Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Супер! Спасибо! :super:
    Дело за малым (я про температурный диапазон регулировки... :aga:)
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    А в чем вопрос? Вы знаете какие то тайные функции этого термостата? и он вовсе не термостат?
  3. Пикаловский
    Пикаловский
    Пикаловский
    Подольск
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста какой контроллер необходимо приобрести доя котла Протерм Скат 24?
    Вопрос возник потому, что озвучивают 2 мнения:
    1. Приобретайте Zont H-1 и не переживайте (у него управляющее реле до 120V)
    2. Для Протерм Скат необходим только Zont H-1V, т. к. у него управляющее реле на 220V.
    Каким напряжением управляется котел через клеммы, которые предназначены для комнатного датчика выяснить не могу.
    Так же, если у кого то есть достоверная информация по поддержанию этим котлом протокола ОТ, прошу поделиться информацией.
    Хотелось бы сделать оптимальный выбор.
    Если это уже обсуждалось, укажите где.
    Спасибо.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Пикаловский, ОТ скат не поддерживает, для управления подойдет любой зонт, поскольку управляется скат по сухим контактам (на колодке для термостата меньше вольта).
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    как сказать - из мануала
    Максимальная допустимая нагрузка
    на регулятор с релейным переключением
    составляет 24 В / 0,1 A
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    разъем К8 - перемычка на 1-2, вместо нее включаете зонт.
  7. Пикаловский
    Пикаловский
    Пикаловский
    Подольск
    Насколько я понимаю к этим разъемам подключается любой Zont, вопрос стоял о поддержании протокола ОТ. Avoronkov сообщил, что данный котел не имеет данной поддержки.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ОТ действительно не поддерживается. Но ОТ в электрокотлах я как-то не видел. А зачем Вам ОТ?
  9. Dmsol
    Dmsol
    Dmsol
    Эх, еще бы научить мобильное приложение менять гистерезис.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Новая религия:aga:
  11. Пикаловский
    Пикаловский
    Пикаловский
    Подольск
    Насколько я понимаю, ОТ позволяет работать котлу не по принципу Включается на полную мощность, греет и выключается, а работает по принципу увеличения и уменьшения мощности, полностью не отключаясь, соответственно работая на самом минимуме. Наверное данный вариант более щедящий и экономически выгодный, да и нагрузка на проводку минимальна, что тоже не мало важно с точки зрения безопасности.
    Могу ошибаться.
  12. Макс77
    Макс77
    Макс77
    Все Скаты так и работают, как только обратка начинает приходить горячая он сам понижает потребляемую мощьность.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Пикаловский, это штатная функция котла, не волнуйтесь, в паре скат и зонт вы получаете лучшее решение, работающее максимально эффективно, безопасно и экономно. Я бы еще добавил погодный датчик для ската и термоголовки на радиаторы. Тогда уж идеальнее некуда.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Есть один момент, который неплохо удаленно получить - но к ОТ не факт что относится. В скате для котла можно выставить максимальную возможную мощность. Тут вроде можно найти варианты применения, но и то не особо уверен.
  15. Пикаловский
    Пикаловский
    Пикаловский
    Подольск
    Остается еще один вопрос при выборе между H-1 и Н-1v, насколько в новом аппарате мощнее "железо", не получится так, что с новыми обновлениями Н-1v будет улучшаться, а Н-1 начнет "тормозить" или будет невозможно добавлять функционал, как это было с айфонами, когда обновление для 5-го убивало работу 4-ки и он начинал жутко тормозить или .
