1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,50оценок: 12
ПЛЭН - экономичное отопление?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Anfinogenoff, 15.04.13.
  1. subnus
    subnus
    subnus
    Первая причина (при условии хорошего утепления) недобор по площади обогрева плэном (если конечно это плэн) - норма для жилых помещений 70-80% от площади потолка (для разовых наездов хватит и 60%. Вторая -не установлена отражающая подложка под плэн (отсюда и теплый пол второго этажа и недогрев первого). И последнее - по логике, разбейте все помещения на зоны контроля т. регуляторов, тогда можно немного сэкономить на эл. энергии и греть поэтажно. При 30 на т. регуляторе - возможна неисправность прибора, заменить и добавить в цепь контактор (если нет).
  2. Andrey1981B
    Andrey1981B
    Andrey1981B
    Соликамск
    в доме 99 % потолка покрыто плэнами.
    почему-то больше склоняюсь к варианту построения системы с радиаторами с ТТ котлом. Дрова прогорели - включается имеющийся плэн и не дает замерзнуть дому.
  3. Andrey1981B
    Andrey1981B
    Andrey1981B
    Соликамск
    Почему не топят? много ведь посторженных тем и отзывов, даже здесь.
    Думаю, начать городить следующую схему - поставить ТТ котел, по первому этажу бросить контур отопления с радиаторами. Терморегулятор перенести на 2 этаж. Котел прогорел, включился плэн. Потом по мере возможности бросать 2 контур отопления на 2 этаж
  4. subnus
    subnus
    subnus
    В чем и прелесть пленочного отопления (при правильном монтаже и нормальном утеплении), что являясь довольно экономичной системой, полностью безгемморойно в эксплуатации. А коль деньги есть можно и газ провести, но это в другом форуме.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Никакой экономичности нету. У всех электро-отопителей КПД=100%.
    Другое дело, если греть только зоны присутствия людей, то - да, но - жутко не комфортно будет. Я так думаю...
  6. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Вот именно, о какой "беспроблемности" идёт речь не понятно. Отопление ПЛЭН-ом - это всегда "горящая лысина" и всегда "ледяной пол", что в принципе противоречит всем канонам отопления, тем более ЖИЛЫХ помещений.
    И о какой экономичности идёт речь? верно сказано - КПД 100%, всё остальное зависит от теплопотерь зданий и только.
  7. Andrey1981B
    Andrey1981B
    Andrey1981B
    Соликамск
    А почему пол ледяной? теоретически должно греть все предметы внизу, в т. ч. пол. или я что-то не так понимаю?
  8. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Если даже и достанут лучи от "китайских" плэнов до пола, в чём я сильно сомневаюсь, то в любом случае Ваша голова выше почти на 2 метра, её по ощущениям будет просто жарить, а ноги будут дубеть. Человечество всю жизнь делало отопление наоборот, кстати все "землянки", замки и прочее, когда топились дровами - отоплялись только их полы, ногам тепло и хорошо, а то что в комнате свежо уже не важно, а вот когда пол холодный, Вы хоть 35 дома делайте - не согреетесь, полезите в тёплую ванну...
  9. Save
    Save
    Save
    Ярославль
    Утеплите межэтажное перекрытие (откручиваете фанеру, закладывайте утеплитель от 100 мм, а лучше 200 мм между балками, прикручиваете фанеру, если нет фольгированной подложки, лучше её с утеплителем заложить вниз фольгой). Это основная причина почему на 1 этаже холодно, а на втором терпимо. Потом лучше подключить комнаты 1 этажа к разным терморегуляторам (хотя бы большие).
    Если это сделаете на 1 этаже у вас будет тепло!
    Задавайте в личку вопросы, лучше с фото, не стесняйтесь, подскажу более конкретно.
    А на второй этаж скорей всего придется докупать или конвекторы или также ПЛЭН.
  10. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Как зависит энерговыделение от ПЛЭН, то есть отопление 1 этажа от установки дополнительных терморегуляторов? :)
  11. Save
    Save
    Save
    Ярославль
    У вас такая же проблема? Если нет, то прошу не выделять 1 предложение из всего абзаца и делать из него ложный вывод.
  12. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @Andrey1981B, не слушайте @Save, он вам ерунду советует. Послушайте лучше @Андрей-АА и @Ivolgass.
    Первое: Для начала терморегулятор надо менять. Сейчас, по вашему описанию, он срабатывает в обратную сторону.
    Второе: У вас сейчас система отопления установлена, которая вообще не должна существовать, так как это чистой воды обман. Работает она не по принципу излучения, а по принципу нагрева воздуха в помещении, путём теплоотдачи от нагретого перекрытия воздуху, а затем перемешиванию слоев воздуха. Самая эффективная система отопления - теплый пол. Хоть об стену убейся, но эффективнее не найдешь. Пол у вас закономерно холодный, так как температура в помещении низкая, что и подтверждается при использовании ПЛЭНа и того, что я написал. Вы идёте верным путём, вы будете платить меньше за ТТ котел с батареями, чем при отоплении электричеством с ПЛЭНа. Из ПЛЭНа сделайте теплый пол на втором этаже, не выбрасывать же его теперь. Электричеством топить удобно, но дорого. Определите просто для себя что вы хотите сделать.
  13. Andrey1981B
    Andrey1981B
    Andrey1981B
    Соликамск
    да в принципе с тестем так и решили, что будем им собирать традиционную систему отопления с котлом, а ПЛЭНы - на случай, когда на долго из дома уезжают и котел не топят, действительно - не снимать же их
  14. subnus
    subnus
    subnus
    Брюки (дом) с ремнем и подтяжками - в этом что то есть!
  15. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    Всё это происходит от людской глупости и жадности. Одни поверили, другие с радостью продали. А потом кому-то приходится эти проблемы решать. Обычное течение жизни.
