Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    @ZlbIdnya, можно ссылку я такого не находил, можно в личку, у меня как раз версия 1.1, хочу обновить до 1.2
  2. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    И что? При чем тут Зонт? Зонт вообще ни как не влияет на ваши параметры о которых вы говорите тут. А каков у вас проток воды? А каково давление воды? Вот у меня на битермике мощностью в 20 кВт - при протоке 10 л. в минуту котел должен поднять температуру на дельта 25... А что у вас? А если мы ему прижмем краник? Ваш датчик котла регистрирует что есть разбор воды и он будет перегревать и уходить до предельной температуры - дальше отключаться, по мере остывания включаться. Наши котлы имеют защиту от ошпаривания 70 градусов и если ему придушить кран с водой - то он будет греть воду до 70 градусов и отрубаться, потом опять греть и отрубаться - ваш примерно так же работает.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @romsik, не хочу каркать, но Вам бы сначала убедиться в исправности котла...
  4. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Вы уж извините что не по теме
    @ZlbIdnya, проток около 10 литров, давление 4 горшка, по перегреву не выключается, температура ГВС плавает и при максимальном протоке и при минимальном, у меня тут соседей 20 с такой же проблемой, у кого то больше, у кого меньше, но температура ГВС прыгает практически всегда. А по зонту я просто увидел цифры, показания температуры которые изменяются
  5. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Не знаю что там и у кого. Могу честно и правдиво сказать - тестирую каскад из двух котлов по 50кВт мощности - день первый) Полет нормальный. Есть мельчайшие недочеты в интерфейсе - но их ребята очень быстро исправляют. Потому не считаю даже за недочеты. Все функционирует, каскад ведется по эквитерме, все отображается. Пока доволен. Надеюсь завтра приступлю к более тщательному изучению и тестированию.
  6. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Я писал об этом с самого начала, с ГВС по мнению Камрадов, проблема из за завышенного минимального давления на клапане, пуско-наладка была проведена через ... "мастера" сказали все настроено на заводе:mad:
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @ZlbIdnya, котлы марки Т? ;) "Всё, что делаем - греет"?
  8. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Вам @Mijjgan, уже ответил. Убедитесь в правильности настройки. То что на входе у меня может быть хоть 5 атмосфер 'mnj не показатель. Был один чудик - кричал и топал ногами - ваш котел не выдает 10 литров по протоку вот 9 и все тут. Пришли - сидит дядя считает секунды про себя и 12 литровое ведро перед ним. Занавес) Краны могут быть забиты, могут шланги забиты, могут фильтра - да что угодно. Могут и ваши 4 очка плавать до безобразия неприлично. Думаю что на этом либо идем обьясняться к спецам по феролли в соответствующую ветку, либо вызываем спецов домой. Это не про зонт увы...
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Есть тут Адепт котлов Феролли... Пообщайтесь. Ник - @Ortodox. Я же сторонник ремонта этих котлов методом замены. На другой бренд;)
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @ZlbIdnya, @skrib microline, коллеги про каскад если можно подробнее, можно в личку
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вызывайте мастера, при чём тут Зонт?
  12. RaYzeR
    RaYzeR
    RaYzeR
    Белгород
    Беспроводные датчики температуры уже продаются? Где на них можно взглянуть (как выглядят, подключаются)?
  13. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
  14. RaYzeR
    RaYzeR
    RaYzeR
    Белгород
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Пока нигде. В конце мая, говорят.
