Подъем готовой стены
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Abysmo, 14.04.13.
  1. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Игра стоит свечь с точки зрения удобства производства работ, поэтому попробовать стоит.
    Лежачую стену штукатурить легче, даже штукатурная станция не нужна.
    Единственное нужно нужно будет применить подходы "Префабов" в узлах соединения штукатурок в углах и поясах, оставляются обнизка штукатурки (зона убирается ракелем) до сетки в примыканиях, для последующего перехлеста сеток (чтобы не было уступа в штукатурке).
    В "Префабах", как правило углы и пояс перекрытия штукатурится на строительной площадке.
  2. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Думаю пока над над черновой, а чистовой скрыть дефекты если они появятся в процессе подъема.
    Я так и думаю! Уж очень сложная конструкция с применением Greenboard. Основу надо сначала обшить GB2-600, прогрунтовать, отштукатурить штукатурно-клеевой основой и утопить в ней сетку и только потом сделать штукатурку. Очень гиморно!
    На углах каждой стены я оставлю 10 сантиметров выпуска сетки, чтобы сделать перехлест и отштукатурить после подъема. Но этот процесс можно будет сделать со стремянки, что уже проще!
  3. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Ну если так то ищите максимально эластичную штукатарку, с силиконом или латексом, но насколько я слышал такая штукатурка недешева.
  4. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Надо искать "правильную штукатурку"=эластичную + ПАРОПРОНИЦАЕМУЮ.
    В зонах последующего перехлеста нужно в процессе ракелем убрать слой штукатурки толщиной до сетки на ширину около 150мм (у поставщиков систем есть указания на минимальный перехлест сеток, нужно будет уточнить по конкретному производителю).
    В этом случае не будет ступеньки в зоне стыков.
  5. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Все-таки я оставлю фасад на этапе сетки и штукатурно-клеевой основы, а финишную штукатурку нанести машинным способом с подъемника, чтобы не собирать леса.
    Стену решил фиксировать дверными петлями на саморезы. После подъема петли снимать и переставлять на другую стену.
  6. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Да хоть космонавт, спрашивал зачем? :faq:
  7. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Так то оно так, только вопрос в том где брать постоянно ещё двух мужиков если строишь один:(
  8. sa456
    sa456
    sa456
    Думал на эту тему. Петли нельзя - не выдержат, точно их не установить, будут иметь люфт и т. п. Нужны не петли, а шарниры. И делать их лучше из перфорированной металлической ленты.
    1 - нижняя обвязка, 2 - нижняя обвязка поднимаемой стены 3 - подкладка.
    Лента крепится к торцам досок саморезами и, после подъема стены, саморезы вывинчиваются, лента выдергивается. Количество лент не ограничено.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вы на платформе собираете? Стена ни куда не уедет. Если беспокоитесь, то можете через нижнюю обвязку в платформу забить косой гвоздь. А вот чтобы случайно не опрокинулась нужно принимать меры.
  10. Ssv1673
    Ssv1673
    Строю для себя
    Ssv1673
    Строю для себя
    Королев
    Я свои стены 150мм 6*2,4м поднимал вдвоем с соседом. Тоже думал делать удочку, но не стал так как на нее тоже время надо.
  11. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    3-х метровую стену поднимал один, а 7-ми метровую вдвоем. Зачем такой геморой с удочками?
    Нафига утежелять стену штукатурками, чтобы потом корячиться?
    В одного все равно не удобно, страховать кому то надо.
    Как вариант делать небольшими кусками метра по 3-3.5 для одного самый раз (без штукатурки).
  12. Башанов
    Башанов
    Башанов
    Поморье
    Только каркас или с обшивкой? Если с обшивкой, то с какой?
  13. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    Только каркас. Обшивку делал потом.
