Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. ostin077
    ostin077
    ostin077
    Новгород
    "Регулирование" стоит именно беспроводной, и даже "резервное регулирование" поставлен беспроводной, но регулирует по проводному, который был раньше. Зонт перегружал.
  2. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Я направил запрос программисту Зонта. Вероятно, он сможет разобраться в понедельник. Раньше, даже если он поправит, выпустить релиз нельзя. Требуется повторное тестирование. Поэтому, пожалуйста, подождите до понедельника.
    Хотя, если дадите свое имя в аккаунте (без пароля), то будет легче посмотреть и раньше. Можно в личку.
  3. ostin077
    ostin077
    ostin077
    Новгород
    @skrib microline, отправил в личку.
    И еще вопрос - пока подключал датчики, то отключал зонт от питания. Аккумулятор стоит, но сообщение о потери питания так и не пришло
  4. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Действительно, нашлась ошибка при настройке назначения датчиков с несколькими последними прошивками. Назначения датчиков не применялись и слетали при переподключении устройства. Поправили. Спасибо за наводку. Проблема была серверная, поэтому обновления прошивки не требуется.
    На прошивке 113: xx была найдена ошибка с отправкой уведомлений о пропадании питания. У вас, судя по истории событий, эта какое-то время стояла прошивка, может быть дело в этом. Если не трудно — проверьте ещё раз с текущей бета-прошивкой 114:50.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я проверял, у меня смс о пропадании 220 стали приходить на последней прошивке.
  6. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Вкл/выкл
    Зачем мне ГВС, когда меня в доме нет длительное время.
  7. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    У меня проходило просто в уведомлениях (смс и звонки отключил). На 113.50. Zont H1 V + OT модуль.
  8. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Привет всем,
    на складе имеются радиодатчики температуры. Желающие могут сделать заказ.
    WiFi Зонт тоже будет. Он выйдет из производства на этой неделе. Успеет ли до праздников пройти регулировку, точно не скажу.
  9. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    WiFi будет как дополнение к версии с GSM-модемом, или отдельный девайс? Ethernet порт будет?
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Нет, не будет, пока только WiFi. Следующую версию обещают с GSM.
  11. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Имея один, подождем другой - универсальное устройство для управления каскадной системой котлов и т. д.
    Тенденция хорошая. :)
  12. PetrAG66
    PetrAG66
    PetrAG66
    А зачем ждать? Если будет версия WiFi, я поставлю по одному Зонту на каждый котел со своим управлением и со своей логикой. Например: один как основной (ТН), второй аварийный (электрокотел). А к GSM-роутеру еще и IPкамеру подцепить можно. Жду с WiFi, дайте две :)
  13. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    У меня нормального интернета по выделенке нет (в деревню не подвели пока).. А реализовывать это все по 4G - это не то...
  14. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @skrib microline, @ilya zont, Мелкий, или не очень баг.
    Сегодня в 9.07 отключили основное элекропитание (пришла СМС - тревога).
    СО и Зонт продолжили работать от ИПБ.
    В 21.23 пришла СМС о пропадании электропитания (разрядилась батарея ИПБ).
    Зонт перешел на встроенный аккумулятор, а котел, соответственно обесточен.
    Графики от котловых датчиков продолжают строиться (линейно).
    Во вкладке "состояние" написана какая-то температура (видимо, от последнего сеанса связи ОТ-Зонт с котлом).
    Во вкладке "диагностика" написано, мол, аварии нет, отопление включено, фактическая температура такая-то...
    Может быть, будет правильно во всех этих вкладках написать красными буквами - нет связи с котлом по ОТ-протоколу?
  15. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    На самом деле, все отлично работает на 3G, а на 4G будет просто летать. Там и камера будет хорошо работать.
