Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    OT не подразумевает сброс ошибок, как мне пояснили эксперты. Из-за требований безопасности.
    С другой стороны, интересно, что там за рестарт на пульте ДУ? Пожалуйста, поделитесь информацией. Все, что кто-то сделал, можно подсмотреть, следуя Сноудену :). У нас есть монитор, позволяющий перехватывать ОТ+ сообщения.
  2. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Это хороший параметр. То, что я видел - 3-4 градуса при дельте Т = 25 гр. Это очень много.
    И подстроечным резистором не подогнать - наклон кривой не меняется и погрешность в другом диапазоне Т набегает.
    P. S. А подача питания от внешнего источника на соответствующие ножки датчика без изменения аппаратной части Зонта решит проблему сбоев?
  3. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Нагло врут :), я ж не зря сказал про пульт ДУ - там для него это штатно прописано, а соединён он с котлом только двумя проводами :) (каждый производитель оставляет себе лазейку, чтобы покупали именно его пульт - именно это остановило меня от покупки универсальных (типа сименса и т. д.).
    Просто кнопка (1) -mode selection key: OFF, summer-winter/reset faults - гуглить мануал по Romeo W.
    Ну да, ктоб сомневался :) - это как экстракод Э50 для БЭСМ-6 - надо только знать его - и твоя пакетная задача прётся по 17 каналу :).
  4. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Вопрос, как я понимаю, о трехпроводной схеме включения DS18x20. Да, она лучше. Но все равно останется длинная несогласованная линия с высокоомными нагрузками и слаботочными сигналами. Поэтому, работает она "на честном слове". В условиях помех от силовых цепей 220/50 все очень хлипко. Спасает встроенная защита от ошибок цифрового кода. В общем, бюджетное решение для дома. Хорошие рекомендации дает разработчик: https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/148
  5. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Временно вернули максимальный допустимый гистерезис 2 вместо 5 °C. Дело в том, что стало возможным выставить целевую t°=3 °C и гистерезис ±5 °C. Причём, для этого не обязательно быть идиотом, можно просто забыть что когда-то менял гистерезис, а потом включить Антизаморозку. Эта ситуация была признана опасной и мы решили пока ограничить гистерезис, а в ближайшей прошивке сделать защиту от падения t° ниже +3° и тогда ограничение на гистерезис снова будет ±5°.
    @Евгений Ш, я сделал поддержку произвольных температур в Расписании
    У нас в виджете есть какой-то баг, который пока не удаётся отловить. Иногда виджет перестаёт обновляться и либо всегда показывает "Устройство не на связи", либо просто не обновляет текущее состояние. Пока не удалось это воспроизвести в лабораторных условиях.
    Публикуя такие планы мы бы взяли на себя обязательства их исполнять... :)
  6. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    спасибо огромное! выглядит все просто и понятно! :super:
    гистерезис в 5гр. будем ждать...
  7. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    теперь можно выставить 24.5 градуса?
  8. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    нет, только целые значения.
    но максимальная температура теперь до 100 гр. включительно...
  9. bok1980
    bok1980
    bok1980
    Белгород
    Как подключить извещатель дымовой ИП 212-141 к Zont?
  10. Serg710
    Serg710
    Serg710
  11. mavix
    mavix
    mavix
    МО Истринский р-он
    Добрый вечер, подскажите, как удалять смс сообщения приходящие на сим карту установленную в zont-e?
  12. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Не надо их удалять, они сами там удаляются. Иначе бы давно все переполнилось.
  13. mavix
    mavix
    mavix
    МО Истринский р-он
    а через какой период, как часто?
  14. marslem
    marslem
    marslem
    @ilya zont, а есть возможность вывести "минимальная температура" "средняя температура" "максимальная температура"
    т. е. из того что отображено на графике - справа выводится информация исходя из включенных галочек датчиков и удобно смотреть какая минимальная температура была (и можно мелким шрифтом показать в какое время), чтоб мышкой по графику не вылавливать интересующие температуры
  15. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @marslem, Такая возможность есть:aga:, и мы с Ильей даже обсуждали, как это поудобней сделать.
    - При наведении курсора мышки на название датчика в легенде всплывает окно с мин, макс, средн.
    Но уважаемая публика заминусовала это предложение, как сильно мешающее работе Зонта :hello:.
    https://zont-h1.reformal.ru/proj/?ia=749425
