1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,50оценок: 12
ПЛЭН - экономичное отопление?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Anfinogenoff, 15.04.13.
  1. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А почему 1200? У меня 1800 в зимние месяцы. Правда не все на отопление, 1,8 Мвт на все.
    И что такого? Никакая супер-пупер-пупер - мега система отопления не поможет снизить теплопотери дома.
    А если нет экономии - значит смысл только в экономике и комфорте. И при выборе системы отопления за 24000 и за 400000 - я выберу ту, которая 24000. Я бы еще поразмышлял о комфорте, если бы СО была бы масштабируемая. И не дороже 100000.
  2. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ну так фрукты и овощи керамическими ножами отбиваются от едоков.
  3. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Поэтому я и отминусовал летнее электропотребление. Я понимаю, чуть не корректно. Зимой больше энергии уходит на освещение.
  4. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    И какой вывод мы должны сделать?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  6. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Интересный график.
    Сможете объяснить, почему на расстоянии примерно в 1,2 м от нагревателя нагрев ИК незаметен?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это спрашивайте у автора эксперимента...
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Как вариант - т. к. не указан размер нагревателя (но разговор о панели, а не о плоскости потолка), то можно предположить, что изменение расстояния до источника нагрева меняет характер источника от относительно точечного (когда теплообмен нагреваемого предмета идет и с более холодными поверхностями, расположенными вокруг нагревателя) до плоскостного. Для точечного источника нагрева действует пропорциональность мощности излучения квадрату расстояния, а для греющей плоскости такой зависимости нет. Вот и получается, что сначала (при относительно большом расстоянии) мощность нагрева мизерная - ниже порога измерения. На среднем участе мощность нагрева растет с уменьшением расстояния и с увеличением относительного размера нагревателя (переход от точечного характера нагревателя к плоскостному).
    Налицо так часто встречающаяся некорректность эксперимента - не оговорен такой значимый фактор, как характер источника излучения (точечный или плоскостной). Соответственно, и выводы нельзя считать верными.
    Кроме того, не озвучен размер нагреваемого предмета, материал, его теплопроводность (влияет на зависимость нагрева от экспозиции)...
    А в реале нагреватель, даже при дельте около 40'С, будет греть окружающие предметы, но мощность нагрева будет соотноситься с мощностью излучения примерно как соотносятся площади нагревателя и нагреваемых поверхностей. При большой площади потолочного нагревателя, и мощность, приходящаяся на единицу площади нагреваемой поверхности будет вполне заметна, соответственно, будет и заметный нагрев.
  9. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Согласен на 100%, извините за жаргон, это Ваши нагреватели просто охе...тельно нагреют навесной потолок, а дальше-то что? плитки потолка будут греть подпотолочный воздух?
    ИК-излучатели в виде обюогревателей отлично справляются с задачами в промышленных масштабах - работает на ура, но они же полностью открытые висят ... дома такие - бред ... скрытые 100% работать не будут...
  10. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Просто ржака :) :)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]
    Вот он ответ, если Вы простые вещи в вики перечитываете для понимания ... то есть у Вас нет даже элементарных знаний, о чём может быть тут речь? Вы собираетесь впаривать не пряник медовый, а оборудование, которое должно нести в себе определённые технические параметры, в которых Вы совсем не соображаете, а тут люди сидят с образованием техническим (не в обиду всё говорю). Вам чётко ответили, что Ваши ПЛЭН не могут работать на планете земля, тут таких законов физики нет.
    Будут работать только в открытом состоянии, но и тогда всё равно много минусов.
  11. Komin
    Komin
    Komin
    МО Малая черная
    Я у себя поставил, зиму еще не переживал. Но при 5 градусах на улице справляется со своей задачей. ПЛЭН спрятан за потолок 5мм тех. зазор и вагонка. Пол - холодный, потому что включается редко. Малая подходит к терморегуляторам и ставит на 30, тогда чувствуется что предметы теплые. О экономии говорить сложно, потому как неизвестно сколко потратил бы конвектор. Но включается редко.
  12. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    Ждем дальнейшие отзывы!
  13. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    Какое растояние надо между плэном и подложкой?
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это смотря с какой стороны посмотреть...можно считать, что при отоплении электричеством, зимой, наоборот, на освещение (внутреннее) энергия почти вообще не уходит - почти всё на отопление, пусть и лампочками :).
    И на все бытовые приборы так-же, кроме ГВС.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну почему, и в закрытом будут работать. Ведь с ними в помещении будет теплее, чем без них, значит работают. Просто будет, можно сказать, косвенный оборгрев - сам обогреватель греет обшивку потолка, а она уже помещение. Остаются вопросы по эффективности такой системы..., но если выше отапливаемое помещение этих-же хозяев, то тепло не теряется - получают теплый пол. :) А если выше чужое или не отапливаемое помещение, то вопрос только в теплоизоляции перекрытия.
