Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @ilya zont, А когда планируется вернуть возможность увеличенного гистерезиса?
    Удачно успел выставить 3 градуса, правда теперь не могу температуру изменить...
  2. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Народу привет, помогайте, приехала посылочка еще с двумя датчиками температуры и модемом OpenTherm, подключил к газовому котлу Ferroli Domina N F24 Настенный газовый двухконтурный котел базовой серии без жк-дисплея, с битермическим теплооменником (труба в трубе). Поставляется с открытой (C) и закрытой (F) камерой сгорания. Плата управление DBM33 (читал, что можно перепрошить в DBM33A и будет полная поддержка OpenTherm. А сейчас походу нифига не работает 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg
    Документация на котел смотреть Рекомендации по ремонту и обслуживанию котлов Ferroli 2014 с 6 страницы http://new.odinremont.ru/datasheet/ferroli/42360
  3. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Я мельком посмотрел, все хорошо, ОТ показывает кучу параметров - температуры, давление. А что не так?
  4. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    я точно не знаю, расставлю акценты, а вы меня поправите. Во вкладке состояние модуляция 0, в диагностике 37%, регулирование по 1 датчику который так и называется, темп стоит +25, котел пишет выкл, на самом деле на котле горит лампа подачи газа. Вода ГВС регулируется на котле (вообще как теперь на котле механические регуляторы выставлять?), разница в давлении ГВС, на вкладке Состояние 1,4, в диагностике 1,3. Это так что в глаза кинулось, подключил минут 20 как температура растет но как то странно. Еще влияет ли положение кнопки Полярность аврийного входа в настройках на работу модема
  5. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    @skrib microline, может вы ко мне в гости зайдете посмотрите что да как логин romualdo_ua, пароль 9876543210. Самое интересное есть в документации на котел, стоит плата DBM33 она поддерживает режим вкл. выкл., но ее можно перепрошить и она станет DBM33A конкретно прописано что поддерживает OpenTherm
  6. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Ой, Вы бы сменили пароль! Я уже зашел, можете менять. А то как бы еще кто не зашел ;-)
  7. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Это гостевой пароль соседям рекламирую. Про программирование платы читайте со страницы 31
  8. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Диагностика только по запросу берет данные. Да и то, там минута проходит для обновления. Поэтому, котел успеет сменить состояние. Про механические регуляторы ничего не могу сказать, я не специалист по котлам. Давление 1.3/1.4 - так ошибка округления всегда может быть.
    Аварийны вход теперь никак не работает. Полярность в настройках не важна.
  9. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    @skrib microline, Спасибо будем тестить дальше, вроде температура отопления поднялась до нужной, у меня еще есть проблема с котлом, при пуско-наладке спецы из одной "грамотной" конторы не отрегулировали газовый клапан, теперь пытаюсь сам решить эту проблему, надо либо опять вызывать спецов, либо покупать манометр и настраивать самому, знать бы как правильно поступить, может совместить сразу с перепрошивкой платы
  10. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Да, еще сегодня приехали же два датчика температуры, "датчик 1" и "Детская" стоят в одной комнате, "Датчик 1" на стене 1.5 от пола (из стандартного набора Zont), "Детская" на потолке в корпусе пожарного извещателя. Сначала там стоял DS18B20 (Детская), сегодня разкурочил еще один корпус и воткнул ваш DS18S20 и поставил вместо В20, разница между потолочным (В20) и настенным (S20) раньше была в 1 градус, сейчас показывают практически одинаково
  11. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    https://c2n.me/3d9GM0c
  12. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Из-за не правильно настроенного газового клапана, наверное, цифры реально совсем другие
    @skrib microline, Вы кажется рановато поставили ОК на моем котле в WIKI. Или у Вас свои приоритеты? Мне пока не очень нравиться как котел работает, раньше по реле видно как он работал включался примерно раз в 35-45 минут, остальное время тихо спал, только включив циркуляционный насос, а сейчас он постоянно включен, вентилятор крутиться, горелка зажигается горит минуты две потом тухнет, вентилятор при этом еще минут 5 тарабанит, потом на 5 сек затихает и все по новой. Еще я уже писал что этот котел официально не поддерживает OpenTherm, необходима замена платы или перепрошивка. Давайте протестирую отпишусь, уберите пока ОК
  13. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Какой гневный отзыв. При чем тут цифры то? Я вам показал наглядно где находится выставление температуры Горячего Водоснабжения у вас стоит 20 градусов. Проведу аналогию с моими подопечными - При подключенном ОТ все управление ушло на зонт. ГВС выставляется именно в указанном параметре и ручками котла ни как не выставляется. Температуру по отоплению задают чуть выше - мы ставим 70-75 градусов - хотя можно и 80. Цикличность работы - нужно смотреть где у вас датчики висят - сквозняк и привет - котел включился. Вентилятор - почитайте мануал. У нас после отключения горелки минуты 3 работает в обязательном порядке и выключается. Исходя из ваших данных я не вижу каких либо обьективных причин ссылаться на неработоспособность прошивки, Хотя и могу глубоко ошибаться.
  14. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    @ZlbIdnya, Я не писал отзывов, тем более гневных, и к прошивке у меня пока претензий нет, а претензии к котлу. Без модема ручка ГВС почти на минимуме температура на выходе плавает и без Зонта, а по Зонту я это только подтвердил, выставил я на 20 градусов, до этого было больше точно не вспомню, во вкладке температура ГВС постоянно растет до +55, скрин не делал, но наблюдал при открытом кране, потом переключился на форум тест ГВС еще не завершен, плюс ко всему, пишу еще раз, в моем котле официально нет интерфейса opentherm
  15. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    За плюс в репу приветствую!) А вот вам ваш ответ, завалявшийся на соседних ветках.
    на котлах Domina F24 N (только турбо версия) с версией программного обеспечения платы управления «1.1»,
    предусмотрено увеличенное время выбега вентилятора после окончания цикла нагрева системы отопления.
    Выключение вентилятора происходит при снижении температуры в системе отопления до заданной
    пользователем.
    Маркировка электронной платы - DBM33, версия программного обеспечения - FW: V1.0-V1.1 (версия 1.1).
    В случае необходимости, выбег вентилятора может быть изменен на фиксированное время отключения (15 секунд)
    при выполнении следующих рекомендаций:
    1) при установке комнатного термостата (механического или электронного).
    В этом случае, при отключении котла по комнатному термостату (разомкнулись контакты термостата при
    достижении
    заданной температуры), выбег вентилятора составит фиксированное время – 15 сек.
    2) при обновлении версии программного обеспечения на новую версию - FW: V1.2 (версия 1.2).
