Глиняный замок
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Artem83, 15.04.13.
  1. oss
    oss
    oss
    Я делал таким образом. В теме по ссылке рассказ с фотографиями https://www.forumhouse.ru/threads/70337/page-2
    Дело в том, что глина для замка это не та смесь почв что у вас на участке, нормальную глину нужно еще найти или купить.
  2. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @Groundworkturf, Вас так обидела моя оценка, что сообщение удалили?
    Когда хорошо объясняют, я, вообще, и понимаю хорошо.
    Спрашивать, "почему так" не было необходимости, потому как это разъяснялось неоднократно с самой первой страницы темы.
    Я спросила "что делать", и Вы не ответили. Не знаете? Или так сильно оскорбились?
    С уважением:um:.
  3. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @oss, спасибо за ссылку. Решение Ваше интересное, но излишне заморочное. Да и зачем специально приманивать поверхностную воду к колодцу? Ваш вариант с плывунами прям, как у меня. Когда сдуру решила почистить дно в колодце, в один момент меня засосало выше колен, ужас-ужас! Сделала вывод, что к плывуну можно подпускать только специалистов именно по плывунам. А в прошлом сезоне у соседей копателя чуть не убило сдвинувшемся нижним кольцом.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ВасЮлия, у меня нет прав удалять сообщения в этой теме.
    Спрашивать, "что делать?", без описания проблемы, равносильно минусу, без объяснения причин.
    Укажите грунты, глубину колодца и тогда что-то можно советовать.
  5. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @Groundworkturf, проблему я описАла - попадание поверхностных вод в колодец ввиду хорошей водопропускающей способности грунта вокруг колец. Об этом я и сообщила в своём вопросе. Вы указываете мне, что для ответа недостаточно данных, но в данном случае, поскольку речь идёт о поверхностных водах, решение может быть только в том, чтобы либо эти воды отвести от колодца, либо создать водонепроницаемый слой вокруг кольца. Мне не трудно дать тучу всевозможных данных, но зачем, если в данном вопросе они просто не требуются? Я поняла, что глина не подходит по причине своей пучинистости, значит найду другое решение. Можно сделать отмостку с уклоном, поправить вертикалку...Я подумаю. Спасибо. ...Кстати, глиняный замок тоже не надо отметать напрочь, надо только оставить песочный слой вокруг кольца, который при пучении будет работать, как смазка.
    Ещё раз спасибо, с ув.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ВасЮлия, и что, я должен угадать, что у Вас торф на участке?
    Мне не надо тучу, я задал всего два параметра, грунт и глубина колодца.
    Ни на один из них не получил ответа.
  7. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Экий, Вы, настойчивый, товарищ! Всё своё гнёте...
    При отведении повехностной воды состав грунта и глубина колодца, ну, никакой роли не пляшут.
    Считайте меня партизанкой. :aga:Вопрос снимаю принципиально, спасибо за беседу. :son:
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :hndshk::hello:
  9. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Поздравляю всех с Днём ПОБЕДЫ!
  10. oss
    oss
    oss
    Да, с плывунами нужно уметь работать и проходить их одним махом. Как только плывун стабилизируется, то держит кольцо от дальнейшего заглубления, заполняя только-что вырытое углубление.
    У меня все слои выше синей глины, а это примерно 1,3 -1,5 м от поверхности, суглинок, и ставить в него какой-либо глиняный замок бесполезно, пучит и воду не держит - она подойдет сбоку и под ним. Поэтому у меня такая схема с наплавной изоляцией и дренажом из песка в канаву. Глиняный замок сам получился именно в слое синей глины и глубже. Кольца при мнтаже я скрепил стальными стяжками на шпильках. Там на фото видно.
  11. polkinrv
    polkinrv
    polkinrv
    Уважаемые мастера умельцы! А можно назвать то, что я сделал глиняным замком, глина от копки колодца
  12. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @polkinrv, глина - пучинистый материал:ogo:
  13. polkinrv
    polkinrv
    polkinrv
    Еще как пучинистый)
  14. polkinrv
    polkinrv
    polkinrv
  15. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
