Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    В iOS только так и возможно. iOS сама решает, когда надо обновить данные виджета и делает это только при вытягивании панельки и редко-редко в фоне. Так что там всё проще.
  2. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    ТАА-ДАААМ! Мы сделали управление с точностью 0.1 °C.
    С бета-прошивкой ×:47 можно задавать температуру фиксированных режимов с указанием дробной части. В расписании дробные температуры можно указывать с помощью пункта «Другая температура».
    Также теперь можно задавать шаг регулировки температуры кнопками –/+.
    Мобильные приложения с поддержкой дробных температур уже отправлены в магазины приложений. Под Android это версия 1.5.0, должна появиться сегодня. Версия 1.4.0 под iOS появится как только пройдёт проверку, скорее всего только на следующей неделе. Старые версии приложений будут показывать и задавать целевую температуру только с округлением до целых.
  3. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Вот спасибо!
    P. s. еще чуть-чуть и комнатный хронотермостат ferroli будет совсем не нужен. :)
  4. Dmsol
    Dmsol
    Dmsol
    Поставил на Андроид программу контроля, что-то многовато получается, из 16 часов 3 часа Zont не спит. Может глюк какой.
  5. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    А в веб-интерфейсе информация другая?
  6. Dmsol
    Dmsol
    Dmsol
    Это при условии включения виджета.
    Статистика батарейки тоже ставит Zont на первое место.
  7. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Что-то слишком много получается. Вы Wakelock Detector'ом определяли? Не могли бы вы скинуть мне его скриншот с развёрнутой строчкой зонта (там обычно появляется дополнительная полезная информация). Если вы определяли не Wakelock Detector'ом, то скажите, пожалуйста чем, я тоже измерю.
    Речь про работу андроидного приложения, а не про работу котла :)
  8. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Так, с новой бета-прошивкой 111:47 обнаружилась проблема: в режиме расписания котёл греет на полную и рапортует целевую температуру выше 200 градусов. Проблема касается только режима «Расписание», в остальных всё хорошо. Исправили, выпустили 111:48.
    Всех, кто успел обновиться на 111:47 сейчас экстренно перепрошьём на 111:48. Приносим извинения.
  9. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    У нас есть список всех клиентов, обновившихся на прошивку 111:47. Так что, сейчас принудительно обновим всем на 111:48, если вы видите 111:48, то не обновляйтесь, все уже сделано. Сегодня вкладка статистики веб-интерфейса будет с диапазоном 200 градусов, это завтра само пройдет.
  10. Styx31
    Styx31
    Styx31
    Спасибо, что обновили, а то котел у меня всю ночь молотил, пытался дом до 200 градусов нагреть. Убыток, блин.
  11. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Приношу извинения за ущерб.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
  13. Serg710
    Serg710
    Serg710
    "Это бета-версия. Некоторые функции могут работать некорректно."
    Пожалуйста, не будьте потребительским экстремистом, а то разработчик перестанет усовершенствовать Зонт "на лету". Скажет пользуйтесь той прошивкой, с которой купили, или добро пожаловать к нест или фантини за 20+килорублей.
    @Styx31, На сколько градусов за ночь удалось нагреть? Аварийные температурные пределы стояли?
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    К зонту и микролайну лично у меня претензий нет, хотя мелкие косяки встречаются даже в стабильных версиях:hndshk:
    Поскольку я очень хорошо знаю, что такое ПО - пока не живу в доме будут пользоваться только стабильными или условно стабильными версиями.
    Я просто предупредил, как это выглядит с точки зрения законодательства РФ. И микролайну необходимо на сайте подробно изложить какие-то соглашения по пользованию бета-версиями. С подтверждением прочитанного и тыды. Иначе когда-нибудь нарвутся. :hello:
    з. ы. хотя горегазам законодательство совсем не помеха - но это газмяс, у них ресурсы другие.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Безоговорочно поддерживаю кстати.
