Простая кирпичная печь для дома от sergey166
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем miklblak, 14.04.13.
  1. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Я свою топить буду осенью, после финишной отделки всея и всего (отверстия тормы расчитанно под чистовой пол). С финской противоточкой смущают 2 момента - железо в топке (даже прикрытое шамотом), где взять такие плиты...
  2. miklblak
    miklblak
    miklblak
    Эстония
    Плиты не проблемаили шамотные или жаропрочный бетон австрийского производства фирмы калгерис 1600 градусов по паспорту. Бетон есть 10 мешков по 25 кг. а плиты придётся покупать они у нас в магазине есть по 18 евро за штуку. А на счёт перекрытия топки уголком то коэфицент расширения схож с шамотом гдето читал. А сделать думаю перекрытие топки шамотом набрать ша5 на попа просверлить отверстия в них ф16мм пропустить шпильку м12 а шамот между собой склеить мастикой дать просохнуть и по длине обрезать под 45 градусов и думаю ни каких проблем не будет.
  3. miklblak
    miklblak
    miklblak
    Эстония
    Можно ещё ядумаю взять кварцевый песок набить с оьрезков шамотного кирпича набить шамотную крошку
    и перемешать с глинозёмным цементом в соотношении крошка 3 части. песок 2 части. цемент глинозёмный 1часть.И думаю всё будет ок.
  4. miklblak
    miklblak
    miklblak
    Эстония
    Возник такой вапрос как вообще правильно растапливать эту печку. У меня то сразу запускается то полный дом дыма. Последний раз растопил кое как, но когда разошлась то проблем вообще никаких. Вобщем растопил я её горела гдето часа 3, и на следущий день встал в 6 утра изамерил температуру на стенках печи и оказалось что по бокам 75градусов это первый колпак, а второй 50 градусов, а в 7 вечера первый 50 градусов, второй 35 градусов, а на следущее утро первый 38 градусов, а второй 25градусов.Температурным режимом очень доволен, только научиться правильно её растапливать когда она в холодном состоянииюТемпературу мерил перометром, скоро постораюсь выложить денные с тапловизором.
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Miklblak,-Отсуцтвие ЗЛХ. Основная причина дымления при первом протопе. Если печь холодная то сразу прогревают через сажетруску. Прогрели трубу, тяга пошла, растапливаем. При ПМЖ. первая протопка очень акуратная, затем все в порядке.
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Miklblak, -сажетруска/ ПРОЧИСТНАЯ ДВЕРЦА/ у Вас должна стоять в 2 колпаке. Вот через нее и прогреваеться труба. Можно и через Х. К.
  7. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Добрый вечер, посмотри пост №28 в этой теме.
  8. miklblak
    miklblak
    miklblak
    Эстония
    Здраствуй Сергей прогары то я просверлил.
  9. miklblak
    miklblak
    miklblak
    Эстония
    Купил на днях буржуйку вся из чугуна немецкого производства и при растопке сейчас нет никаких проблем.
  10. miklblak
    miklblak
    miklblak
    Эстония
    На днях сосед построил печь по проекту Проект вихревой печи (В.Моисеев) .Первый раз запустили на сушку её и что удивительно завелась почти сразу. Фишка в том что вторую хочу попробовать построить по этому принципу. Такой вопрос уважаемым фуромчанам кто поможет сделать проект такой печи. А температурные данные соседской печи я выложу в этой теме.
  11. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Так проект ведь уже есть... я только не пойму с каких щей дг будут закручиваться в опускном? Я конечно могу засунуть всё это дело в ансис и тупо посмотреть даже не температуру а скорости и давление и самое, что интересное движение частиц, но мне кажется итак понятно, что ДГ пойдут по наименьшему сопротивлению - строго вниз по опускному в щель и в подъемный... Сосед что в ней действительно использовал асбестовую трубу прямо напротив выхода из хайла? (https://www.forumhouse.ru/threads/6386/)
  12. miklblak
    miklblak
    miklblak
    Эстония
    Сосед использовал керамическую трубу от фирмы шиндель ф120мм внутрений.
  13. miklblak
    miklblak
    miklblak
    Эстония
    И если есть возможность прогнать через ансис то прогони интересно будет посмотреть.
    С уиажением Михаил.
  14. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Да керанова хорошая штука...
  15. miklblak
    miklblak
    miklblak
    Эстония
    Сосед вчера протопил её немножко и парадокс в том что она прогрелась вся очень равномернои прогрев пошел довольно быстро.
