Глиняный замок
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Artem83, 15.04.13.
  1. polkinrv
    polkinrv
    polkinrv
    @ВасЮлия, вот я и спрашиваю это можно назвать ГЗ или это просто какая то херня
  2. polkinrv
    polkinrv
    polkinrv
    @ВасЮлия, вот я спрашиваю, то что я сделал летом можно назвать ГЗ или это какая то фигня?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @polkinrv, ответ на Ваш вопрос здесь.
  4. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @polkinrv, назвать можно, только зачем он вам? Вы тему почитайте, страниц-то не много.
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Пожалуй, можно... Готовьтесь к отрыву колец и последующим ремонтам.
  6. Gala555
    Gala555
    Gala555
    Всем привет! Нужен совет. Тему почитала, про глиняный замок всё ясно. Но нужно ли что-то вместо него, чтобы не попадали талые воды, я так и не поняла (У нас суглинок. На штык лопаты вода выходит даже летом. Глина очень плотная. Естественный уклон к реке, соответственно, колодец стоит на этом уклоне. Копали его два года назад. Пять колец. Прошлым летом нас на даче не было. В этом году приехали, сливали воду полдня, чтобы чистая пошла. По поверхности всё было какой-то мутью затянуто. Соседи говорят, что так по весне всегда. Соседка-бабулечка рассказывала, что ей что-то поверх колец натягивали или обтягивали (она толком объяснить не может) и делали какой-то "короб" (по её словам) вокруг колец, чтобы талые воды не попадали. В общем, после этого у неё самая чистая вода. Но контактов нет никаких, делала она всё это давно. Если кому-то понятно, о чём речь, подскажите, что сделать. Швы нам ничем не проклеивали на верхних кольцах, скобками не стягивали (не знаю точно, надо это делать или нет, в каком-то видео местном видела). Просто пять колец в замках.
  7. Mihammm
    Mihammm
    Mihammm
    Самара
    по факту скажу, что глиняный замок и дренаж прифундаментный будут стоить примерно одинаково. в первом случае будет дороже стоить работа, во втором материал. Окончательная сумма будет примерно одинаковая.
  8. Mihammm
    Mihammm
    Mihammm
    Самара
    в вашем случае однозначно нужно делать дренаж
  9. Bulbash_BY
    Bulbash_BY
    Bulbash_BY
    @polkinrv,
    Добрый день.
    Подскажите, как себя повел зимой и весной Ваш ГЗ. Увеличился ли шов между кольцами, производили ремонт своего колодца?
    За ранее спасибо.
  10. Леторулит
    Леторулит
    засыпаю болото
    Леторулит
    засыпаю болото
    Дмитров
    Сделал колодец (выкопали шабашники) семь колец в глине, угу высокий. Первый год не делал глиняный замок, так сказать, что бы колодец уселся. После зимовки все было хорошо (кольца на месте), решил сделать глиняный замок, сделал. После следующей зимы оторвало (или сдвинулись) два верхних кольца. Домкрат, гидропломба, три дня мучений, поставил кольца на место. Утеплил эппэсом отместку вокруг колодца и оголовок. Следующей весной посмотрю напрасно или нет. Вот такой вышел у меня глиняный замок .
  11. htqdy
    htqdy
    htqdy
    Саратов
    А если дренаж сделать невозможно и некуда. Старое здание в центре города вросло в землю на 1 м. Стены все сырые и кладка крошится, как раз потому что было все засыпано строительным мусором в смеси с песком. Откопали осушили, оштукатурили, покрыли праймером и мостикой, далее приклеем эппс. Но чем забить пазухи. Думаю о суглинке, коего у нас полно. Не будет ли ломать стены пучением? Может кто посоветует что? (дренаж сделать не возможно и некуда!)
