Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Сергей, пользуясь случаем, напомню, что связка котел-ЦН очень важна для нормальной работы СО.
    Т. к. управлять ЦН, в общем случае нельзя (им управляет электроника котла), обязательно нужно учитывать минимальную Ттн в котле. Для электрокотла это не критично, а для газа и дизеля очень важно.
    Текущий алгоритм ПИ-ОТ, к сожалению, это не учитывает.
    Из-за этого алгоритм ПИ становиться неэффективным в межсезонье и при малый объемах ТН в СО.
    Это частично наблюдал я, в своей СО (наблюдается недотоп до 0,8гр), а форумчанин romsik вообще отключил ОТ-модуль.
    В веб, в настройках ОТ, есть Ттнmax. Нужно сделать еще Ттнmin и учитывать ее в расчете.
    Это не мелкая проблема, поверьте. Потенциальный пользователь ОТ-Зонт, прочитав о неудачном опыте romsik, сделает неправильный вывод :).
  2. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Я правильно понимаю, Что при отключении эл/эн беспроводные датчики не обновляются?
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    да. поэтому управление котлом на них лучше не вешать.
  4. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Я отключил ОТ интерфейс лишь потому, что меня не устраивает его принцип работы. Без ОТ меня устраивает на все 100%. Для меня ребята из Микролайн специально испытывали специальный режим ОТ релейный, но как то мне все равно не устраивает, но скорее всего не из за ОТ интерфейса, а из за специфики работы моего котла по ОТ. Я надеюсь что понятно все описал при работе через ОТ мой котел редиска, ребята из Микролайн по любому молодцы
  5. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Я ж об этом и написал:).
    Включите ЦН на постоянную работу с ОТ-Зонт и увидите, как Ваш котел из редиски превратится в лапочку:)].
    Только этот режим вреден для котла.
  6. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Коллеги-зонтоводы, есть ли у кого-нибудь опыт использования Zont-OpenTherm c настенным котлом Baxi Eco Compact 24F?
    Тех. поддержка Бакси не может ничего внятного сказать, ссылаясь на то, что Бакси не производит внешних модулей управления, вопрос, мол, к Микролайну. Утверждают, что всё управление котлом на ОТ, но как он будет работать с Zont-OpenTherm, никто не знает. Опасаюсь, чтоб не получилось как с Ферроли @romsik. :hello:
  7. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Официально по документам плата моего котла не поддерживает работу через ОТ, нужна замена платы или перепрошивка, но по факту работает, немного коряво, но работает
  8. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Сергей, хочу уточнить. Если греть надо мало, то алгоритм и выставляет малую температуру ТН. Но этого не любит котел, так? Тогда мы вводим минимальную температуру ТН и расчетная оказывается ниже минимальной. Если просто оставить все как есть, то будет нарастание фактической температуры в комнате, мы же не опустили ТН до нужной. Значит, надо выключать котел, эта возможность есть в ОТ. Обычно и ЦН при этом останавливается, так работает логика котла.
    Решение, когда выключать котел, принимаем по условию: (Ттнмин - Ттнрасчетная) > Тпорога
    Тпорога выбираем 1...5 градусов, вводим в веб-интерфейс.
    Буду признателен за комментарии.
  9. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Это я уловил. ;) Вчера перечитывал всю Вашу историю начиная с февраля по всему форуму. :aga:
    Котел беру с запасом мощности, чтоб ГВС обеспечивалось без перебоев. На отопление 24 квт - очевидный перебор. Поэтому если ОТ-модем не будет модулировать горелку, как надо, будет тактовать, то нам такой хоккей не нужен. :) Собсна, я уже готов к тому, что всё надо попробовать самому в этой жизни. :)]
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    какой хоккей - ставишь управление по температуре воздуха (плиты) и никакого тактования не будет, котел будет включаться раз в сутки с перерывами на ГВС.
  11. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Дом на плите у меня без газификации. ;) Там Зонт работает тупо по расписанию. Ночью на 6 часов вкл, потом на 18 часов выкл.
    Сей котел идет в старый дом 1947 года постройки, где СО на радиаторах.
    Ты предлагаешь не заморачиваться с ОТ и включить его в релейном режиме?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы же говорите про газовый котёл? У всех вменяемых настенных котлов мощность на ГВС и на отопление могут регулироваться отдельно. То есть на ГВС остаётся 24 кВт, а на отопление понижается до необходимой (в пределах возможностей регулирования. У традиционных котлов порядка 10 кВт, у конденсационных может и 2-3 кВт (у "топовых" моделей), но скорее 5-6). Это настраивается при проведении пуско-наладочных работ. И далее регулировка отопления идёт в заданном диапазоне мощности.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ну тады - ой :)
  14. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    У меня мощность отопления снижена примерно на половину котел все равно тактует
  15. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Не понял, что такое Тпорога?
    Поясню логику мозгов котла по ЦН.
    Главная цель - сохранить температуру топки котла выше 30-55гр. (в зависимости от производителя).
    Достигается это служебными параметрами - темп. топки, при которой ЦН включается после запуска горелки, и темп., при которой выключается (несмотря на задаваемое время постциркуляции).
    В каких-то котлах это сделано попроще, в каких-то посложнее - не суть. Все они стремятся сохранить темп. топки выше критической (точки конденсатообразования).
    Теперь посмотрим на нашу ситуацию. Межсезонье. Котел, работая в релейном режиме, при Ттн=const=60гр., включается, например, один раз в три часа на 15 минут. Гистерезис 0,5гр. Мы хотим улучшить качество и точность регулирования и ставим ОТ-Зонт с ПИ-алгоритмом.
    Котел, нагрев ТН, например до 45гр., отработав ЦН 20минут, все выключает. Тцелевая падает на 0,1гр., От-Зонт рассчитывает Ттн=25гр., и видит Ттн по датчику котла =40гр. и "думает" что это темп. в радиаторах. А это температура теплоизолированной рубашки котла, которая сейчас к темп. радиаторов не имеет никакого отношения. ОТ-Зонт, по мере остывания помещения и котла поднимает заданную Ттн все выше и выше, пока она не достигнет Ттнмин котловых настроек. Реальная Ттн близка к Ткомн.
    Вот поэтому и получается недотоп.
    Решения разные.
    Мне казалось наиболее простым и точным указать алгоритму ПИ область определения значений ТН - min<Ттн<max.
    У вас же Ттн=5гр при отключении регулирования и нагрев начинается с какой-то величины. Вот туда и поставить переменную Ттнмин.
    Написал, и, кажется понял это :)
    т. е. к Ттнмин добавляем 1..5гр, назначаем это Ттнзаданной и посылаем котлу.
    Если я правильно понял, то годится.
