Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Веб-интерфейс Зонта имеет индикацию давления. В варианте ОТ, конечно. Прилагаю пример. Кроме того, в настройках есть минимальное давление, если оно опустится ниже, то будет аварийное событие, оповещение через SMS и веб-интерфейс. presure_ind.jpeg
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Датчик давления подключён к ЗОНТ или информация передаётся с платы котла?
    Я коллегу @ZlbIdnya именно об этом спрашивал.
  3. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Виноват, не понял.
    Да, показания датчика давления, если он есть в котле, передаются по ОТ протоколу в Зонт. А тот уже только отображает. Реально несколько котлов так и работают.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Спасибо за информацию. "Обучать" "взаимопониманию" котлы и ЗОНТ пришлось?
  5. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Обучать пришлось на уровне алгоритмов управления и вопросов индикации. А нижний уровень обмена данными по двум проводам довольно быстро был освоен. Помогло то, что голландцы сделали открытый компьютерный проект наблюдения за ОТ котлом, многое позаимствовали.
  6. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    А.., молодцы, братья-славяне - подтянулись - когда 5 лет назад выбирал - не было у них ничего... А у Ferroli так просто не поставишь - есть модели с, а есть и без :(.
  7. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    А на ферроли есть ОТ интерфейс?
  8. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Да, у нас работают котлы Ferroli с ОТ. Правда, то, что я видел, без модуляции.
  9. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Какие Ферроли именно?
  10. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
  11. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @skrib microline, Вижу, что там платы управления другие...
    Сергей, беспроводные датчики как скоро будут? Что известно? Можно ли уже заказать?
    Количество проводных датчиков не будет увеличено?
  12. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Беспроводные датчики в планах производства, как выйдут, я не знаю. Заказ пока не открыт. Проводные мы не планировали увеличивать, но если надо, у нас есть место для голосования: https://zont-h1.reformal.ru/
  13. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @skrib microline, Техническая возможность увеличения проводных датчиков есть?
    И еще. Показания проводных и беспроводных датчиков на какую величину отличаются?
  14. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Техническая возможность есть, 1-wire интерфейс позволяет. Правда, чем их больше, тем больше вероятность сбоев.
    На случайную :)
    То, что я видел, обычно вписывается в погрешность 0.5 градуса. В комнатных условиях.
  15. Igor3
    Igor3
    Igor3
    На Ferroli есть даже OT+ интерфейс :). Конкретно у меня Divatop HF24, модуляция есть (нет только автоматической подкачки СО, чтоб уж вообще не ездить на ету дачу, если что :).)
    To skrib microline,
    А как с рестартом котла по ошибкам типа "А" в ферролиевской нотации, требующих нажатия клавиши на пульте ДУ для сброса? Окучили из программы?
