Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Немного не так должно быть (как в реальности - не знаю:)): если котёл позиционируется как поддерживающий ОТ, то он должен корректно управляться любым ОТ-устройством. Другое дело, когда "котловики" берут за основу ОТ и создают нечто псевдо-своё, тогда ОТ даже не упоминается. А что касается именно ОТ-Зонта и котлов, то может проблема как раз в Зонте, всё-таки изначально, как мне кажется, это устройство не задумывалось как полноценный контроллер для нужд отопления.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Mijjgan, ненене они получили все необходимые доступы, сертификаты и тд, чтобы делать полноценное ОТ кстройство. Ребята очень серьезно подошли к вопросу, косяк как раз в интерпретации ОТ у котлов, которые по паспорту поддерживают ОТ. Ну что я пересказываю, загляните в раздел зонта по газ котлам - там много интересного.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы думаете, что не заглядываю? Получение доступа и сертификатов ещё не даёт понимания, как управлять процессом. А чтоб понять, где именно проблема, надо взять котёл одной марки, но априори управляемый терморегулятором ОпенТерм, регулятор ОТ другой марки и ОТ-Зонт и посмотреть как они справятся с одинаковыми задачами. Право жаль, что Ваш котёл не поддерживает Опентерм - можно было бы поэкспериментировать:)
  4. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Я этого не считаю. Но когда протокол пойдет в серию в электрокотлах, я смогу купить устройство по цене вполне реальной - для бакси купил за 7000 руб. почему для электрокотла должно стоить больше? Создание универсального контроллера, согласен, утопия. Достаточно просто взглянуть в любую документацию по ОТ любого котла. Столько локализации, что даже не верится, что это универсальный протокол. И котлы разных производителей будут по разному реагировать на одно и то же изменение параметра. Поэтому, мне кажется, не помогут никакие сканеры, надо работать непосредственно с производителем автоматики.
  5. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Поделюсь своим пониманием проблем с ОТ, вдруг кому-то поможет...
    Главная проблема - прибыль, которую не хотят терять производители котлов и контроллеров.
    ОТ-протокол и ОТ-Зонт чисты, как младенцы, а вот производители путают карты, чтобы не пустить конкурентов к управлению своим оборудованием.
    ОТ-протокол "как бы" состоит из 2-х частей - обязательной (открытой) и служебной, где может передаваться любая информация по усмотрению производителя. У каждого производителя своя стратегия и специфика управления котлом с множеством своих параметров. Это нельзя унифицировать. И закрытая часть используется именно для этих параметров. Это не неуниверсальность протокола ОТ. Это неуниверсальность штатных пультов котлов разных производителей.
    Прочитать закрытую часть можно. Синтаксис тот же. Значения будут слов непонятны. Чтобы их расшифровать, нужно давать команду и смотреть на отклик котла... Долго, нудно, а главное - дорого.
    Поэтому в ОТ-Зонт сделаны только минимальные, базовые функции управления без нюансов и специфики конкретного котла. А в некоторых котлах, я подозреваю, сделано дублирование команд в открытой и закрытой частях. Вот почему Зонт с ними не работает. Только деньги - ничего личного:hello:
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Serg710, Вы так готворите о деньгах и прибыли, как будто это что-то плохое. :) Зато и ответственность за работу оборудования лежит на одном производителе. А в случае скрещивания ужа с ежом - к кому по поводу гарантии обращаться?
  7. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Прибыль производителя котлов - это наш убыток. На фоне невозможности полезных альтернатив в управлении. Им очень хорошо, а нам - так себе:)
    К производителю ежа и ужа.
    Представьте, что Вам отказывают в гарантии на телевизор, из-за того, что Вы пользовались универсальным программируемым пультом.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не будет у производителя котлов прибыли - вернёмся к буржуйкам:)] Вы же, в своей профессиональной области, наверное не любите работу ради работы?
  9. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Все правильно. Хотите сделать прибор с сомнительными возможностями и без отстежки производителям котлов - пожалуйста. Если хотите, чтобы он работал как штатное оборудование, которое производитель выпускает к своим котлам, то придется делиться, и то, если производитель снизойдет до этого. Но в этом случае Zont станет каким нибудь Бакси.
  10. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Mijjgan, Нет, я имел ввиду желание буржуев заработать ЛЮБОЙ ценой лишний цент.
    Скрытая монополизация это один из способов.
  11. Serg710
    Serg710
    Serg710
    В этом нет, кстати, ничего плохого. Разумная интеграция. Нормальный цивилизованный путь.
  12. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Есть ещё один способ, совершенствования автоматики. Если учесть, что код, реализующий желаемое, очень прост. Даже самые замысловатые желания выражаются в нескольких строчках кода. Проблема в том, что разработчики заняты другим или думают по-другому. Или просто не в теме. Поэтому, предлагается:
    • отдать на откуп пользователю эти несчастные несколько строчек кода, которые сделают его счастливым. Пусть он пишет свои хотелки в форме "если .. то..сделать.." на простейшем языке программирования.
    • обязать весь код пользователя сделать общим достоянием. Один придумывает, пользуются все и бесплатно. Этот принцип "Тома Соера, который доверил красить забор товарищам". На нем держится вся компьютерная индустрия.
  13. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Вы правы, проблемы, вызванные объёмом данных нас настигли несколько раньше, чем мы рассчитывали.
    Прямо сейчас начинаем принимать ряд мер по этому поводу: изменение способов хранения данных, увеличение серверных ресурсов и (сейчас меня закидают помидорами) ограничение сроков хранения данных несколькими месяцами (с возможностью платного бессрочного хранения).
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    сделайте возможность выгрузки данных в любом читаемом формате, хотя бы csv.
  15. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @kam711, обязательно. Пока план таков: в течении N месяцев данные хранятся в базе данных с возможностью просмотра истории, графиков, событий в веб-интерфейсе. В течении K месяцев (K>N) данные хранятся в виде архивов с таблицами excel, доступных для скачивания и самостоятельного анализа. Позже скорее всего сделаем автоматическую отправку ежемесячных архивов на email или в какой-нибудь dropbox.
