Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Avoronkov, упс, действительно был косяк. Исправлено. Пока будет стандартный звук. Работаем над нестандартным.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    исправлено на серверной части или ждать апдейт аппа?
  3. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Исправлено на серверной части
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @ilya zont, @skrib microline,
    Ребята подскажите есть 1-wire датчик температуры с пределом измерения свыше 125градусов?
    Желательно 150-200 градусов. Для мониторинга гелиоколлектора в учебном классе.
  5. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Кремниевые микросхемы столько не выдерживают. Значит только термопары. Недавно появилась микросхема, у нее вход термопары и выход 1-Wire: MAX31850, она как раз для солнечных коллекторов. Если кто то уже поставляет модули на ней? Или найти, кто Вам сделает такой модуль, какой нибудь студент. Только убедиться, что форматы MAX31850 и DS1820 совместимы.
  6. vkbor
    vkbor
    vkbor
    Модуль GSM-Climate от ЭВАН, можно установить на любой электрокотел, где есть колодка для подключения термостата (в ЭВАН на всех котлах), в том числе на уже введенный в эксплуатацию. С демо-версией модуля Вы можете ознакомиться на этом сайте, выполнив демо-вход. От себя могу добавить, что я не встречал более адекватного и удобного устройства, для удаленного управления котлами на Российском рынке за такие деньги.
  7. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Buderus71, Если охота пуще неволи, то есть колхозный путь:)
    Мониторинг с помощью Зонта и радиотермодатчика МЛ-703.
    На печатной плате МЛ703 найти термистор и заменить его на этот -
    https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=430127873 и повесить на термостойкий провод нужной длины.
    Для облегчения решения, упросить Микролайн предоставить данные о штатном номинале термистора и его расположении на ПП.
  8. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @skrib microline, Мысли по поводу. Когда только появился анонс радиотермодатчика, я видел, несколько более дорогое, но универсальное конструктивное решение. Это возможность подключения выносного датчика (через мини-джек, например) и комбинированное электропитание от акк типа ААА+БП. Кому что удобно, тот то и применит:).
    Сейчас экономия и время внедрения оказались важнее, но, думаю, идею можно держать в резерве.
  9. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    @skrib microline, @ilya zont, Господа, подскажите, а на зонт можно повесить управление циркуляционным насосом?
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    чем угодно, хоть кофеваркой. Только в этом случае через промежуточное реле предпочтительнее.
  11. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Зонт имеет один выход на реле, алгоритм расчитан на поддержание заданной температуры. Алгоритм управления циркуляционным насосом для нас не слишком ясен. Знаю, что в некоторых конфигурациях с OpenTherm насос работает / не работает в зависимости от команды котлу. А релейное управление котлом обычно не связано с насосом.
  12. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    У меня котел Эван QX, топит только теплые полы, сейчас мудрю схему подключения бойлера. Вот и хотелось бы, чтобы зонт давал команду котлу на нагрев и одновременно с этим насосу узла подмеса на включение. Вот только знаний не хватает какое реле поставить на насос.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А запараллелить питание насоса в котле и в узле подмеса? Или в котле нет насоса?
    Полагаю, должны быть в котле клеммы, на которые подается 220 при включении котла. С них и снять питание насоса.
  14. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    @Avoronkov, в котле есть насос, но он работает постоянно, такое уж устройство котла. Вот и хотел с помощью зонта управлять нагревом котла и насосом узла подмеса.
  15. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Вадим32, Для одного форумчанина рисовал такую схему -
    Посмотрите, для Вашей задачи применима половина схемы, с одним Зонтом.
    Если у Вас Зонт на дин-рейку, то БП не нужен, а реле надо на 220, В.
