1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,50оценок: 12
ПЛЭН - экономичное отопление?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Anfinogenoff, 15.04.13.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    В доме тени нет, прятаться некуда. У меня к примеру в малой комнате больше мощность нагрева, чем в большой. Но все это греется одновременно. Единственное только что ночью температура снижается с 22 до 18.
    Вот это неправильное. Это локальный источник тепла. К тому же высокотемпературный.
    Но мы же пытаемся выяснить, экономичнее ли плэн, чем конвекторы, при одинаковом алгоритме их работы. То есть поддержание комфортной температуры в помещении, а не в углу каком то. Ну можно в углу, но опять сравнивать плэн с конвектором, где конвектор точно должен проиграть.
    Мы не можем терять комфорт ради экономии. Ведь плэн - это комфорт, и как бы при меньших затратах на электричество.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это пытаются выяснить далеко не все. Некоторым это абсолютно ясно:):hndshk:
    При тех же...
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Вот в этом пока главное разногласие. Как выяснить истину я пока не знаю. Для себя хотя бы, доказывать кому то не имеет никакого смысла. Никто даже пирожок не пришлет.
    Вот нашел сейчас у потолка самую горячую точку, 22.7 градуса, до пленки 10-15 см. Температура пола 20.8. Интересно какой разбег будет при применении конвекторов?
  4. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Полагаю, что ни как. Т. к. здесь только экспериментальным путём при условии абсолютно всех равных условиях в двух помещениях, только в одном чтоб ИК, а в другом конвектор в качестве СО. Все теоретические рассуждения так и останутся только рассуждениями и убеждениями рассуждающего.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    В одном помещении. Зачем нам два?
  6. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    для одновременного проведения эксперимента при равных забортных условиях
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @ЛКонстантин, Я думаю легче одинаковые забортные условия найти, чем два помещения. День греешься одним, день другим, или недельный цикл, что бы нагретый конвекторами дом не помогал потом плэну.
  8. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    @Guropes, короче, завязываем сей диспут, а то сейчас еще жарче спор начнётся по поводу условий проведения эксперимента.
    Всех с наступающим :hndshk::victory:
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @ЛКонстантин, а смысл тогда тут на форуме находиться? Как собаки через забор полаяли и разошлись? Я считаю что спор для того что бы выяснить что то. Вот и ищем способы решения. У меня нет второго точно такого же дома. У вас есть два одинаковых помещения?
  10. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    @Guropes, естественно нет, а устраивать эксперимент в одной из комнат дома - совсем не то, экспериментировать в отдельно стоящем сарае - вариант, но нужно его утеплять - во-первых; начинать эксперимент при одинаковой начальной температуре внутри помещения - во-вторых; проводить его при абсолютно равных температурных показателях за бортом - в-третьих; длительность не менее недели, а то и больше - в-четвертых. Только в таком случае можно получить цифру расхода более или менее близкую к реальности и пригодную для сравнения. В противном случае всегда найдутся скептики, которые скажут что всё фигня, хотя они всегда будут. Чисто мои рассуждения.
    Для себя я уже определился что где-то целесообразно использовать ПЛЭН, где-то конвектор с тёплым полом, а в каких-то случаях и корпусный ИК обогреватель. (у меня все перечисленные варианты в доме есть)
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Температура так и так одинаковая будет, терморегулятор не сможет дать разную. Но дело не в температуре а в степени комфорта. и проводить эксперимент в сарае при этом не вариант.
    К примеру у меня сейчас 20 в доме, и мне тепло, а когда натоплю печку, при 24 на том же градуснике я мерзну, а полы так вообще ледяные. Так при каком способе теплопотери дома будут больше, если у потолка после печки вообще 30? Конечно печку тут сравнивать нельзя. Но комфорт от плена перевешивает "дешевизну" топления печки дровами. Хоть мне и приходится всю зиму работать чисто на оплату света.
  12. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    товарищи, давайте определяться, давеча я говорил про степень комфорта с ПЛЭН, но @Андрей-АА, меня поправил, что разговор в этой теме про экономичность, т. е. про деньги. Название темы сменили, получается эксперимент про выяснение кто экономичнее ПЛЭН или конвектор уже не актуален. Всё же обсудим в целом удобство и комфортность ПЛЭН по сравнению с конвекторами? Или что?
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Все что угодно. Смысл в том что определяться надо не по температуре, а по степени комфорта. Ведь когда нам тепло и хорошо, мы не бежим смотреть сколько там на градуснике?
    Я говорю что плен дает равномерный нагрев помещения, теплый пол тоже что то в этом роде, но там пол имеет явно более высокую температуру, и зачастую не может являться основным видом отопления. Плэн может.
    Но при этом был выставлен аргумент, что плен требует меньших затрат на отопление. Вот с этим и пытаемся разобраться.
  14. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Вот полностью Вас в этом поддерживаю. Главное чтоб было комфортно, а какие при этом работают законы физики абсолютно всё равно. А экономичней оно или нет - тоже навеное пофиг, главное чтоб потребителя устраивала сумма за потреблённую электроэнергию
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    После вот этого - "у знакомых 2этажный коттедж с цоколем суммарно около 350 квадратов. Греют теплыми полами с электрокотлом. Выходит вместе с освещением 2-3 тыс в мес" меня не устраивает. Я столько плачу за 35 квадратов. Я понимаю что про 350 квадратов бред, но может быть и я лишнего плачу?
