать парную, предлагаю подумать о том, что бы использовать такой вариант - в старых рыцарских замках, что бы разжечь свечи в потолочных "люстрах", их, эти "люстры" - на цепях - опускали-поднимали... (в кинофильмах наверное видали? :)]), так вот, не сложно такую систему сделать что бы поднимать каменную облицовку - кожух печи к потолку на время протопки - получим родную, голимую буржуйку - а уж она то, быстро воздуся нагреет-перегреет:aga:, а потом кожух опустить - и все бум чин-чинарем;). (небольшая доработка печи - мелочь по сути...:aga:, за то - ух как быстро все будет! :)]:cool:)
    Прошу за эту масенькую долю шЮтки не журить, но тут есть и зерно задумки...
  12. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Юрий Михайлович для мойки я сделал лавку, использовал в качестве опор брёвна от сруба. Технология достаточно проста: сверлишь брёвна, вставляешь шпильки и через шайбы гайками стягиваешь, после срезаешь вровень. Так вот на момент постройки я опоры стягивал до того момента когда шайбы начали продавливать древесину.
  13. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    "Срезаешь вровень" - это срезаешь шпильку вровень с гайкой? А потом по мере усыхания древесины подтягиваешь гайку?
    И та часть шпильки, что образовывается над гайкой - это и есть усадка- усушка?
    А куда пропала шайба? Ее совсем не видно. Похоже, что лунка не от шайбы, а от ключа...
    Кстати, вот встретился интересный график прочности древесины на сдавливание в зависимости от влажности древесины. прессование древесины.jpg
  14. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Денис, примите, пожалуйста, заказ на исследовательские работы:
    1. Выявление мест преимущественного выхода пара из печи Куткина.
    Можно зеркальцем, а лучше куском холодного полированного камня поводите повсюду, в том числе и снизу под "юбкой" печи.
    В каких местах наблюдается отпотевание камня? Видно ли где отпотевание на Вашем настенном "мавзолее"?
    Насколько горячим этот пар выходит в помещение?
    2. Выяснение возможности принудительного конвективного прогрева полов.
    У Вас, должно быть, будет происходить преимущественный прогрев потолка (как и при обычной экранированной печи - "суховоздушке"). А низ бани будет долго оставаться холодным, так как, к сожалению, у Куткина тоже весь ИК загорожен.
    Можно ли на месте верхней волоковой (сдвижной) задвижки установить какую-нибудь временную крышку с патрубком, в который подать струей воздух из пылесоса? Если нет пылесоса старых конструкций, то можно от мощного фена (желательно, конечно, побольше, чем на 50 кубов в час). Так, чтобы горячий воздух выходил из-под "юбки" в нижнюю часть бани.
  15. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Да всё так. Лунка это специально высверливалось коронкой под шайбу и гайку, так что шайба внутри. За 6 месяцев стояния на ТП 3 венца усохли на 1-1,5 см.
    Заказ принят камня у меня осталось много:), после облицовки. Когда был Ферингер "мавзолей" не отпотевал всё таки он на уровне потолка прогревается выше 100 гр. :hello:
