Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А все почему - потому что не то купили изначально. Надо было сразу брать gsm хронотермостат в моноблоке, с дисплеем и кнопками управления. Тогда бы не пришлось сейчас так изощряться, при этом имея возможность забыть переключить комнатный выключатель перед отъездом и остаться без возможности дистанционного управления. А по сухим контактам никакой прибор не сможет сказать другим, что он главный. Главный тот, кто замкнул контакты, то есть на котором выше температура задана.
  2. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Да вот, кто бы ткнул пальцем на такой gsm хрономостат! Я то о gsm блоке узнал тут, продавец молчал, когда пару месяцев назад спрашивал. Ну да ладно... смонтировали клавишный переключатель. Его может и не надо в случаи постоянного ношения с собой планшета-телефона. Но в заг. доме обычно ходим без ентого, вот и решаем, как можем задачу.
    Что касается системы - сайт, показания. Работает все чудно, но я бы добавил:
    - показания расхода в кВтч, это удобно, ибо можно было бы вычеслять сколько скушал котел, чтобы поддержать заданную температуру = выстроить график расхода средств на электроэнергию
    - прописать под знаком ? () или * примеры заполнения полей на сайте мониторинга, к примеру номер телефона, на который будет идти дозвон в случаи аварии, я то прописал 7926..., но не сработало, надо +7926..., сработало - хотя я уже был готов к написанию +7-926-...-..-.. Это удобно, наглядно и для быстрой настройки.
  3. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    ЭВАН только сейчас, и то не слишком активно, начинает продвигать свой GSM-Climate по дилерам. 2 месяца назад, я уверен, продавец и понятия не имел о его существовании.
    Да, поддерживаю, было бы удобно. Но это потребует обратной связи котла с термостатом, что не предусмотрено ни в одной модели ЭВАН, все сводится к простому замыканию контактов. Хотя, доработка небольшая, к значительному увеличению стоимости это не приведет.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Существует на рынке довольно много gsm хронотермостатов, на Эване свет клином не сошелся, тем более российским поделкам на фоне лидеров рынка климатического оборудования я не особо доверяю.
  5. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    Тут дело не в GSM-Climat, а в том, что у @Pax Romana уже установлен котел ЭВАН. Как, кстати, и у более чем половины обладателей электрокотлов в стране. Если подскажете хронотермостат, способный телепатически определить, на какой мощности в данный момент работает котел ЭВАН - будет интересно.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    По сухим контактам никто не определит, какая разница эван или не эван
  7. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Да, все верно @PVG1985, я сторонник в первую очередь смотреть на допы от производителя. В данном случаи покупался котел, устраивавший по параметрам. Я думал только о комнатном датчике. Я его получил. Потом краем глаза на офиц. сайте Эвана нашел прибор GSM и ветку здесь. И решился купить, ибо привык ставить допы в первую очередь от производителя. Менять? Не буду, нравится все. Все работает 3и сути без сбоя. Все просто и лаконично. Есть некоторые заморочки описанные выше... но простому юзеру они могут и не быть нужными. Так же как простой юзер не будет искать системы у альтернативных разработчиков.
    Еще немного мыслей о GSM Climat:
    - было бы неплохо применить датчик температуры комбинированный: комнатная и температура обратки котла. Зачем? Начал дом остывать, допустим стоит +5 - тревога... когда комнатный определит +4 - может уже начаться схватывание водяной системы отопления в полах... Там может уже быть и 0 градусов. А при показании температуры обратки котла был бы запас времени на реакцию дачника. +4 на обратке - звонок... есть какое-то время приехать... Думаю опять же выйду из положения, установив датчик просто у пола. Но тогда буду заранее всегда держать в голове, что температура у пола, задаваемая в системе чуть ниже желаемой в районе плеч. Эта мелочь заставляет шевелить мозгами :):):)
    - не знаю, если вставить батарею мобильника (о которой выше писали) - будет сигнал тревоги о пропадании 220? Это было бы полезно, система на батареи отправляет тревогу... И мы понимаем - нет 220 - нет нагрева котла = надо реагировать и срочно. Если такого нет, то опять же пользователь будет ждать охлаждение системы до установленной критически опасной температуры и только тогда получать смс (если вообще батарея мобильная будет жить до этого времени).
  8. Sluv88
    Sluv88
    Sluv88
    Ярославль
    Косвенным признаком отсутствия электичества в доме является отсутствие связи с термостатом через сайт, а вообще он же формирует сообщение об отсутствии электроснабжения, я правда не проверял как работает.
  9. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Это да! Связи нет - бо-бо... но у меня вот в лесу все, вышки слабо бьют. Порой и моб. связи нет. Условно 10 минут из часа. На это сигнал не приходит. Если случайно не позвонить на симку, и потом просто прийдет сообщение, мол "абонент в сети". Хорошо. Сделать отправку e-mail сообщений! вот этого нет в программе, чтобы постоянно не включать, а смотреть сообщения на почте с указанием, что когда и как: пропала связь, пропало 220.
    p. s. 220 и все вопросы решаемы с системой охраны. Это по сути дубляж. Большинство gsm охран передают показания о наличии 220.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Советую GSM репитер - ощутимо усиливает сигнал. Блока размером с пачку сахара, с внешней и внутренней антеннами - за глаза хватает поднять в доме устойчивую сеть GSM с одной палки до полного приёма.
  11. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Почитал, но так и не понял - к протерм СКАТ этот девайс подключить можно или нет? Работать будет? Нужно удаленное управление котлом по жсм - с кситалом все понятно но смущает убогость дневного/ночного режима. Фантини косми хорош но в МСК его никто мне продать не может. Нест и хонейвелл интерестны но требуют фиви (по жсм не умеют) а в доме у меня пока еще не до вайфая :)
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Фантини косми спокойно продается в москве. Я свой тут покупал. Если нужно не только управление по смс, но и возможность регулировать на месте физическими кнопками и дисплей - нужно брать именно его.
    Ну и этот работать со скатом будет, естественно, но управлять будет неудобно.
  13. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    @Avoronkov, сдайте контакты места :) пока нашел только инет магаз в воронеже :)
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Мне покупала фирма, которая монтировала всю систему отопления. Дело было летом, я когда сверял цены - нашёл минимум 10 магазинов. Сейчас в яндексе забиваю - тоже 5-6 вариантов в москве есть, надо прозванивать по наличию.
  15. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    В понедельник обзвоню. @Avoronkov, не знаете случайно, к фантини сколько можно дополнительных температурных датчиков подключить?
