Что первее? Покраска или коммуникации?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем boris-photos, 14.04.13.
  1. Attack
    Attack
    Attack
    Вы куда-то опаздываете? Через две-три недели будет вполне подходящая температура. Если, конечно, заморозки не вернутся.
    Не колеруйте, останется изначальный цвет. Вариантов лаков и красок на различных основах вагон.
  2. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Ну Вы так и не сказали сухой ли у Вас брус.
    Если такой, как у AndreiKir, то можете красить через 2-3 недели.
    Даже внутри лучше слегка колеровать антисептик/лак, чтобы была защита от УФ (окна ведь будете открывать).
    Но это ответ на конкретный вопрос о покраске.
    Нужно понимать, что у Вас еще много грязных работ, от которых будет идти пыль, которая осядет на стенах (как раз в этом смысле лак неплох - пыль меньше прилипает).
  3. vova1975
    vova1975
    vova1975
    Во-первых, шлифовка - очень пыльная работа. Пыли будет столько, что можно её собирать вёдрами. Всю эту пыль желательно будет убрать перед другими работами - черновые полы и утепление. Во-вторых, некоторые коммуникации могут мешать шлифовке - внешняя проводка, трубы, идущие по стенам...
    Красить внутри можно и не сразу после шлифовки.
  4. boris-photos
    boris-photos
    boris-photos
    А можно сделать так? Отшлифовать. Покрасить в один слой лаком. Второй слой после проведения всех коммуникаций. Есть в этом смысл
  5. boris-photos
    boris-photos
    boris-photos
    У меня клееный брус. Но ведь рабочие запачкают брус, когда будут вести работы по отделке. Как быть в этом случае. Может можно стены чем-то завесить?
  6. vvv916
    vvv916
    vvv916
    В этом есть резон, хотя есть другая сторона - при проводке коммуникаций появляются не крашенные спилы. Мне пришлось купить еще баночку покрытия и подкрашивать эти места.
    А вот это я не согласен. Может потемнеть, а автор хочет максимально сохранить текстуру дерева. Лучше сразу красить.
    Вы так и не сказали - у Вас ламели из которых склеен брус высушенные. Не все производители сушат до нормы - 15 %.
    Коммуникации (особенно отопление и водоснабжение) лучше прятать в пирог пола, поэтому их надо проводить раньше или вместе с полами. Электрика - это зависит от типа проводки - скрытая или открытая.
  7. boris-photos
    boris-photos
    boris-photos
    Кто ж знает высушили они или нет. Знаю одно. у меня плесень пошла по дереву внутри дома. Поэтому и спешу.
  8. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Я уже неоднократно писал на эту тему. Торопыги расплачиваются потемнением бруса. А Вы хотите еще и фактуру дерева сохранить. Раз пошла плесень - скорее всего не досушили. Тогда надо сейчас пройтись отбеливателем, потом покрыть временным антисептиком. Дать высохнуть - до конца лета как минимум. А потом уже красить. Это рекомендации всех нормальных производителей красок и антисептиков, Хоть Тиккурила, хоть Сиккенс и т. п. А пока можете делать черновые полы, коммуникаци и т. п.
  9. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    На самом деле, ведь можно шлифовать с применением пылесоса. Меньше пыли. Завесив окна и застелив пол черновой пленкой с проклейкой швов. Потом все убрать, пропылесосить и красить. И так каждую комнату. Нужны окна, полы и теплое время для комфорта. А далее уже чистовой пол, розетки и прочие мелочи...
  10. ник500
    ник500
    ник500
    Есть сслыка, где купить насадку для подключения пылесоса?
  11. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Посмотрите у осмо мне кажется на сайте, или биофа. Там есть раздел аренда оборудования для покраски. И можно поточнее посмотреть как и чем они пользоваться рекомендуют.
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
