Глиняный замок
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Artem83, 15.04.13.
  1. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Фундамент блоки фск 3 ряда, скорее всего выложены без раствора в сухую. Глиняной замок нужно с двух сторон дома, т. к. с других сторон нет возможности. Думал выкопать траншею в плотную фундаменту, и забить глиной, а сверху гравий и бетонная заливка. Беспокоит глина, точнее пучение глины зимой.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот так правильно:
  3. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Значит дренажн трубу лучше над подошвой. А чем лучше обратную засыпку в пучинистых грунтах- песком. пгс или гравием, есть ли разница между ними? УГВ низкий.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если Вы имеете ввиду отсыпку пазух ленточного фундамента, то песок. Для дренажа на склоне важно обеспечить максимально быстрый водоотвод. При низком УГВ критична сезонная верховодка (весеннее таяние снега или осеннии затяжные дожди). На второй картинке, где помимо дренажной трубы присутствует щебень в геотекстиле, это условие обеспечивается наилучшим образом.
    Разница в цене.
  5. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Из чего гидроизоляция? по рисунку непонятно. А засыпка -гравий?
    Повторюсь, что блоки под землей уложены без раствора, и без гидроизоляции мне кажется не обойтись.
    Из доступных материалов только глина и гравий, в нашем колхозе строительных магазинах выбор невелик. Поэтому упор делал именно на глину.
    Groundworkturf спасибо за внимание
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Рубероид, гудрон наверняка есть. Приклеиваете горячим гудроном рубероид к фундаменту, нахлесты также гудроном. В идеале два слоя рубероида вразбежку, между слоями ПЭ пленку 150 мк. Затем дренаж, как на картинке.
  7. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Еще один вопрос, чем заполнить траншею которую я уже вырыл для глины? гравием? или обратно землей
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Конечно гравием, он и будет дренажем. Естественно сделать водоотвод с понижением.
  9. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Groundworkturf, спасибо, вопрос решен.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Успехов Вам:hello:
  11. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Опыт не совсем мой - знакомого по даче. Глиняным замком разорвало пополам второе кольцо колодца, т. к. оно было стяжками из полосы закреплено с 3-м и последующими кольцами - потом он его осаживал и делал еще ряд стяжек по месту разрыва. Кстати, несмотря на замок вода была мутная после дождей.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Глина - страшная штука, когда пучится;).
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А пучится она почему?
    Глиняный замок эффективная и, я считаю, оч недорогая мера исключить появление верховодки вблизи подошвы своего фундамента...
    Мне специально привезли оч. жирную, рыжую глину и боец засыпал, и трамбовал её каждые 10см. высоты засыпки...процедура, конечно оч. утомительная, но крайне эффективная...вся фишка именно в трамбовке...в её тщательности.
    По поводу выламывания отмостки...сделал ЭППС под отмосткой, (на цоколе тоже ЭППС), под отмосткой с заходом на цоколь, гидроизоляционная мембрана...сетки когда бетонировал, под отмостку не пожалел...и вы знаете, как это обычно и бывает, при соблюдении всех процессов, ничего не выломало...странно да? :aga:
    Насчёт дренажа...это разные по объему процедуры и задачи они выполняют не совсем одинаковые (если сравнивать с глиняным замком)...ну про ценник "правильного" дренажа я, вообще, молчу...а вот про срок службы (до его заиливания) не промолчу...:) оч. сомневаюсь, что очень долго будет работать...
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    По определению:)
    Очень не дорогая? Если Вам "специальную" глину привезли даром, а боец трамбовал бесплатно, то да.
    Здесь комментарии излишни. Вы имеете слабое представление о дренаже. Есть разные методики. Моя, к примеру, на рис. 2 http://mihail-1yk0v.livejournal.com/
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Позвольте узнать, какому?
    Нет ли случайно в этом "определении", такие компоненты, как вода и мороз? А если всё таки есть, то убрав, как минимум, один из них, я так понимаю, и пучения вашего не будет? Уже "определение", слегка пошатнулось?
    Не стоит всё понимать так буквально..."специальная глина", была привезена не с Марса, а со стройки коттеджного посёлка, где копали котлован...так вот вся её (глины) "специальность" заключалась в том, что она была наиболее "жирной" (рыжей) подходящей для устройства замка...
    Теперь, по цене...стоимости она не имеет...её вываливают бесплатно, весь вопрос в доставке...при желании можете её просчитать..(2-3 тыс. руб максимум)...боец работал три дня, получил 2 тыс. руб..был счастлив...ну Питеру плюсанём штуку, что б не переживал...ИТОГО 6 тыс руб...Есть желание посчитать дренаж фундаментной подошвы, со смотровыми колодцами и отведением воды? Ладно посчитать, а есть желание сравнить?
    Вы эти "весёлые картинки" показывайте детям в детском саду...чего там я и про что имею представление, я как нибудь без вас разберусь, а вот то, что вы вообще не понимаете ценник, объем работ и главное технологию правильного дренажа - это очевидно...[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Помниться, вы хотели ценник сравнить? Сравнивайте:aga:
    Или вам кажется насыпал гравия, покрыл геотекстилем и трава не расти..всё...дренаж у меня есть?
    А теперь, ключевой вопрос, а можете сориентировать, сколько лет, будет работать дренаж, до того как он заилится и забьется? Сколько лет эта ткань, сможет выполнять в земле свои функции? Спосим иначе, во сколько раз меньше, чем срок службы самого фундамента (от которого он должен отводить воды) и стен дома?
