Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. marslem
    marslem
    marslem
    @Serg710, благодарю
  2. Serg710
    Serg710
    Serg710
  3. mavix
    mavix
    mavix
    МО Истринский р-он
    @Serg710, спасибо, хотел уточнить, у меня газовый котел, настенник.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @mavix, зачем Вы хотите отключить эту функцию? Котёл таким образом защищает себя от замораживания и Вас от расходов на капитальный ремонт дома.
  5. mavix
    mavix
    mavix
    МО Истринский р-он
    @Mijjgan, отключить не хотел, хотел настроить, например на +5.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @mavix,
    В протермах отключение и регулировка антизамерзания через настройки невозможна.
    По крайней мере так в поддержке сказали.
    Это система не только включает нагрев, а еще при некой температуре включает насос до того пока температура не повысится.
    У меня электро котел, да еще и антифризом, поэтому эти "фичи" пришлось исправить.
    Правда это можно сделать только доработкой.
    Тут инфа по доработке электра котла:
    http://we.easyelectronics.ru/upgrade-repair/otklyuchenie-zaschity-ot-zamerzaniya-elektro-kotla-protherm-skat.html
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вся соль в камментах, как обычно. :)
    "По опыту эксплуатации за два года в системе с антифризом лёд или застывшее на валу масло, или гремлины два раза ломали крыльчатку насоса. Менять насос в промёрзшем доме ночью это отличное развлечение."
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ага. Завтра перенесу в "Резервирование":)
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Mijjgan, год уже отработал (тьфу, тьфу, тьфу) :)
  11. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    В связи с планируемой заменой центральной области веб-интерфейса на вкладочки (сейчас меня побьют), на вкладке Статистика освободится куча места. И тогда, я думаю, мы эту информацию куда-нибудь разместим.
  12. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Веб интерфейс будет адаптироваться под смарты, телевизоры?
    Сейчас на 4 афоне в сафари и андроид тв в хроме весь интерфейс не помещается...
  13. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Вопрос снимаю, с айфоном разобрался (графики бы только увеличить там)
    А с андроидным телевизором еще покопаю, может в управлении неразобрался, не тач всетаки :)
  14. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Vovvw, У меня на андроидном телефоне веб-интерфейс корректно заработал после установки в браузере режима ПК. Покопайте там.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Дадааа)
    На самом деле очень неудобно иметь график в одной вкладке, а температуры в другом - как это сейчас, например, в мобильном веб-интерфейсе. По графику понять температуру совершенно невозможно, для этого приходится переключаться на вкладку Температура. И наоборот, по вкладке температура нереально понять динамику (Илья, помните про разговор о стрелочках хотя бы) - поэтому приходится переключаться на вкладку Статистика. Водить мышкой по графику - не вариант.
    Полноценный веб сейчас лишен этого недостатка и тем не менее имеет кучу свободного места. Повторюсь, при желании, всю информацию вообще можно вместить на один экран, и тоже останется много свободного места. И это будет намного удобнее, чем вкладки.
    Удобный UI подразумевает минимальное количество переключений между окошками и вкладочками, когда нужно получить ключевую информацию. Сейчас в вебе с этим всё нормально, а вы хотите всё испортить.
    Ещё раз: хотя бы температура и график должны быть в одной вкладке. Без этого теряется вся информативность.
