Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. sonaronline
    sonaronline
    sonaronline
    Виджеты для рабочего стола только планируются. сейчас есть в панели уведомлений только. Чем активнее проголосуем за это, тем, возможно, быстрее сделают: https://zont-h1.reformal.ru/proj/?ia=750978
    Сейчас другие улучшения пока что в приоритете у разработчика.
  2. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Страниц 7-8 назад, предлагал индицировать для котлов с постоянным протоком не время работы котла, а мощность, которую он скушал (мощность измеряется по разности Тпрямой и Тобратки умноженная на К). Были высказаны сомнения по поводу возможности сего. На прошлых выходных провел измерения текущей мощности электрической (измерял с помощью OWL - веб электрический счетчик) и с помощью @ilya zont, за что ему большое спасибо, мощность по разнице температур. На фоне съеденных 53 кВт разница составила всего 900 Вт. Как видно из графика, ошибка возникает (как впрочем и исчезает) на переходных процессах. Котел электрический 12 кВт, управление безступенчатое от 0 до 12 кВт. Так что, на мой взгляд это возможно.
  3. sonaronline
    sonaronline
    sonaronline
    Ура! Статусные иконки заработали!
    Спасибо! Очень удобно! Один взгляд на смартфон и вся информация доступна.
    Илья, вопрос, с каким периодом обновляются данные от температуре и статусе охраны?
    Если пропадает интернет на смартфоне - то в виджетах в шторке пишется что нет связи с сервером, затем, после подключения интернета, в течении не более минуты-полторы актуальные данные появляются, а вот в иконках после подключения инета когда происходит обновление - сразу же?
    А есть смысл/ надо ли, коллеги, в случае отсутствия интернета в иконках данные менять на лого ZONT /значок отсутствия связи с сервером ИЛИ же пусть светятся (как и сейчас) последние данные о статусах и температуре перед пропаданием связи с сервером?
    Еще раз спасибо за иконки, реальное удобство.
    Да, Илья, цифра температуры не слишком большая? (например в сравнении с цифрой часов, или, например, у меня и у жены в том же месте стоит виджет другого приложения погодного - показывает такую же цифру белую текущей температуры места, которое я в настройках приложения установил.
    Нельзя ли как то либо уменьшить цифру градусов, либо вписать ее в однопиксельный например квадрат, чтобы от других виджетов погоды отличалась? (в идеале по мне - было бы классно если бы как в идее на реформале сделано было бы), но это все конечно мелкие придирки...
    Хочется до идеала довести)
  4. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    @sonaronline, можно скрины попросить? Чтобы было понятно и тем кто пока в статусе ждуна.
  5. sonaronline
    sonaronline
    sonaronline
    У меня вот такие
  6. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    @sonaronline, Андроид, как я понимаю.
    А под iOS просто приложение, верно?
  7. sonaronline
    sonaronline
    sonaronline
    да, андроид, про ios не в курсе, это к ИльеЗонту)
  8. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Прошу прощения что давно сюда не заглядывал.
    Очень правильный вопрос. Все индикаторы ZTC, ZTA, а также режим и состояние аварии ZONT H-1 обновляются сразу же, в реальном времени (насколько позволяет связь, разумеется). Показания термодатчиков (которые от термостата на сервер передаются раз в минуту) мы решили немного проредить ради экономии батарейки телефона и обновляем не чаще, чем раз в пять минут.
    Иконки обновляются вместе с остальным содержанием виджетов
    Мы думали об этом и решили так:
    • ZONT H-1 — это устройство в основном для удобства и пользователя стоит поменьше беспокоить всякими пустяками, и поэтому при пропадании интернета на телефоне или на зонте иконка в статусбаре не меняется чтобы не отвлекать пользователя (сам виджет при этом честно покажет, что связи нет)
    • ZTC и ZTA — это устройства для безопасности, и тут пользователя лучше всегда максимально информировать. Поэтому при отсутствии связи на телефоне или зонте иконка меняется на логотип ZONT (вообще-то лучше на какую-нибудь другую, предупреждающую, но пока так)
    Мы постарались чтобы цифры занимали всё доступное пространство квадратной иконки. Если показание будут двузначные, то шрифт уменьшится, чтобы вместить две цифры. А если ещё и с минусом — ещё уменьшится. Мы смотрели как выглядят одноциферные показания с меньшим шрифтом — выглядело довольно одиноко, поэтому шрифт увеличили. Идеальный размер для всех всё равно не подберёшь. Зато на вашем скриншоте видно, чтобы неплохо попали в размер шрифта часов :)
    Я на скорую руку попробовал вписывать показания в круг или квадрат — получилось не очень. Цифры приходится существенно уменьшать, они становятся плохо видны (при двузначных числах). Решили пока выпустить без рамочек и индикации работы котла. Но я попробую ещё раз, более вдумчиво, может что-то придумается.
  9. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Пока да, но планы пощупать что там Apple придумал с виджетами в iOS 8 всё ближе :)
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Илья, уже у очень многих приложений есть виджеты в ios, пора подтягиваться)
  11. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    А пришлите мне, если не трудно, названия каких-нибудь из них. Мы как раз изучаем этот вопрос. Пока есть сомнения, что виджеты под iOS способны надёжно и оперативно обновлять свои данные.
    А кастомных иконок в статусбаре в iOS не бывает, да?
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Как так? Например, тот же шагомер в реальном времени показывает кол-во шагов в виджете, Vidgets - вообще любую информацию может выводить в любом виде - хоть давление атмосферное, хоть скорость вайфая - хоть графиком, хоть цифрой, хоть картинкой, доктор тариф по кнопке "обновить" обновляет баланс в виджете, а может и самостоятельно. В общем, возможностей там масса в ios.
    С точки зрения посмотреть, что возможно - скачайте приложение Vidgets. Там реализованы все возможности по максимуму.
    Про статус забудьте, в айфоне виджеты только в выпадающем меню.
  13. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Спасибо, посмотрим на Vidgets. Просто беглое чтение документации показало, что в iOS приложение, показывающее виджет, не может постоянно работать в фоновом режиме. Оно может лишь иметь точку входа, которую iOS будет вызывать каждый раз, когда хочет чтобы виджет обновил своё состояние. То есть инициатива обновления данных исходит только от iOS. И как часто она будет давать нам возможность обновиться — вопрос. Для термостата-то это не особая проблема, а вот для ZTC, где речь о безопасности, есть сомнения.
    В общем, сегодня начнём экспериментировать с этим.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я не вижу проблемы обновляться по запросу виджета (кнопкой или автоматически, лучше автоматически при вытягивании панели виджета) для термостата. Поскольку виджеты в ios видны только при вытягивании панели, других вариантов не предусмотрено.
    Тут слегка другая философия виджетов - это саммари нужной информации по запросу пользователя в одном месте. Так что для охраны это совсем не вариант, а для зонта - идеальный вариант.
    Ох какой красивый виджет можно сделать для зонта на айфоне... В общем, смотрите vidgets - более качественной реализации я не видел еще.
  15. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    В Андроид приложении ZONT периодически слетает галка в НАСТРОЙКАХ ВИДЖЕТА, вследствии чего пропадает те-ра из строки состояния.
