1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,50оценок: 12
ПЛЭН - экономичное отопление?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Anfinogenoff, 15.04.13.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Почитал, поугарал. Первые 9 страниц осилил, дальше не стал, но в конце вижу разговор более конструктивный пошел, с экспериментами, замерами.
    Где то я уже писал про свой опыт, в этой теме или нет, не знаю. В общем уже лет 5-6 живу с теплыми потолками. Коомментарии противников, по большей части смешны, особенно их сравнения с прочими нагревательными приборами, и про то как мозги плавятся а ноги в валенках. Заметил так же то, что те кто доволен потолками, сделали все правильно, то есть большой процент перекрытия - 70-80% в первую очередь. Про то что плэн работает через отделку, тоже верю с трудом, у меня он в открытом виде, экспериментировать не хочу.
    В общем ладно, описываю свою систему. Дом деревянный с засыпкой, с дырявыми окнами, с подвалом кирпичным, две комнаты 12 квадратов и 24. Потолок 230 примерно. Купил 30 метров корейской пленки 110 ватт погонный метр. Знал что надо больше по нормативам, но ограничил в мощности, со светом не очень хорошо тогда было. Получилось на 36 квадратов 3300 ватт установленной мощности. Повесил 15 метров в комнату 12 квадратов, типа спальня там, что бы не мерзнуть ночью если что. И оставшиеся 15 или 16 в комнату 24 квадрата, что очень и очень мало. Главный фокус в том, что чем меньше установленная мощность на квадрат, тем больше электричества жрет этот обогреватель. Если его мощности не хватает, и потолок греет непрерывно, то электричества уходит ровно столько как и греть другими нагревателями подобной мощности. То есть много. Выяснил это потому, что подключал не всю пленку сразу, а частично, то есть кода тепло, то использовал половину, что бы сеть не грузить. И вот когда половина стала справляться плохо, подключил остальное, и получил экономию вот в те 30-50% про которую тут часто говорили. Стоял счетчик и смотрел на его показания. По прикидкам на год мне нужно было около 10000 киловатт в год на отопление. Что как я посчитал, совсем немного.
    В общем минус крупный вылез один пока. Кто то говорил что пленки перегорают. Не верил. Зря. На пятом году погорели две полоски в большой комнате. Почему? Не имею никакого представления, кроме как какой то брак локальный. Пленка из одного целого рулона, сгорели два куска, находящиеся последовательно в рулоне, они и висят собственно рядом. В общем по итогу, сижу мерзну, потому что почти весь день в этой комнате, переплачиваю за свет, но если топить печку, проблем гораздо больше. И холоднее, и муторно. По поводу горячего потолка и холодных полов. Потолок не горячий. 20 градусов, полы не холодные, 20 градусов, станы тоже 20 градусов. Температура воздуха на уровне головы 20 градусов. Показания терморегулятора 22 градуса. Но он стоит в комнате где больше пленки и где теплее.
    Если кому что интересно, спрашивайте, потому что не знаю что писать. Удобно, комфортно, если косяки текущие исправить, то и тепло будет.
  2. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Натяжной потолок - работает 100%, на себе проверено
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Потолок довольно тонкая пленка, он видимо действует как рассеиватель для светильника. А вот пластиковые панели, которые двойные, и сами по себе неплохой теплоизолятор...
  4. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    @Guropes, я про другую отделку и не говорю, сам полагаю, что "качественно греть" уже наверное не будет. Производитель советовал в качестве отделки натяжной потолок как самый лучший вариант, в одной комнате попробовал, разницы (с ним и без него) не заметил, затем сделал в других комнатах и коридоре, вот уже 3 года как живу и радуюсь
  5. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    +100500, а большего и не нужно :)
  6. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    а) эстетика для всех разная, с радиаторами чугунными окрашенными под старину или ещё как - свой стиль, радиаторы биметалл в нишах - почему бы и нет, а с ТП 9чую основная масса частного домостроения на сегодня) = тоже самое.
    б) все системы делятся на работающие и сломанные)
    в) потребление электроэнергии у Вас было бы таким же при любом способе обогрева за счёт электричества - хоть тёплый водяной пол. это законы физики.
  7. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Вот тут загвоздка, непонятная для всех, Вы расскажите, как получаете Ваши %? Они от чего посчитаны? и к чему относятся?
  8. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    по моему вот здесь Вы заблуждаетесь
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Отопление конвекторами, думаю самый невыгодный способ электроотопления. Они греют воздух, который уходит к потолку и там тусуется, грея потолок. Теплый пол думаю в этом отношении гораздо лучше, но сложнее в исполнении и затратнее.
    Посчитать думаю несложно. Погреться обычными конвекторами посмотреть на счета, и потолком, при примерно равном комфорте что бы.
    С теплым потолком я могу спать зимой с открытой форточкой и не замерзнуть. а с конвекторами весь теплый воздух мигом улетучится на улицу.
    Экономия думаю получается от того, что тепло не улетучивается куда ни попадя, как в случае с конвекторами, и за счет равномерной температуры в помещении. У меня дом кстати остывает столь же стремительно при выключении отопления, как и нагревается при включении.
  10. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    К сожалению нет :|: законы физики непобедимы - это аксиома, или Вы открыли новый вид энергии? :um: :hello:
  11. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Это всё субъективное! Вы же цифры привели конкретные и сказали, что на них как-то вышли, вот расскажите откуда они.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    именно по этому разные способы обогрева дают разный результат. Приведу пример. У меня гараж, 180 кубов объема, потолки 3 с копейками. Чем его отапливать? По вашему получается без разницы, главное сжечь необходимые киловатты?
  13. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    @Ivolgass, т. е. Вы хотите сказать, что потратив 1 КВт эл. энергии на нагрев теплоносителя в котле, который (допустим) стоит в подвале дома, и пройдя по всей системе труб этот самый теплоноситель выдаст вам по теплому водяному полу на первом этаже этот самый КВт ?
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я думаю надо сравнивать более сравнимые вещи. Не котел с пленкой, а другие электронагревательные приборы, находящиеся в помещении и не имеющие потерь где то в других местах. К примеру электрический теплый пол с теплым потолком.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На личном опыте могу сказать, что Вы заблуждаетесь. У нас отопление конвекторами (алюминиевые "радиаторы" со средней температурой менее 55'С), спим тоже с открытой форточкой, супруга вообще любит форточки и днем открытыми держать. Ничего никуда не улетучивается. Не, понятно, что выходит теплый воздух из форточки, но в не критичных для комфорта и теплопотерь дома количествах.
    Температура в помещении и с конвекторами под окном вполне равномерная (если дом хоть "слегка" утеплен). А тепло улетучивается при любом отоплении - теплопотерями через периметр и вентиляцию.
    Чем утепленнее гараж, тем более без разницы чем его отапливать. Если это жестяная коробка, то лучше ИК обогревателями. Но при большой высоте лучше "половыми", а не потолочными.
    Конечно часть тепла "потеряется" на отопление других помещений дома, но если это не соседские помещения, то это не потери, а распределение тепла. А если не хочется греть остальные помещения - можно утеплить котел и трубы.
