Голый сруб и банная Печь-камин Куткин
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Денис67, 14.04.13.
  1. Gentle
    Gentle
    Геннадий
    Gentle
    Геннадий
    Ставрополь
    О как! Что то ни где не читал, что ПК так топили. Нужно попробовать. Это что можно полностью заполнить топку дровами (на сколько плотно укладывать?) и открыв зольник поджечь с верху?
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Посмотрите здесь... Возможно и пригодится...
  3. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    @yridro, А в каком посте? Всю тему надо прочитать?
  4. yridro
    yridro
    yridro
    :) Ну вообще то одним постом = одним мнением ограничиваться... ну наверное это не правильно... сколько людей, столько и мнений вариаций. Тема не напряжная, там легко, т. к. народ очень общительный и ниего не скрывает... ни достоинств, ни недостатков:|:...
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Вот у тебя "здесь", как раз там и не надо смотреть. А почитать вот здесь... как правильно топить.
  6. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    @yridro, Так там же про Ферингер. Бесколосниковые печи.
    Они одинаковые по топке с Куткиным? (Принцип топки)
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Была бы ОНА! А что и как - смекалка подскажет! :)]
  8. yridro
    yridro
    yridro
    Естественно нет, но вполне реально имитировать верхнее горение и у Куткина - правда лучше бы чуток прикрыть колосник листом металла. Но верхний розжиг, и верхнее горение имеет массу преимуществ (правда об этом можно очень много и долго говорить и спорить...), что частично и подтвердил Куткин М. М. В любой инфо. относящейся к разным печам можно и нужно находить полезную информацию, как к размышлению, так и к действию (выбору)... Я даже свою дровяную колосниковую колонку пытался (и весьма успешно) топить по принципу верхнего горения (жалко только что топка в ней крохотная:( по этому и перестал дальнейшие эксперименты...) Кое кто из моих соседей по даче стал время от времени практиковать верхнее горение в своих колосниковых печах, после наших совместных попыток привести их печи к желаемым кондициям (они их захотели после того, как у меня попарились) в их банях... и ничего - довольны...
  9. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Вся беда в том, что про печи тут (на форуме) практически все пишут сложным, техническим языком.
    На простой вопрос
    Нужно прочитать ответ на 50ти страницах. Очень многие печку в своей жизни выбирают впервые (я вот ни разу в жизни не видела как топят печку, никакую, и для меня простые вопросы (которые скорее всего звучат глупо и надоедливо для профи) с такими же простыми ответами важнее чем куча терминов с градусами в которых я не понимаю (пока!) ничего.) :)
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Там и там горят дрова. Розжиг сверху можно применить в обоих печах. У Ф. есть поддув воздуха снизу, так сказать "псевдоколосник".
    Проще чем топить банную печь КУТКИН сложно, что найти, только печи, которые можно топить без "тормозов", то есть по-бешеному.
  11. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    @yridro, пока писала, вы ответили. Спасибо, понятно и просто. Топить так можно, но лучше для этого использовать печи которые для этого предназначены.
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Я когда первую печь себе подбирал... через такие дебри продирался, на стольких форумах:|::aga::aga:... И ничего - выжил:)];):hello:
  13. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Наверное про топку печей людям читать не так интересно, как о тех режимах, которые эти печи позволяют создавать. С моей точки зрения КУТКИН быстрее, функциональнее и дешевле, чем Ферингер. А по топке, - колосниковая печь всегда менее разборчива к качеству дров, чем подовая, тем более с верхним розжигом.
    Именно поэтому топикстартер (Денис67) вынул из своей бани Ферингера и воткнул туда КУТКИНа!
  14. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    @yridro, вы мужчина, вам проще:)]
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Не так давно он появился. Но и старые печи от АПФ, не имевшие "псевдоколосника"=нижней подачи воздуха - прекрасно работают в режиме подового горения. :hello:
