Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    @Avoronkov, мда... Много нового узнал о Зонт с вай-фай.
    Хотя сам его только и ждал. Пока ничего не купил, жду датчики с ибей.
    Есть над чем подумать, стоить ли брать вай-фай или gprs.
  2. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @Avoronkov, вот те раз! По удобству эксплуатации между вайфайным Нестом и вайфайным Зонтом знак равенства не ставим?
    Ведь Нест, не имеющий такого арсенала мониторинговых функций, так сильно не напрягал? ;)
    Все равно весь дом сидит на бесперебойнике, кроме электроотопления и вилки, питающей Зонт.
    Вот если упадет ИБП, упадут и насосы и котлы энергозависимые. Тогда в топку мобильник, нужно быстро бежать печку топить, либо педали крутить гену заводить, чтоб котлы-насосы оживить.
  3. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Styx31, от ваших датчиков почему-то слишком редко приходят посылки. Это может быть плохая связь, хотя уровень сигнала, рапортуемый датчиками не такой уж низкий. Странно. Пока мы не сообразили в чём дело, мы можем увеличить вам таймаут недоступности датчиков, как посоветовал @Avoronkov. По умолчанию зонт считает что датчик пропал если от него нет данных 20 минут. Мы можем временно увеличить до нескольких часов чтобы в выходные он не напрягал вас смсками. Сделать?
  4. Styx31
    Styx31
    Styx31
    Я сегодня улетаю, поэтому давайте сделаем. И еще котел отключен, а в статистике он работает почему-то. Это и происходит когда он отключен от отопления, а работает только нагрев воды, пишет котел работает - топит. Про датчики: Могут ли быть проблемы от блока питания? Может заменить? Почему же время связи изменилось, не было предпосылок для такого. Вся схема работает по старому.
  5. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    К сожалению, именно так Apple и советует делать в такой ситуации. Но обидно оставлять пользователей iOS6 без приложения. Попробую поискать решение, но не факт что получится.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну мне же не нужен второй нест с теми же косяками. Я сравниваю два зонта - gsm и wifi. Сравнение неста и зонта я вроде давно делал.
    Меня больше всего не радует перспектива вообще не получить никаких уведомлений от зонта, будучи за границей в роуминге без интернета.
    Ну по такой логике обидно оставлять пользователей дровяной печки без возможности управления ей зонтом. Девятка (которая выйдет осенью) будет поддерживать все айфоны - вплоть до 4S. Всё что ниже - уже совсем динозавры.
    @ilya zont, может, аварийный интервал от датчиков вынести в меню радиодатчиков или уведомлений не скрытым параметром, а вполне себе пунктом меню?
  7. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Зонт в статистика пишет что котёл включен даже если он только думает что включил котёл, а на самом деле котёл отключен. Судя по графику, t° на основном датчике колебалась как раз около значения целевой t°, а при таком маленьком гистерезисе, который у вас стоит (0.2°), ничего удивительного что зонт решил что пора топить :)
    Я увеличил для вашего термостата таймаут ожидания показаний радиодатчиков до 4 часов. На следующей недели вернёмся к этому вопросу.
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Илья, не бросай нас "староверов"
    и 4S и ipad3 сидят на 6-ке. Ну нравится мне дизайн и все тут
  9. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Ну есть еще и пользователи с джейлом. Обновить до 8.1.3 можно, но джейл пропадет.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @ilya zont, спасибо, я оценил лёгкий троллинг :)]
    установленная версия ПО: 115:51
    актуальная версия ПО: 115:53
    Кстати, Зонт только сделал вид, что обновился. В ЛК всё ещё старая версия ПО, хотя в логе он вроде обновился.
  11. Styx31
    Styx31
    Styx31
    Спасибо. Про работу котла уже позже сообразил. Раскидал три КамАЗа ПГС - туплю немного. еще момент по поводу push-уведомлений - почему не исчезает количество событий в иконке после просмотра? Вернее исчезает, но по непонятному алгоритму.
  12. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Значит появились какие то помехи на этой частоте датчики же на 433Мгц работают? Может рядом где более мощное радио передающее устройство недавно запущено
  13. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Нет, на 800МГц
  14. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    ну с 800 МГц сложнее помехи найти, надо статистику собирать
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Кстати, пуши только у меня приходят без звука?
