Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Разница между H-1V и H-1 следующая:
    • реле в H-1V держит 220В. Реле в H-1 расчитано на 120В;
    • есть адаптер 220В->5В для преобразования высоковольтного сигнала аварии котла (есть в Vaillant) в низковольный для входа Зонта;
    • реле имеет противоположную логику:
      • В H-1 котел греется когда реле под напряжением. Если питание пропадает, реле выключается. Внутренний аккумулятор не питает реле, поэтому он не помогает включить реле. Поэтому, планируя схему системы надо это учитывать, например, запитывать Зонт и котел от одного и того же ИБП;
      • В H-1V котел греется, когда реле обесточено. Поэтому, если питание пропадает, то реле выключается, но котел контактами реле включается. Зонт можно вешать без ИБП, он узнает о пропаданиии питания и отправить об этом SMS;
    • аккумулятор в H-1V встроенный, а в H-1 - даже отсутствует в базовом комплекте. Его можно докупить;
    • и самое важное, прошивки обоих вариантов одинаковы. Схемы, практически тоже. Разные корпуса;
    Пожалуй, добавлю этот текст в wiki: http://wiki.microline.ru/
  2. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Э-эх, еще одна хотелка. Может и не очень нужная. Мощность, которую отдает котел равна k*(Тпрямой-Тобратки), если проток через котел не меняется. У меня, например, волшебным образом этот коэффициент равен 1. Измеряю разницу получаю мощность. Таким образом можно измерять мощность котла, сколько он съел за определенное время, а не сколько времени он был включен.
  3. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Да-да, сегодня начну это делать
    А разве его нужно менять часто?
    Прошу прощения, это была ошибка при визуализации аварии и пропадания питания на графике. На данный момент исправлено. Посмотрите статистику за тот день, когда у вас это наблюдалось и проверьте, пожалуйста, что сейчас всё ок. Если всё ещё некорректно отображается — дайте знать.
    Интересная штука. Запишите это нам, пожалуйста, в https://zont-h1.reformal.ru
    При подключении по OT эти данные отображаются на вкладке Состояние (если соответствующие галочки включены в настройках ОТ)
  4. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Это что ж за сторонние приборы? Разработчики зонта в курсе? Или Вы про жалкий единственный аварийный релейный вход?
    А, главное, "мальчик Вам тоже ничего не будет стоить". (с) к/ф "Не может быть!"
    Не удастся - уж что есть в комплектации, с тем и жить :). Или кто-то для Вас будет делать "отдельно стоящий" датчик давления с ОТ+ интерфейсом и мучиться, вкрячивая его физически и логически между котлом и зонтом? Забудьте! :). Думать надо при выборе котла, а не после... А главное все эти плюшки - только для зонта с ОТ+ модулем :) - счаз набегут апологеты релейного управления и ...
    Зато у этой единицы размерность аховая :).
  5. Dmsol
    Dmsol
    Dmsol
    Не часто, но когда сидишь на даче пару недель или месяц, то погода меняется, а в наличии только телефон с мобильным приложением. Причем телефон старый.
    На экране телефона мне не удалось произвести изменение гистерезиса в форме параметров. Виснет все хоть ты тресни.
  6. sonaronline
    sonaronline
    sonaronline
    вопрос снимается, видать зависло чего то. Перегрузил приложение и виджет ожил...
    Илья а есть какая-то дорожная карта по тому, какие доработки устройств (в частности H-1) будут реализованы в первую очередь, а какие позже?
    Можно это где-то посмотреть или выложить? Или это секретная информация?
  7. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Кому как а в котлах Термона с платами dims th 04 поддерживается подключение цифрового датчика давления - он стандартный от производителя - это так сказать опция - не нравится стрелочный манометр - купи типа датчик)
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И информация передаётся через ЗОНТ... куда? На "Зонт-онлайн"?
  9. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Информация передается в плату котла - отображается на дисплее котла - ну если вам повезло и у вас зонт онлайн то передастся
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @ZlbIdnya, тут не ликбез по котлам Термона (ликбез по ним туточки, ты не хуже меня это знаешь) - меня интересует в каком виде и куда плата Термоны передаст информацию через ZONT.
  11. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Mijjgan, тогда встречное предложение по механизму передачи данных - переадресовать разработчику зонта а не мне лично.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Эээээ... Так это было не про ZONT OT? ;) Я уж расчувствовался, думал вы уже через ZONT это всё смотрите...
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нереально разработать это для каждого производителя котлов. Слишком их того... много. И каждый, гад, норовит если не свой протокол изобрести, то хотя бы "извратить" ОТ, чтоб неповадно было термостаты какие ни попадя цеплять:)
  14. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Да, все стало ОК. Спасибо
  15. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    именно так как оно сейчас называется-четко и конкретно-пропадание питания.
