Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Зелёненький огонёк там как раз потому, что новее вашей прошивки — только беты. Если выйдет более новая стабильная прошивка, то огонёк загорится и появится номер версии новой прошики. А также в верхней панели интерфейса зажжётся значок "Доступны обновления". Просто стараемся не побуждать пользователей устанавливать беты, так как они всё-таки могут быть не вполне стабильными.
  2. Kaddar
    Kaddar
    Kaddar
    ХМАО-Югра, Нягань
    У меня есть предложение, которое актуально только на GPRS. Например сейчас будет лето, температура высокая, котел для отопления не включается, плачу за трафик в районе 10 руб. в день., в месяц выходит чуть больше 300 руб.(Я понимаю, что немного, но ведь если можно усменьшить). ZONT работает прекрасно, нареканий нет. Я к нему уже привык. Смотрю график температуры только утром и вечером, так просто только для информации. В принципе получается что для меня нет необходимости,
    что бы обмен данными был каждую минуту. Пусть ZONT, например, соединяется например 2 раза в день утром и вечером и передает данные. Если будет необходимо, можно добавить в телефонное меню пункт включения-выключения обмена (в зависимости от текущего состояния) или настраиваемый интервал проверки параметра состояния обмена на сервере (например раз в 15 минут проверить произошли или нет изменения в этом параметре и если что включить). Плюсом будет еще и уменьшение нагрузки на сервер. Не знаю сколько народу находится в такой же ситуации как и у меня, нужно или нет выносить на обсуждение.
  3. Kaddar
    Kaddar
    Kaddar
    ХМАО-Югра, Нягань
    Извиняюсь, это предложение сделать настраиваемый интервал обмена с сервером
  4. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Такая возможность уже есть, но не в голосовом меню, а в виде смс-команды «Режим онлайн выкл». Она отключает вообще использование GPRS термостатом до приёма противоположной команды «Режим онлайн вкл». Но если вы хотите раз в день смотреть на графики, то придётся каждый день посылать эти две смски, что не очень удобно, конечно.
    С другой стороны, периодический выход зонта на связь, в замен постоянному соединению, вряд ли сильно сэкономит трафик, скорее наоборот. Ведь объём информации, который будет передаваться, от этого не изменится: всё равно нужно передать весь график, независимо от того, делать это маленькими кусочками ежеминутно или весь целиком раз в день. Будет выигрыш за счёт накладных расходов, но небольшой.
    Для экономии на оплате трафика я бы порекомендовал проверить параметры вашего тарифа. Он с безлимитным трафиком? Если да, может быть можно перейти на тариф с меньшем объёмом трафика и с меньшей стоимостью? Если нет, то может быть есть тариф с меньшим порогом округления трафика? По нашему опыту, порог округления трафика влияет на итоговый счёт куда сильнее суммарного объёма трафика, потребляемого устройством.
  5. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Вчера в Play Market и Яндекс. Store отправилась новая версия приложения ZONT для Android (1.5.5).
    Теперь оно научилось принимать Push-уведомления о тревожных событиях.
    Также было выпущено приложение ZONT для iOS (1.5.0) с аналогичной функцией. Но оно появится в AppStore дней через 10, когда пройдёт проверку. Также в приложении для iOS появился список событий.
    Push-уведомления работают для всех устройств ZONT, не требуют чтобы приложение было запущено и не увеличивают расход батарейки. Однако, уведомления могут придти на устройство только, если у него есть доступ к интернету. Если на момент возникновения тревожного события у телефона доступа к интернету нет, то уведомление может придти позже.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Хотел выключить опцию интернета на лето.
    Вот скажите, каким образом мне отправить служебную смс?
    Так же хотелось бы через web интерфейс выключить интернет.
    Включить интернет через веб тоже было бы неплохо,
    а то постоянно лазить на сайт производителя за инструкцией, чтобы узнать смс команды несколько не удобно.
    На zont-online инструкции не нашел, пришлось на microline лезть.
  7. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    С доверенного номера отправить смс на номер устройства с текстом: «Режим онлайн выкл» (без кавычек).
    Дело в том, что включить интернет на устройстве через веб-интерфейс принципиально невозможно, потому что никакая команда от веб-интерфейса до устройства не дойдёт, если интернет у него выключен. Поэтому мы решили и команду выключения интернета в веб-интерфейс не добавлять, потому что отменить это действие можно будет только смской.
    Все инструкции с недавних пор собраны в разделе «Скачать» на сайте зонта. Также ссылки на них есть на страничке термостата, но не на самом видном месте, к сожалению.
  8. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Версия 1.5.0 приложения под iOS добралась до магазина. Если у кого есть возможность потестировать push-уведомления — буду очень признателен! Сделать это проще всего с помощью отключения термостата от питания и подключением обратно (или замыканием сигнала аварии). Только предварительно нужно обновить приложение и согласиться когда оно попросит разрешить показывать уведомления.
    Пока что пуши приходят только в случае возникновения тревожных событий, про пропадания со связи пока только письма. Скоро поправим.
  9. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    @ilya zont, а напомните, пожалуйста, ситуацию по стыковке Зонта со штатным термостатом, а так же перспективы реализации управления несколькими устройствами.
    И последнее как можно реализовать сообщение об Аварии "Отключение электричества", чтобы Зонт продолжил управлять котлом. В последнем случае речь идет о газовом котле, который стоит за ИБП, обеспечивающим работу котла в течение 8-12 часов после отключения электричества. Но знать о том что котел перешел на ИБП очень полезно, дабы по прошествии некоторого времени предпринять ряд действий по ликвидации аварии - например выехать к дому и завести генератор.
  10. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    У нас есть мечта - сделать функцию шлюза, когда Зонт принимае по входу Тревога или Авария сигнал от штатного термостата и далее решает, передавать его котлу или управлять самому. Переназначение должно контролироваться веб-интерфейсом.
    Перспективы многоканального термостата есть. В разработке два изделия, оба многоканальные.
    Можно использовать Тревожный вход для сигнала "пропало основное питание". Сделать это можно многими разными путями:
    • поставить реле на 220В до ИБП и подключить к нашему входу Тревога или Авария;
    • поставить наш адаптер 220VAC->12V. Это не блок питания, это наш модуль с гальванической развязкой и стыковкой с нашим входом. Входит в комплект H1V, но может и отдельно поставляться;
    • поставить блок питания, вставляемый в розетку до ИБП и на выходе соорудить схему, есть у нас на wiki;
  11. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Если можно, расскажите, в общих чертах, что планируется (фунционал, кол-во каналов, типы датчиков и т. п.) и когда. :)
    У меня так и сделано. Очень не хватает сообщения о конце тревоги на аналоговом входе.
  12. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Одно из изделий: 6 реле, 6 выходов 0/10V, 6 входов (3 дискретных с гальв. развязкой и 3 аналоговых 30V без гальв. развязки). Температурные датчики те же. Когда - осенью.
  13. marslem
    marslem
    marslem
    отличная новость! сделайте по новому устройству ленту/журнал/блог чтоб можно было отслеживать жизненный путь устройства, очень интересно!
  14. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
  15. marslem
    marslem
    marslem
    Точно! Подписываюсь!
