Глиняный замок
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Artem83, 15.04.13.
  1. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    25 этажкам, может и пофигу чем заполнять. Эту штуку с места не сдвинешь. Для подобных зданий, существует лишь один значимый параметр грунтов - несущая способность. А вот, с 1-3 этажками, глина легко творит "чудеса". И отмостку всю разломает. А если плитка - покоробит. Сваи забивные, загнанные на 4-5 метров, легко выдергивает (вместе со строением...)!
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ну конечно не один... может на стройку заглянете? ;)
    Применяют зачем то и замещение грунтов, и разрезные фундаменты - одним словом: вэлкам!
    ASN - можно и ноутбуком гвозди заколачивать, так же и с глиняным замком: если нет сил, которые выдергивают - о чем речь?
    А если есть - то какие и для каких условий.
    Описывайте конкретные условия, когда "выдергивает" - тогда и будет ясность... ТС кажется именно это и требуется.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :) Будете у нас проездом, посмотрите, что насыпают по свайному полю на геотекстиль под плиту ростверка. Отнюдь не глину и даже не песок.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Видимо придется по разочку съездить друг к другу:aga:
    Если серьезно - мне профессия не позволяет делать виртуальных умозаключений: берем геологию и гидрологию - и все вопросы отпадают сами собой.
    Я не знаю Ваших условий, Вы не знаете наших - да это и не нужно в этом топике.
    Если говорить общими фразами, то для глиняного замка важны сам материал, технология исполнения и условия в которых он функционирует.
    Для задач самостроя глиняный замок вполне себе технология... другое дело - нужно понимать детали и процессы: взялся его устраивать - понимай откуда и куда вода идет.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Истину глаголите:hello:. Нужен системный подход.
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Возникает вопрос: а нахрена это все? Эксперименты эти с глиной, дающие "неизменно превосходный результат". Я думаю не ошибусь, если скажу, что в 99 случаях из 100, упомянутый результат будет достигнут! По крайней мере, я за 15 лет, другого не видал... Есть проверенные решения, та же замена грунта, работающая на все 100%, так для чего искать приключений? Это все равно, что пытаться выполнять кирпичную кладку, не на ЦПС, а на коровьем навозе с соломой. Да, и так делали, бывало! Главное, рецепт удачно подобрать!
    В общем, я категорически против извлечения гланд, через ж*. А если кому по душе такие экспериванты, то вэлкам! Советую, тока, проводить их исключительно на себе! :hello:
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Так и поднимается для этого вопрос ТС - чтобы избежать этих проблем.
    Вот скажите, ASN: тепло или холодно всем остальным оттого, что Вы за 15 лет ничего не видели успешного с применением ГЗ?
    Можете не отвечать - вопрос риторический.
    Так и с заменой грунта люди совершают ошибки.
    И замена грунта в ряде случаев влечет за собой создание дренажной системы: обеспечили водопроницаемый слой - будьте любезны обеспечит водоотведение из него... это не "поиск приключений"?
    Рецепт великолепный для соответствующих условий - никто не умер.
    Среди прочего такие растворы не позволяют накапливаться напряжениям в конструкциях - а это вообще "нехоженая" тема тема в строительстве.
    Позиция понятна - непонятна аргументация.
  8. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Собираюсь нынче сделать отмостку примерно вот так
    Как думаете отмостка вспучится?
  9. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Присоединяюсь к вопросу
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для того чтобы дать ответ на Ваш вопрос нужно знать УГВ, геодезию.
  11. al185
    al185
    al185
    Утепленная точно не вспучится.
    • Правильное водоотведение #714 #756
  12. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Дом на склоне, весной подтопило подвал. Насчет УГВ незнаю, находимся выше уровня реки около 20 м.
  13. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    На Вашем рисунке, не хватает одной детали... что из себя представляет остальной грунт, "не подписанный"? Если там землица или та же глина, то 99,999%, что да...
  14. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    метра 2 грунт без глины, дальше начинается глинистая земля, но вода в канализации не задерживается
    да... это что? что вспучится?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не правильнэй дренаж на склоне. Выложите рисунок рельефа, отмостка, в Вашем случае, дело второстепенное.
