1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,50оценок: 12
ПЛЭН - экономичное отопление?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Anfinogenoff, 15.04.13.
  1. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Нет, по крайней мере мой, т. к. на "холодном" (когда ПЛЭН не работает) потолке измерял, пишет "low", показания не даёт
    Т. е. предлагаете дощечки на указанных высотах разместить и измерить температуру с них?
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну да, это примерно покажет, насколько сильнее "печет" голову, чем ноги, и вообще, "печет-ли" сильнее.
    Только надо дать им прогреться именно в этом положении.
    Кстати, ещё интересно, какая температура дощечки будет под столом (но, тоже не на полу, а выше сантиметров на 20-30).
    Но, получится-ли измерить медицинским термометром... Там ведь тоже далеко не 36'С будет.
    Вообще, можно измерять и обычным комнатным термометром (конечно, с меньшей точностью). Просто положить его колбой вверх и заклеить колбу кусочком черной изоленты. Конечно, так можно уже без всяких дощечек, только чтобы под термометром подставка была не холодная.
  3. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    @Константин Я., есть у меня мысль по этому поводу, осталось только решить с техническими моментами. А мысль вот какая: есть "метеостанция" с выносным датчиком, вот решу проблему с фиксацией датчика на определенных высотах, так и произведу замеры: потолок; 2 м. от пола; 20-30 см. от пола и тоже самое, но под столом. Сложность в том, что длина провода датчика не велика и саму станцию тоже крепить нужно будет (особенно это касается высоты 2 метра и потолка). А хочу я оставить всю эту конструкцию на сутки, например, и пусть себе меряет самостоятельно, "ловить" моменты включения не нужно. В станции есть функция "максимум", дак вот, после суток промера и можно будет посмотреть максимальную температуру нагрева на измеряемой высоте.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Проблем-то... :aga:
    Найти пару палок метра полтора длиной...
    Палки соединить скотчем (получив нужную длину) и примотать к ножке табуретки (стула). К палке скотчем примотать метеостанцию и датчик на подложке.
    Для измерений у пола - стопка книг или перевернутая банка, кастрюля, вазочка...
  5. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Есть... есть два маленьких "метеора", которые все напольные конструкции сметут в момент постановки. Только если на ночь ставить.
  6. older1948
    older1948
    older1948
    Cherepovets
    В общем, есть практическая возможность прояснить основной вопрос этой темы.
    Конечно, для того, кто хочет этот вопрос прояснить:).
    Я в настоящее время провожу реконструкцию деревенского дома (купил по случаю).
    Дом из бревна, сруб 12х6 и еще хочу под крышей сделать типа мансарды - спальню и кабинет-мастерскую. На первом этаже гостиная 30 кв. м, кухня-столовая 20, прихожая и санузел.
    Задача поставлена приблизить условия проживания максимально к городской квартире.
    Так вот, более всего готов первый этаж, а на нем - кухня столовая. Смонтирован ПЛЭН.
    Работает всю зиму. Пока я доволен - ничего не печет, просто тепло в кухне, комфортно.
    Фото приведу позже, когда отделка хоть чуть будет готова, а то бардак пока, стыдно...
    Сам хочу определиться, чем дальше отапливать остальные помещения.
    Газа нет и не предвидится. Есть призрачная возможность запитаться от поселковой котельной, власти поселка обещали выдать ТУ, а котельщики помощь в устройстве системы. Но буду смотреть на смету, что-то меня терзают смутные сомнения. Да и соседи не советуют-дорого и плохо греет, говорят.
    Так что через годик (если все будет по плану), лично для меня вопрос будет решен.
  7. Aliar
    Aliar
    Aliar
    Нижний Новгород
    ИМХО котельная - это самый худший вариант, как раз любой СО мы от чужой котельной и уходим, превращая ее в свою. А вот уже чем топиться -сугубо дело вкусов и условий на месте.
  8. Egorychev3548
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Москва и Подмосковье
    Прочитал первые семь страниц темы, ржу, не могу, спасибо повеселили. Манагер Афиногенов больше не появлялся с 2013 года). Продажи не удались.
  9. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    А как могут удастся продажи волшебноэкономичного оборудования, которое жрёт дорогое электричество и "берёт экономичность" со слов манагеров? :)
    Я уж молчу про отключения электричества ... для большого дома будет нужен гена лям и большой бак ароматной солярки... ну или ещё какой-нить резерв.
  10. Save
    Save
    Save
    Ярославль
    @vvaleryvv
    Стройте нормальный теплый дом, тогда и электричество окажется не таким уж и дорогим, а гена станет маленьким за 20000 рублей или вообще не понадобиться (пусть лучше с чебурашкой мусор идет собирать:)).
    С уважением, Илья.
  11. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Спасибо, за совет. Докладываю, наш энергоэффективный дом на недавней выставке БАТИМАТ победил в сколковской номинации.
    Вообще мы ориентированы на автономные дома. Если пропадает электричество с пеллетником или щепным, то автономно-резервная электростанция может довольно долго питать котёл и может сама заводить гену для быстрой зарядки своих батареек. Срок автономии с заводящимся геной не менее месяца.
    В случае с отоплением электричеством, в мороз запаса в батарейках хватит на 1-2 часа отопления, после чего вы конечно можете завести дешёвого гену, но у него ресурс 50 часов до смены масла. Т. е. если вы уехали на пару недель ... то к вашим дому и гене придёт полярный лис.
    Никакой экономии ПЛЭН относительно электрообогревателя не даст.
  12. rms19
    rms19
    rms19
    Если у вас отключают электричество на пару недель, то я прежде задумался бы над качеством предоставляемых услуг сбытовыми компаниями, а потом уже думал бы над отоплением.
  13. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Ну, задумался я, а дальше-то что? От моих дум стало что-то лучше?
    И что там с "экономией" у ПЛЭН? Ведь её нет и быть не может.
  14. Save
    Save
    Save
    Ярославль
    Сейчас уже никто не ведется на такого рода провокации, Вас бы сюда году в 2010-2011, тогда была жаркая полемика, в итоге все участники остались при своих мнениях, а зрители кто-то определился с пленочным отоплением, а кто-то засомневался. У любого отопления есть плюсы и минусы, каждый человек сам решает что ему более выгодно и ближе.
    С уважением, Илья.
  15. rms19
    rms19
    rms19
    К тому что с такими перебоями отапливаться электроэнергией по меньшей мере неразумно. И говорить о ПЛЭН или конвекторах не стоит.
