Голый сруб и банная Печь-камин Куткин
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Денис67, 14.04.13.
  1. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    теперь более менее ясно. а второе окно должно быть если так сказать напротив парного или его расположение в самой бани роли не играет? и ещё я тут где то читал на форуме люди ещё дополнительно вентиляцию в парную заводят. как то над полоком и под ним...
  2. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Я за так называемую залповою вентиляцию, чем проще тем лучше, по поводу второго окна оптимально на против, но некие (небольшие) смещения не возбраняются.
  3. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    поясни мне пню залповая это как?
  4. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Сергей593, это когда в ствол пушки набивают порох, потом туда помещают заряд (ядро) еще притрамбовывают, потом поджигают фитиль и... БАБАХ! Залп! Вот почти так же. Открываеши одно окно, дверь в парилку, второе окно - и БАБАХ! Залп! Свежего воздуха.
    Как по-мне - просто и гениально. И эффективно.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Правильно говорить - пританцовывают!
  6. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    ZYBY, прошу пардону, я не артиллерист, так, младший лейтенант юстиции в запасе... И еще, парная и мойка при этом работают как-бы стволом орудия.
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Gleentvein, Вода это порох на раскаленных камнях, вот вам и залп с избыточным давлением в парной. Открыли форточку, все "избыточное и грязное" на улице! :|:
  8. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Так чтоб чуть тему поднять. По просьбе Ю. М. Хошева в эти выходные была произведена экспериментальная топка. Перед началом топки в каменку было залито 3 литра воды. Протопка происходила с закрытой крышкой. Где то с 20-25 минуты окна и стены начали плакать
    к 40 они уже рыдали :)] и верхний датчик сказал что работать в таких условиях он отказывается и + у него сдохли батарейки
    по ощущениям было очень похоже на хамам не жарко и очень влажно. На показания датчика по влажности я бы не полагался т. к. у меня стоит обычный термогигрометр и он показывал 100% влажности, проверял я его по методу Палехи в сильный дождь вынес на улицу он показывал те же 100% влажности. Где то на 50 минуте звук кипячения воды прекратился, через 1час 10 минут парная стояла "сухая". За всё это время было две закладки по общему объему 2\3 синей сумки из ИКЕИ, единственно что пришлось делать ещё одну закладку, так как температура камней в каменке была всего 210-225 градусов что в общем довольно легко объясняется.
  9. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Денис67,
    Дверь красивая у тебя... такую же поставлю... :)
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Значит Куткин правду говорил, что хамам легко? ;) Осталось только саунный режим попробовать.
  11. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Как мне кажется, тоже самое можно сделать не только с любой закрытой каменке, но и с открытыми камнями
    Сомнительный плюс для печи ММ
  12. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    Так саунный режим вообще легко, крышку открыл и топи себе в меру, без добавления воды.
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Я понимаю что легко. Имела в виду аналогичный отчет, с хронологией.
  14. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    С ним как раз проблем никаких, топи с открытой каменкой и "сауна" обеспечена на 100%.
    А по хамаму я с Денисом не совсем согласен, тоже недавно ставил эксперимент. Напишу чуть позже. :hello:
  15. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    Я думаю вам Денис не откажет, если попросите. Но думаю в пределах часа все 70-80 будет при 30% влажности.
