Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Да...вроде там только на один датчик температуры+питание+связь проводная с котлом. И только. Куда добавлять датчик по воде, не знаю.
  2. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    На клемнике есть авария котла. Наверное к ней
  3. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Планируется ли Андроид -приложение для девайса? никто не в курсе? А то на смартфоне/планшете при открытии сайта в полный размер картинка искажённо влезает в экран и невозможно редактировать настройки.
  4. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Техподдержка опять же обещала что приложение будет. Для iOS вроде как есть.
    Кстати кто из мск - где заказывали? Поделитесь контактами.
  5. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
  6. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Забавно, но мне сегодня техподдержка ответила -соединять параллельно)
  7. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Все правильно сказала, соединять параллельно. Но вешать их вроде как надо на одну веревку. 2 и больше веревки не рекомендовано.
  8. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Да же и не знаю кому верить - вот письмо от них целиком.
    02.12.2013 18:06, * пишет:
    Добрый день!
    Не смог найти информацию о том, есть ли возможность подключать к ZONT H-1 дополнительные температурные датчики. Как я понимаю в комплекте поставляется только один, однако хотелось бы иметь возможность снимать показания с нескольких датчиков температуры.
    Здравствуйте
    Алгоритмом использование нескольких датчиков заложено, но полноценно не протестировано.
    Теоретически это возможно, но с соблюдением некоторых правил, а именно: Датчики (до 3-х шт.) должны подключаться строго последовательно. Удаленность последнего датчика - не более 100 м.
    Но, повторюсь, полноценного тестирования мы не проводили, т. к. техзаданием заказчика данного термостата данная функциональность не предусматривалась.
    Просьба при ответе цитировать всю переписку
    С уважением Служба технической поддержки
    ООО "Микро Лайн" г. Нижний Новгород
    тел/факс (831) 220-76-76 - многоканальный
    www.microline.ru
    Информирую вас, оборудование в ремонт присылайте по адресу:
    607600, Нижегородская обл, Богородский р-он,
    пос. Кудьма, Кудьминская промзона, 2 тер.
    ООО "Микро Лайн".
    В любом случае мой термостат пока не приехал :)
  9. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Поговорил с поддержкой микролайна: выведена прошивка до 5 датчиков, подключение параллельно как изобразил Сарычев ;, термодатчик, по которому регулируется должен быть первым по ходу.
  10. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Ну посмотримс. термостат вроде как в пути :) Дополнительное еще 2 датчика взял, буду испытывать.
  11. Димитpий
    Димитpий
    Димитpий
    что то как то мне не верится в доп датчики... если так уж пошло... где то я читал..что даже с котлом который шел термостат... его на фик снимать а GSM ставить... и только так я еще помнится разочаровался
  12. Андрей1Н
    Андрей1Н
    Андрей1Н
    Добрый день!
    Купил недавно GSM-Climate. Есть Эван QX-9. Подскажите, к каким контактам котла подключать термостат. ЧТо-то чтение документации на котел и термостат не дает ответа.
    И еще - есть ли на QX-9 контакт "авария котла"?
    Спасибо.
  13. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    @Somali, а где взяли датчики?
  14. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
  15. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Нет на QX контактов авария котла.
    На котле для подключения комнатногого термостата, или GSM-модуля имеются контакты воздушный датчик и контакты тёплый пол. Линия подключения трёхпроводная. При подключении к контактам воздушный датчик заданная температура теплоносителя автоматически устанавливается 85 градусов. При подключении к тёплый пол температуру теплоносителя можно задавать обычным образом, как без комнатного термостата.
    GSM-модуль является тоже комнатным термостатом, тока управляемым со стороны.
