Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Возьмите готовое решение например OWN. Хранят месяц с возможностью скачивать в csv с врем. промежутком 12 секунд. Плюс график грубый и результаты за день (электричество они считают). График с результатами навечно, а точный - только месяц
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @ilya zont, вообще с производительностью немного странновато - ну не могли вы перейти так резко рубеж.
  3. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Дайте ссылочку, пожалуйста, я не смог найти.
    Ну это ведь дело такое - пока нагрузка ниже порога, всё окей. Как только чуть-чуть выше - производительность сразу резко начинает деградировать. Ошибкой было хоститься на HDD, а не на SSD. Вот сейчас в их пропускную способность и упёрлись.
  4. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    есть такое дело - когда начинает медленно работать - пользователи чаще тыкают кнопку обновить, поскольку думают, что подвисло - дальше начинается вообще всеобщий пипец
    Что-то подсказывает, что ошибки не в этом :no: точнее лучше станет, но не надолго. У нас в рейдах всю жизнь стояли HDD и ничего - все работало еще в те времена, когда о SSD и не ведали в принципе и при объемах продаж, которые сейчас в принципе розничным компаниям не достижимы - 1.5-1.7 млн заказов/мес в среднем с рекламой по 4-5 позиций в заказе. Обычно все сразу начинают искать проблемы в железе, а оптимизация кода решает гораздо больше проблем. Иногда настройка параметров серверов.
    Буквально на прошлой неделе - на одном из серверов оракл стал подтормаживать было совсем мало памяти 16 гб, доставили памяти - просто ушел в коматоз. Проблема оказалась, что оракл "развернулся" по полной и стал использовать свап-файл вместо оперативки.
  6. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Этим, разумеется, тоже занимаемся. Про HDD я упомянул к тому, почему тормоза случились раньше, чем я планировал.
  7. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Выложили новый вид интерфейса для больших экранов. Теперь вкладочки снизу переехали наверх, а Текущие показания и События теперь тоже стали вкладками.
    Сделано это в основном для унификации структуры интерфейса и упрощения его поддержки.
  8. Serg710
    Serg710
    Serg710
    На мой взгляд, стало хуже. Домашний монитор 24".
    Очень много пустоты... и маленькая панель графиков. Туда бы или температуру сунуть или еще пару панелей с графиками. Трудно реализовать?
    И список устройств можно по горизонту сделать, над всеми вкладками. Их всего может быть 3-5 штук. А у скольких человек больше 2-3?
    Важные события в общий ряд вкладок просятся.
    Надо бы всех прихожан выслушать:aga:
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    когда серьезные проблемы с производительностью мечты прихожан переходят куда-то на дальний план
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я правильно понимаю, что не стОит в обозримом будущем ожидать "Универсальный контроллер управления отопительными системами ZONT"? Вы решили остановиться на этапе "Конструктор юного котельщика"?;)
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    В порядке живой очереди
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @kam711, я на самом деле и не жду. Я тут больше в роли скептика, и пока мой скептицизм подтверждается (объёмов данных это тоже касается)
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Mijjgan, на самом деле- задумка хороша, реализация тоже достойная. да и бизнес-логика работы контроллеров не так сложна, как многие здесь пытаются представить. Для сравнения, только в нашей корпоративной CRM несколько десятков тысяч строчек кода и это не считая других продуктов.
    Просто у парней не было опыта работы с БД большого объема, что в принципе это поправимо - но понимание приходит после возникновения проблем. Нам приходилось переписывать код кусками по несколько тысяч строк. А это время-деньги. Плюс большая параллельность запросов в реал-тайм. Меня единственно смущает - насколько хорошо с этим будут работать бесплатные продукты open source/
  14. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Вы имеете ввиду проблему загрузки графиков? Или я что-то пропустил?
    Если Микролайн показывает вариант веб-исполнения, то почему бы не сказать о недочетах.
    Исправят. Не сейчас, так, потом.
    Все и сразу - только в сказке. А в жизни, крупная задача разбивается на мелкие и делаются параллельно.
  15. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Очередь по Вашему какая то странная... Если функционал не развит - производительность прихожан вряд ли заинтересует, как впрочем и перенос вкладок. Как то проект ушел больше в IT-бантики и совсем забыл про отопление.
