1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,50оценок: 12
ПЛЭН - экономичное отопление?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Anfinogenoff, 15.04.13.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    От тож...;)
    Ну, а зачем равномерно? Сидим вот за компами и у телевизора - там и греть ИК. На кухне у "станка" жены тоже. В туалете возле лучшего белого друга. И почти всё...
    Наверное, в этом и экономия...
  2. Sston
    Sston
    Sston
    Волжский
    Смотрю тема свежая, дай думаю зайду почитаю как над ним стебутся.
    Так и есть завалили вопросами.
    ПЛЭН избит и на форуме его не продвинуть уже пора понять.
  3. Aliar
    Aliar
    Aliar
    Нижний Новгород
    ну вот хочется мне и всё) Ненавижу "нырять" из одного теплого пятна в другое а между ними - холод. Вернее как и писал выше, это допустимо почти везде... кроме собственного дома
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дык, ежу ясно, что нырять не хочется. Тем, более, что таких мест базирования все-таки наберется больше, чем я написал, то бишь - почти весь дом. Ну, тогда и нырять не надо будет - везде будет тепло. Вот только экономии не будет. ;):hello:
  5. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    [quote="Андрей А. А., post: 6856612, member: 231970"... то бишь - почти весь дом... Вот только экономии не будет. ;):hello:[/quote]
    Нужно управлять включением потолочными ПЛЭНами с помощью компьютера с видеокамерой. Человек перемещается по дому и ИК-подсветка за ним...:)]
    Или поставить следящую СВЧ фазированную решетку и удерживать жильца все время в пятне фокуса!
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да зачем такие сложности - просто одеваться потеплее, а "экономичные" обогреватели пусть греют где хотят и как хотят. :) Лишь бы плюс в доме держали, чтобы "жидкие" продукты грызть не приходилось. :)
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Тогда уж сразу СВЧ излучением и обогревать. Ну, как в микроволновке;).
    А серьезно - есть эффект от теплых конструкций. Вот здесь про него.
  8. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    На мой взгляд ПЛЭН неправильно используют.
    Я пользуюсь на даче таким же пленочным обогревателем ("Доброе тепло"), у него невысокая температура поверхности (около +50 град), а это позволяет разместить его по всем стенам отапливаемой поверхности от самого пола, сделав некий "тёплый пояс" по всему периметру.
    Такое размещение отопительного прибора создаст комфортную зону в области ног, что и требуется.
    Конечно в такой конструкции отопления есть свои тонкости, которые продавцы ПЛЭНа просто не знают и поэтому рекомендуют самый примитивный и неправильный способ эксплуатации этого оборудования. :)
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    По всем стенам тоже не совсем правильно - на уличной повышение температуры внутренней поверхности (практически до температуры нагревателя) значительно увеличит теплоптери помещения через уличную стену. Т. к. эти теплопотери зависят от разницы температур внутри-снаружи практически прямо пропорционально - изменили разницу на участке стены в два раза, примерно в два раза вырастут и теплопотери через этот участок.
  10. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Это вы тут чего? Пытаетесь применение ПЛЭНУ придумать? По 1550 руб за кв. м?
  11. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Что же Liss1970 Вы на Константин Я. Кан-Кан не сплясали? Ведь он же утверждает, что теплопотери дома зависят от способа отопления (в данном случае от расположения нагревательных элементов). Или всё-таки действительно зависят?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Зависят, но слабо.
  13. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    В данном случае - да. В других достаточно существенно.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Для Москвы, по среднезимней температуре, если к примеру 40мп уличной стены комнат на 1,5м в высоту оббиты ПЛЭНом (60м2), то при работе 50/50, за сутки дополнительно теряется примерно 5кВтч, через стену со 150мм минплиты или пенопласта. Может действительно мелочь...
  15. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Константин Я., Это ладно. Есть такая буржуинская компания Uponor (увидев это написание, я сразу прочитал "уролог"). Они производят трубы из сшитого полиэтилена. Они предлагают потрясающую технологию отопления и охлаждения зданий - запихнуть эти трубы в ограждающие конструкции и подавать туда горячий или холодный теплоноситель. Экономично донельзя! 5 кВт*ч отдыхают.
