Глиняный замок
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Artem83, 15.04.13.
  1. Rinus
    Rinus
    Rinus
    Башкирия
    Приветствую.
    Есть проблема с участком и сооружениями на нем. Грунт глинистый - 50-70 см плодородный грунт, далее глина. Судя по тому, что весной выкопанные ямы заполняются водой, а летом просыхают до дна - УГВ низкий, но вся талая и дождевая вода с вышестоящих участков идет по глине на меня и потому требуется дренаж.
    Хочу в дополнение к дренажу сделать глиняные заграждения:
    1) для гаража и бани с МЗЛФ - глиняную ОТМОСТКУ - горизонтальная конструкция, см. 20-40 высотой и с метр шириной с уклоном от фундамента (дабы не ломало фундамент от морозного пучения глины);
    2) а по 2-м ВЫСОКИМ сторонам участка, сразу следом за канавой с дренажной трубой - глиняный ЗАМОК (вертикальная конструкция - так как не сопряжена с фундаментами!)
    3) для фундамента ДОМА (как наиболее ответственного сооружения) - или глиняную ОТМОСТКУ (ни в коем случае не замок - Урал! - морозы!), или, где то тут описывалось - варианты с отмосткой из пленки для рекламы, сверху покрытой дерном. В дополнение к дренажу, который я здесь не рассматриваю как оффтоп.
    Правильно ли я рассуждаю?
  2. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    на дом нужно 50-100 м3 глины для обратной засыпки заглубленной ленты. Как намять такой объем?
    Вот, вроде ясно, что шов нужен, но не ясно как его реализовать. Если в качестве деформационного шва использовать геомембрану, то она сама является альтернативным решением и замок теряет смысл. Песок? не понятно как его насыпать в вертикальный слой вдоль стены ленты. ЭППС? уже не бюджетно получается, тем более отмостку еще им же утеплять придется.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Rinus, дренаж на склоне с отмосткой:
  4. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Прошлой осенью с одной стороны дома прямо на землю постелил полиэтиленовую плёнку, прижав её к земле кирпичами кое-где. Сделал это для отвода воды, падающей с крыши дома, так как не было водосточной системы. Отмостка вокруг дома есть. Плёнку оставил в зиму. Дом не жилой.
    Зимой дом атаковали мыши, травил гадов всю зиму. Сдаётся мне, они наделали нор под плёнкой, там же сухо и, наверное, теплее, а потом пробрались и в дом.
    На следующую зиму плёнку не стелил - сделал водосточку, мышей не было. Вот вам и плёнка... .
  5. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Мой сосед засыпал пол цокольного этажа глиной. Не знаю, как у него сделана гидроизоляция стен фундамента, но по весне вода каким-то образом заходит на эту глину, глина разбухает, превращаясь в глиняную грязь, и в таком состоянии стоит всё лето, когда наверху даже засуха!
    С глиной надо осторожнее, надо знать все тонкости.
    Глина воду не пропускает, но она удерживает воду в себе:
    Что такое глинистая почва или грунт? Это такой грунт, в котором содержится больше половины мелких частичек (меньше по размеру, чем 0,01 мм) в форме пластинок, чешуек. Между частичками имеется пространство, или по-другому, поры, которые заполнены водой. Ведь вода хорошо удерживается в глине, поскольку частицы воду не пропускают сквозь себя. Глинистая почва характеризуется свойством высокой пористости или же высоким отношением объема пор к общему объему почвы. В частности, соотношение может равняться 0,5-1,1. Этот показатель также считают показателем степени уплотнения почвы. Глинистый грунт способен хорошо поглотить воду, содержать ее в себе долгое время. Даже при сильной засухе и тому подобных условиях вода полностью не уйдет из слоев глины. Вот почему глинистая почва признается пучинистой или пучинистым грунтом. Ведь вода, которая есть внутри пор, при минусовой температуре замерзнет и превратиться в лед, а это расширит ее объем и значит объем всего грунта. Даже если в почве содержание глины соседствует с другими примесями и компонентами, все равно этот грунт будет проявлять пучинистое свойство.
    В глинистой почве поры очень малы. В них действуют капиллярные силы, которые связывают между собой частицы воды и глины. Частички глины обладают свойством пластичности, вот почему вместе с капиллярной силой притяжения это качество будет давать общую пластичность глинистому грунту. Чем сильнее пластичность, тем, значит, больше глины содержится в почве. По критерию количества частиц глины в грунте его можно разделить на супеси, суглинки, глину.
  6. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    поэтому на кртинке @Groundworkturf глина отсечена от стены фундамента, от материкового грунта - снизу и от атмосферных осадков - сверху. Единственное, с чем она контактирует на приведенной схеме - это верхние слои грунта, где как раз и живет сезонная верховодка. Ну, по крайней мере я так понимаю функцию глиняного замка.
    п. с. Кстати, припоминаю, что эту картинку гуры раскритиковали за ливневку на уровне основания цоколя.
  7. alexalexeefff
    alexalexeefff
    alexalexeefff
    Вот как то так, только у меня карявенько)
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Чуть получше:
  9. alexalexeefff
    alexalexeefff
    alexalexeefff
    Да примерно так, но хотел сделать без дреннажной трубы, чтобы вода которая пойдёт со стороны забора упрётся в подпорную стенку и уйдёт по бокам вокруг дома, да и не так много её там, а та вода что со стороны дома по отмостке будет стекать к подпорной стенке и по жолобу в отмостке так же по бокам вокруг дома. Такую подпорную стенку (45*15) армировать нужно?
    С дренажной трубой не хотел связываться, так как покупать - дорого, делать самому - муторно.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    4000 руб. не великие деньги, а качество и надежность конструктива увеличивается в разы.
    Да.
  11. alexalexeefff
    alexalexeefff
    alexalexeefff
    4000 руб это за сколько?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Смотрел в инете, за бухту 50 м Ф110 в геотекстиле.
  13. oss
    oss
    oss
    Не совсем так. Некоторые виды глин могут удерживать содержащуюся в ней воду от полного ее замерзания и при температурах до минус 40 градусов С.
  14. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Прочитала тему и озадачилась.
    Собиралась делать глиняный замок вокруг колодца, а тут такие страсти про разрывы колец и т п ...
    Что делать-то? Колодец не глубокий, но вода была хорошая, а после дождей стал резко подниматься уровень т е идёт залив поверхностными водами. Как их отсечь, если глину делать не можно?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ВасЮлия, надо не минусы ставить постам, понимания которых Вам не хватает, а спрашивать, почему так.
