Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Хм... А идея интересная! :)
    Приложение Зонт на 2.3 андроид работает? ;) Или браузер решает?
  2. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Как временное решение - да. А как быть с трафиком? Рано или поздно панелька с экранчиком и кнопками все равно появится:super: (или не появится:()
  3. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Про планшет я совсем не подумал. Спасибо.
    п. 1 - мне бы очень подошел (да и не только мне), т. к. Зонт подключен не в ИБП (мониторю пропадание эл-ва в доме) и тем самым при пропадании эл-ва Зонт перестает управлять котлом, а имеющийся у меня ромео - работает.
    P. s. сейчас живу с двойным - ручным выключателем.
  4. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    В формфакторе наипростейшего комнатного термостата - я надеюсь. :)
  5. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Экранчик даже не обязателен. 4 кнопки - ЭКО, комфорт, расписание, антизаморозка. Ну и 4 светодиодика. А что, в режиме ОТ другие органы переключения режимов?
  6. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    На подходе! Проходит внутреннее тестирование и подготовку.
    Работает даже на 2.2. По крайней мере должно, давно не тестировали. Время от времени у нас появляется желание забить на поддержку 2. x, потому что это требует дополнительных усилий, но пока поддерживаем.
    А вот веб-интерфейс в браузере на Android 2 работает плохо, потому что мобильные браузеры в те времена ещё не научились нормальной поддержке внутристраничного скроллинга.
    Мне кажется для настенного управления оптимален как раз какой-нибудь старенький ненужный планшет. Он сможет ещё много чего полезного делать: погоду за окном показывать или фоторамкой работать.
  7. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Трафик не проблема, если у Вас в доме есть Интернет/WiFi.
    Панелька не планируется, потому, что китайский планшет проще купить, даже дешевле. Мы за 2000 не сделаем, а у планшета за 2000 есть и кнопочки и котики.
  8. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @ilya zont, Мелочи.
    В последних 2-3-х бета-прошивках, после обновления слетает назначение датчиков (резервное регулирование и температура снаружи).
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Serg710, у меня не слетает, только что проверил. самая последняя бета.
  10. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Кнопки + и - в режиме комфорт... ВСЕ... + управление ГВС. Больше на мой взгляд ничего не нужно. Дисплей был бы просто приятен.
  11. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Илья, я как раз говорил про старенький планшет... С андроидом 2.3. По Вашим меркам он видимо ОЧЕНЬ старенький. :)
    p. s. не стоит завязываться на это решение в будущем. Модульная система - решает.
  12. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Тогда, это видимо связано с тем, что я раньше подключал-отключал шестой датчик с последующим сбросом. Датчик прописался под номером "3". После его отключения и сброса, нумерация осталась прежней - 1, 2, 4, 5, 6.
    Наверное, это все-таки мелкий баг, т. к. такая ситуация возможна при смене неисправных датчиков.
    Даже при увеличении числа проводных датчиков.
    @ilya zont, посмотрите, когда будет время.
    P. S. Сейчас увидел. Зонт потерял сервер на 7-8 минут. Назначение датчиков сбросилось.
    При обновлении прошивки Зонт тоже отключается от сервера.
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А чем Вы там управлять собираетесь?
  14. ostin077
    ostin077
    ostin077
    Новгород
    Пришли беспроводные датчики. Установил. Все ок, температуру показывают, но не могу заставить Зонт управлять котлом по беспроводному датчику. Прописал в настройках, но по прежнему управление идет с проводного (. Техподдержка не работает на выходных, может здесь кто подскажет, что делать.
  15. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Интересно, управление идет с одного датчика. Он определяется так: вкладка "настройки"->"Датчики температуры"->Регулирование". Там долже стоять один из датчиков, может, он проводной?
